Сензор налягане DPF BMW двигател N57
5-та серия (2010-2016), 5-та серия GT
Регистриран на: 1.06.2006
Местоположение: sofiata
Мнение от pepy_81 » 07 Фев 2018, 13:04
Колата е 535d не може да пуснем принудителна регенерация.Излиза грешка 245900.Прилагам двете графики за грешката и налягането на датчиците ,като имам съмнение ,че самият датчик е заминал.Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем да даде едно рамо.
Re: Сензор налягане DPF BMW двигател N57
Мнение от pepy_81 » 07 Фев 2018, 13:10
Графиката за налягането където разликата е голяма около 200 при описание допустимо отклонение 20.
Регистриран на: 8.11.2005
Кара: М2+X5
Мнение от msi200 » 07 Фев 2018, 19:09
Колега а за кой точно датчик става въпрос? Моята дава подобна грешка: "Faultcode: (0x497D) Exhaust pressure sensor upstream of the turbine, plausibility pressure upstream of the turbine to low ", само че не е постоянна и всичко си работи засега. Моя датчик е този: http://www.realoem.com/bmw/enUS/partxre ... &q=7808013 , поръчах си един 2-ра употреба от ибей.де за 20 евро но сега ме мързи да го сменя да видим дали ще се оправи. Забележи, че има и маркуче, което може да се е напукало. Доколкото разбрах, това е чест проблем.
Мнение от pepy_81 » 07 Фев 2018, 22:54
Да същият,някъде прочетох за тези маркучета, а случайно дали знаеш дали има достъп отгоре или трябва колата да се дигне?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... 3627808013
Кара: М2+X5
Мнение от msi200 » 08 Фев 2018, 0:18
Би трябвало да е измислено и да може да се свали отгоре, но засега нямам практически опит и в ТИС-а не е описано как се сменя точно този.
Регистриран на: 27.05.2016
Кара: E91 LCI 330d; F30 328i
Мечтае да кара: G20 340i
Мнение от asent1977 » 09 Фев 2018, 18:15
13627805152
това е проблемния датчик, аз мислех, че е другия и така смених и 2та но този е който трябва да се смени
Мнение от pepy_81 » 09 Фев 2018, 19:12
Аз мислех ,че е един датчик и единият номер е до определена година и след това е другият номер.
Колега ти сигурен ли си че са 2бр. датчици?
Кара: М2+X5
Мнение от msi200 » 09 Фев 2018, 19:24
Даже май има и трети за диференциално налягане. Затова отначало попитах за кой точно датчик става въпрос.
Мнение от pepy_81 » 09 Фев 2018, 19:40
pepy_81 написа:Графиката за налягането където разликата е голяма около 200 при описание допустимо отклонение 20.
Първата стойност на графиката Exhaust gas pressure
това е грешката с ДПФ 245700 Diesel particle filter - filter is heavily contaminated. (exhaust backpressure high)
Кара: М2+X5
Мнение от msi200 » 11 Фев 2018, 9:36
Ами ако имате съмнения че датчика е заминал, сменете го и вижте дали грешката ще изчезне. Като гледам първата снимка, горе наистина пише backpressure sensor и става въпрос за 13627805152. Този датчик е 95лв в дарукар.
Регистриран на: 21.04.2016
Мнение от byanew » 24 Апр 2018, 18:42
Колеги да ви питам след като се смени този сензор трябва ли да се обучава нещо или само го слагаш и няма какво повече да правиш ? В диагностиката ми има да се занули сензора който е преди турбината и пише че той после ще се обучи , това значи ли че като нямам за другия сензор той не трябва да се обучава защото и аз май трябва да сменям този - 13627805152 , но не мога да разбера трябва ли да се прави нещо с диагностика за него после или само за другия ?
Мнение от byanew » 25 Апр 2018, 11:40
Колеги този датчик трябва ли да се обучава след като се смени , защото в диагностиката имам да ресет-на датчика преди турнината и пише че ще се обучи сам после , но този - 13627805152 който трябва да сменя за него нямам такова и се чудя дали трябва да се прави нещо след като се смени той?
Мнение от pepy_81 » 25 Апр 2018, 19:49
Не се прави нищо само го сменяш.
Мнение от byanew » 25 Апр 2018, 21:20
Ясно благодаря
Мнение от byanew » 28 Апр 2018, 15:34
Колеги смених го и ми се махна грешката и сега остана само : P14A3 Сензор за обратно налягане на отработените газове , мислех че и другия exhaust pressure sensor е заминал , но като проверя грешката в интернет ми излиза че проблема трябва да е в boost pressure sensora някой знае ли нещо за това ?
Назад към F07/F10/F11
