Запитване за Егр клапан
5-та серия (2010-2016), 5-та серия GT
Регистриран на: 1.07.2006
Местоположение: Дъблин
Кара: F10 525D
Мечтае да кара: M5
Детайли за колата: Всичко необходимо за комфорт и удоволствие....
Мнение от RIDDICK » 11 Авг 2017, 10:31
Здравейте,отскоро съм собственик на F10 525d 2010 стана ясно че егр клапана ми не работи както трябва и поръчах нов.искам да попитам трябва ли ресетвам нещо или да въвеждам някакви нови стоиности или само закачам новият и тои сам ще се адаптира,вчера програмирах стария клапан на 0.7 ,четох някъде из темите че било бай здравословно с идеята да му дам някакъв шанс на още малко живот но дори стана по зле...,и за да не умъртвя бързо новият питам какво програмиране следва след като го сложа,благодаря предварително
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Регистриран на: 5.01.2006
Re: Запитване за Егр клапан
Мнение от meha » 11 Авг 2017, 11:21
Триеш грешката и газ,нищо не се адаптира. Добре си му пипнал чувствителността. Новия трябва да изкара много повече така .
Кара: F10 525D
Мечтае да кара: M5
Мнение от RIDDICK » 11 Авг 2017, 11:56
Ами така ще направя благодаря
Ами смених егр клапана но пак ми излиза съобщението за drivetrain...и като я закача на диагностика ми излизат същите грешки...прилагам снимка на грешките и ще съм много благодарен ако някои ми помогне с инфо какво да погледна,колата я имам от седмица и всичко това се появи след като свалих колектора за почистване, ще пътувам за Бг следващата седмица и ми е много притеснено за състиянието на колата, моля ви колеги зная че нежду вас има много които са се сблъсквали и познават тези проблемиИзображение
Последна промяна RIDDICK на 12 Авг 2017, 14:56, променена общо 1 път
Кара: F10 525D
Мечтае да кара: M5
Мнение от RIDDICK » 11 Авг 2017, 16:21
Заводските настроики някои знае ли какви са
Регистриран на: 11.12.2009
Местоположение: София, Плевен
Кара: самолет
Мечтае да кара: Совалка
Мнение от Koksan » 29 Авг 2017, 13:22
На тая кола да не би някой да се е учил да прави чип тунинг и да е деактивирал EGR-a?
С каква диагностична програма работиш? Според мен пробвай с eSys да си ъпдейтнеш DDE модула до последна налична версия, това ще го остави на заводски параметри и би трябвало да се оправи работата
Последна промяна Koksan на 06 Сеп 2017, 16:41, променена общо 1 път
"If everything seems under control, you're just not going fast enough" -Mario Andretti
Регистриран на: 3.04.2015
Мнение от dextuar » 29 Авг 2017, 13:27
Както колегата е казал - прави се ъпдейт на ДДЕ-то, за да си сигурен, че нищо не е пипано преди теб :yes:
Кара: F10 525D
Мечтае да кара: M5
Мнение от RIDDICK » 04 Окт 2017, 20:51
Всичко си доиде на място с ново турбо
Регистриран на: 28.07.2008
Мнение от r3s1s74nc3 » 01 Ное 2017, 20:51
И сменихте турбото и ЕГР-а се оправи :mhihi: Като гледам какви грешки ти е било забило , малко ме съмнява само това да сте направили . Няма как да ти отчете "mechanically faulty" и да се окаже от турбото . Ако по някакъв невероятен начин , турбото прави проблем на ЕГР-а , по скоро ще изпише някаква грешка от порядъка на "insufficient flow" или нещо подобно . Все пак сваляш колектор и ти гърми турбото , звучи продуктивно :mhihi:
Кара: F10 525D
Мечтае да кара: M5
Мнение от RIDDICK » 01 Ное 2017, 21:40
r3s1s74nc3 написа:И сменихте турбото и ЕГР-а се оправи :mhihi: Като гледам какви грешки ти е било забило , малко ме съмнява само това да сте направили . Няма как да ти отчете "mechanically faulty" и да се окаже от турбото . Ако по някакъв невероятен начин , турбото прави проблем на ЕГР-а , по скоро ще изпише някаква грешка от порядъка на "insufficient flow" или нещо подобно . Все пак сваляш колектор и ти гърми турбото , звучи продуктивно :mhihi:
Тя историята е по дълга но в кратък вариант ...смених турбото,свалих всмукателния килектор да почистя и всичко свъезано егр клапан,имах изгоряла гор. свещ която скъсах при развиване и от там филма почна.Приятел има инструмент за вадене на скъсани свещи но за целта трябваше да се извади самия електрод за да се направи вътрешна резба и т.н...не се получи по лесния начин ,както и да свеща беше извадена сменена всичко върнато по място ,колектори тръби клапани...запалих колата тя изгасна,пак пробвах запали в началото работеше малко неравномерно с едно почукване.Изгасих я направих ресет на егра дебитомера на свещите на всочко което беше нужно,адаптации и т.н..Излязох да я пробвам и тогава установих че двигателя не работи както трябва,чуваше се едно леко почукване като от дюзи което изчезна но пък се появи един странен звук като от плякане на балонче при превключване на 1-2,2-3-4 предавки и ми излезе drivetrain съобщението ,обратно в бокса закачих я и грешките които ми изписа съм ги постнал по горе...Помислих че съм сглобил нещо неправилно ,че съм объркал или маркуч някои вакумен или сензор не съм закачил...всичко вън и пак на ново ...4 пъти съм свалил и слагал колектор егр клапан тръби и т.н.,проблема оставаше.Смених всички вакумни маркучи сензори егр клапан термостат ,всичко свързано с егр клапана с нови...Отидох в дилър на бмв с надеждата че ще ми кажат къде е проблема..да ама не ,егра ми бил повреден а тои е нов...,оказа се че като съм се мъчил да вадя електрода на свеща малко пърченце колкото главичката на кибритена клечка пада в цилиндъра(по късно ги запуших отворите но е било късно) и при паленото е стигнала до турбото и в последствие я потрошава...но докато го разбера...та до тогава грешките бяха свързани с егра ,ново турбо и сега всичко е ок
Назад към F07/F10/F11
