Кодиране на камера
8 мнения
Кодиране на камера
Някой знае ли как да кодирам задната камера,да мога да я гледам в движение при всякаква скорост
- ivo1bg
- FC BAYERN
- Регистриран на: 11.08.2004
- Кара: 17' 540 I
- Мечтае да кара: Безаварийно
Re: кодиране на камера
Трябва ти E-sys и съответните кабелунги. По-късно, ако ги имаш, ще видя кое се кодираше.
Sent from my SM-T705 using Tapatalk
- ivo1bg
- FC BAYERN
- Кара: 17' 540 I
Rear view camera always available
PDC => 3009 => D_SCHWELLE_2 => Werte => FF
PDC => 3009 => V_SCHWELLE_2 => Werte => FF
За всичко останало, може да четеш тук:
BMW Coding Database
BMW Coding Database
Благодаря колега,но с тези настройки разликата от преди е че като съм включил задна-да се активира камерата и като тръгна напред не изгася веднага,а примерно след 500 метра,независимо колко километра съм вдигнал.После примерно като карам със 60 км пак не ми е активна камерата
ще си позволя да кача линк с други кодировки,на някой могат да бъдат полезни
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
- Cheha
- Регистриран на: 22.05.2013
- Кара: BMW 740Li G12 LCI
Re: Кодиране на камера
Колеги как може да отключим видеото в движение за ф1 ? Esys, но кода какъв ли е ?
Cheha написа:Колеги как може да отключим видеото в движение за ф1 ? Esys, но кода какъв ли е ?
Здравей! Малко късно отговарям,но...
HU_CIC 3000 SPEEDLOCK_X_KMH_MAX werte = FF
HU_CIC 3000 SPEEDLOCK_X_KMH_MIN werte = FF
HU_CIC 3000 VIDEO_NUR_MIT_HANDBREMSE nicht_aktiv Removes ‘Park’ and handbrake requirement to watch Videos - Part 3
а по темата:
REM/PMA/PDC V_SCHWELLE_1 werte = FF The speed when it auto disables top camera view (FF = 255 km/h)
REM/PMA/PDC V_SCHWELLE_2 werte = FF The speed when it auto disables rear camera view (FF = 255 km/h)
REM/PMA/PDC D_SCHWELLE_1 werte = FF The distance when it auto disables top camera view (FF = 255 meters)
REM/PMA/PDC D_SCHWELLE_2 werte = FF The distance when it auto disables rear camera view (FF = 255 meters)
TRSVC 3000 SV_Activate_Speed_Limit werte = FF Activate Side View Camera at any speed - Part 1
TRSVC 3000 SV_Deactivate_Speed_Limit werte = FF Activate Side View Camera at any speed - Part 2
8 мнения
