Проблем с камерите
10 мнения
Проблем с камерите
Здравейте колеги
Имам Ф10 520д тия дни забелязах че лявата камера на страничното огледало не работи. Включва се за няколко секунди и гасне.
Някой имал ли е подобни проблеми?
Благодаря предварително
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: F10 530d, F25 30iX
Re: Проблем с камерите
Баналния отговор е че ще трябва да си пуснеш една диагностика с дилърски софтуер. Камерката е умна и си казва всичко каквото я боли
Като вариант за решаване на проблема: кабела е от две части - къс от камерката до основата на огледалото и дълъг от там по праговете до багажника. Късия е 100-тина лв и очевидно, като си прибираш огледалата се прегъва и той, дългия е доста скъп и се прегъва в маншона на вратата, та не е като да не е възможно да му е дошло времето. Може и самата камерка да е, тя е още по-скъпа, но пък има и употребявани. Всичко е на конектори за радост и се сменя с повече или по-малко разглабяне, но първо задължитено диагностика, има си и тестови процедури.
Only dead fish follow the stream...
Колега и аз имах подобен проблем но с камерата в дясното огледало. Това беше миналата година и от тогава не ми е правило проблеми. Иначе около един месец ми гаснеше и ми пишеше че има проблем с камерата. Само се оправи. Мисля че е било от водоструйката защото много я доближавах до огледалото и може да е влязло малко вода. Не съм 100% сигурен но се оправи за по-малко от месец.
- hahohi
- Регистриран на: 12.03.2014
- Кара: F10 530d
- Мечтае да кара: само по хубави пътища
kodomir написа:Колега и аз имах подобен проблем но с камерата в дясното огледало. Това беше миналата година и от тогава не ми е правило проблеми. Иначе около един месец ми гаснеше и ми пишеше че има проблем с камерата. Само се оправи. Мисля че е било от водоструйката защото много я доближавах до огледалото и може да е влязло малко вода. Не съм 100% сигурен но се оправи за по-малко от месец.
И аз го имах същия проблем с дясната камера на огледалото. Тръгваше и гаснеше 2-3 пъти. Първия беше точно след автомивка , но и при мен се оправи сама и вече от близо година никав проблем нямам с нея.
А да попитам аз мойте камери, предните на калниците, лявата ми е много замъглена, отваря се и се чисти (каква процедурата ако е така) или проблема най- вероятно е друг
- karisto
- Регистриран на: 27.02.2010
- Кара: G31' 540i xDrive, F11' 530d xDrive
Проблем с камерите
При мен също се получи проблем с камерата на левия калник. Когато ги активирам ми покзва за секунда дясната и после ми изписва грешка и изчезват. В BMW ги погледнаха и казаха, че там където била буксата към камерата се навлажнявало но тъй като били оптики нямало вариант за ремонт и трябва да се сменят, като тяхната цена беше около 3000 лв!?!?!?за двете и кабелите. Ако някой се сблъсквал с този проблем и има решение, нека да сподели.
- M_I_T_A_K_A
- Регистриран на: 31.10.2016
- Кара: F10 535d
При мен наскоро се беше появил същия проблем с камерата в лявото огледало. Тръгваше за няколко секунди в началото и след това се изключваше. Проблема след разглобяване на огледалото се оказа окислени пинове на буксата на кабела, който се включва към камерата. След почистване всичко се оправи и повече проблеми не съм имал. Явно влиза по малко влага въпреки, че буксата изглежда доста добре уплътнена. Можеш да погледнеш преди да си започнал да купуваш кабели или камера.
Успех.
Успех.
- karisto
M_I_T_A_K_A написа:Здравейте,
Успех.
Благодаря колега. Дано и в калниците да е такъв проблема.
Хора при мен в дясното огледало камерата има проблем. След всяка додоструйка няколко часа ми се губи сигнала. После се оправя, явно е като проблема на M_I_T_A_K_A.
M_I_T_A_K_A ще споделиш ли как почисти пиновете?
- M_I_T_A_K_A
- Кара: F10 535d
Извинявам се за късния отговор, но бях извън страната.
Нищо особено не съм правил.
Много внимателно с финна отвертка зачистих крачетата до колкото позволява мястото, защото букста не е много голяма.
И напръсках няколко пъти със спрей (някой "contact cleaner").
Видимо състоянието не беше абсолютно перфектно, но проблема изчезна.
Успех на всички!
Успех на всички!
- vaskoniracing
- Регистриран на: 12.09.2009
- Кара: F13 650i
- Мечтае да кара: M
Здравейте,след подобни симптоми с камерата на лявото огледало прегледах внимателно буксата след,което ,я почистих и резултата е положителен т.е. камерата функционира отново.
10 мнения
Потребители разглеждащи този форум: stenli_bmv
