BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отговори
- kstoyanov
- Регистриран на: 6.12.2009
- Кара: F10 535i
- Мечтае да кара: Старините си в Сардиния
Re: BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отгов
kstoyanov написа:bai_ILIA написа:Инициализираш наново налягането в гумите и си готов.
Не става колега.. нали това казвам. Явно компютъра разпознава че има разлика.. знам ли?
Тъй като нямам TPMS, който е индивидуални сензори на всяко колело, налягането се мери посредством ABS сензорите, които изчисляват обиколката на колелото.. и сега обиколката е малко по голяма, затова и не иска да регистрира новите колела/гуми.
Някакви идеи? Освен да наливам пари и да купувам 245 гуми.. друг вариант има ли?
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
Колега, нещо не правиш както трябва. Колата не я интересува какъв е диаметъра на гумата, а каква промяна има в него. На спаданала гума пада диаметъра и така системата известява за проблем. Аз карам с 255/40/19, което не е ОЕМ размер за Ф10, само за М5/М6 зимни гуми. Диаметъра ми е 7-8мм по-голям от ОЕМ и нямам никакъв проблем с каквото и да е било...
"Чемодан, вокзал, Москва"
- kstoyanov
- Кара: F10 535i
bai_ILIA написа:kstoyanov написа:bai_ILIA написа:Инициализираш наново налягането в гумите и си готов.
Моя размер е същият.. 255 40 19 и като отида на pressure initializing, карам няколко км и ми дава грешка, че не може да ги регистрира.
- kraska
- Регистриран на: 2.01.2007
- Кара: -ше G20 320d
Някой може ли да сподели мнение за смяна на предни полуоски с оригинални или не, т.к. грубо цената на ОЕМ и афтермаркет (лобро или спидан) е в пъти. от 400лв до към 1800лв оригинал. Всички варианти са заводско рециклирани, вкл. и на БМВ. Дилемата ми е дали да дам около 400лв за смяна на маншона (оригинал и труд в бмв) който е протекъл или направо за почти същите пари да сменя цялата полуоска ( афтърмаркет) някъде другаде. Тази която е протекла все още не се е разщракала за разлика от другата полуоска, която прищраква понякога в определени моменти в завой от място и на която вече е сменян маншона.
Защо не си смениш маншона с обикновен, гумен?
Здравейте, имам проблем с телевизия в колата, която е с монитори отзад. Когато ТВ е пусната в движение екрана изгасва през минута и се включва отново след около 10 секунди, след което пак изгасва след минута и т.н. Имам съмнения, че това се получи, след като отключих ТВ да работи в движение, но не съм много сигурен, защото рядко я използвам- само когато детето я пусне отзад. Освен това, забелязах, че реагира със закъснение на командите на джойстика. Когато колата не е в движение, ТВ си работи перфектно. Правиха и диагностика, не се откриват грешки. Някакви предположения от какво може да се получава така?
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
kstoyanov написа:bai_ILIA написа:kstoyanov написа:bai_ILIA написа:Инициализираш наново налягането в гумите и си готов.
Аз също нямам TPMS, как да разбера дали имам известяване спрямо ABS сензорите? В iDrive менюто имам за инициализация и показва гумите дали са наред или не, но веднъж ми спадна предна дясна и не показа абсолютно нищо. Да не би нещо да трябва да се отключи или пусне? Пробвал съм да ги инициализирам, пише че инициализацията е успешна и толкова.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
При абс-а трябва да покараш, за да хване разликата в диаметъра и да изпищи.dido0o``` написа:kstoyanov написа:bai_ILIA написа:kstoyanov написа:bai_ILIA написа:Инициализираш наново налягането в гумите и си готов.
- Blindy
- Регистриран на: 3.09.2012
- Местоположение: Добрич
- Кара: F10 535xd
Здравейте колеги,
От доста време дебна следния шум, който излиза отдясно отзад и се чудя какво е. Най-накрая го издебнах и успях да го запиша Прави го при най-различни обстоятелства - Студен двигател, загряла, като съм на светофар, докато карам също рядко се чува.. Та някой има ли идея какво е?
https://www.youtube.com/watch?v=DkcJsORM6R4
- kstoyanov
- Кара: F10 535i
Dextuar написа:При абс-а трябва да покараш, за да хване разликата в диаметъра и да изпищи.dido0o``` написа:kstoyanov написа:bai_ILIA написа:kstoyanov написа:bai_ILIA написа:Инициализираш наново налягането в гумите и си готов.
Някой от София да удари едно рамо.. постоянно ми свети тази грешка и много дразни. Ще отида пак да прегледам налягането на гумите, но едва ли е от там. Преди да сложа летните 19 с тези нов размер гуми нямах никакви ядове. Други имали ли са такъв проблем при смяна на размера (джанти/гуми).
Колеги, а кой от бензиновите агрегати е безпроблемен ? Кой си заслужава, масово са 3.0д като моята, а се отказах напоследък отХ5 за 2ра кола
- torpedo
- Регистриран на: 3.04.2018
- Кара: F10 535d xDrive
Колеги, при смяна на джанти + гуми зимни/летни са ми счупили секретния камък и сега съм с една лятна 19ka рънфлат 245/40/R19 и три зимни 18ки 245/45/R18 не са рънфлат. Колата не е в града, дали е проблем да се кара така бавно около 50км. Гледах по калкулаторите, няма разлика в височината на гумите и оборотите за км са много близки +-1-2. Втория ми въпрос е откъде секретен камък/ключ, Мкар или има и други варианти?
- kraska
Моя като го изгубих отидох с колата до мкар и там пробваха от всички кой става и го поръчаха. Не е проблем да караш така. Само секрета е около 20-на лв, продва се и само той без болтовете.
- torpedo
kraska написа:Моя като го изгубих отидох с колата до мкар и там пробваха от всички кой става и го поръчаха. Не е проблем да караш така. Само секрета е около 20-на лв, продва се и само той без болтовете.
Благодаря за инфото. Вече бил 45лв ми казаха, май ще се отида на ход дано да не се прецака раздатки/диференциал..
- kraska
21лв го дават само секрета (адаптера). Болта е към 23. Общо към 45 както са ти казали. Не се притеснявай, карай си спокойно. Колата няма да усети нищо.
