BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отговори
- Alben
- Регистриран на: 12.08.2019
- Местоположение: гр.София
- Кара: BMW 520d(140kW)F11,manual gears
Re: BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отгов
PolandBall написа:Да, работят. Дори след измиване на фара с пръскалката няма проблеми, само в дъжда сега през студения период.
Ходих до Ауто Бавария и нищо.
Някаква теория за ксеноните и нагряването ми развиха, как се запотявало и след 10-20 мин.се изчиствало , а не държи влагата вътре, което при мен наистина е така и не се получава всеки път, с една дума конструктивен дефект при този модел(моят в случая).
Нищо не можело да се направи, ако сменят с нов фар не е гарантирано , че пак няма да се получава.
Вика ми, карай и не се плаши.
- Alben
Alben написа:PolandBall написа:Да, работят. Дори след измиване на фара с пръскалката няма проблеми, само в дъжда сега през студения период.
https://www.f10-forum.de/index.php?boar ... leuchtung/
Тук в този форум прочетох , че има същит проблем.Ако ти е интерсно можеш да прочетеш и може да има някакво решение.
Поне се опитват да намерят решение, но на мен не ми се занимава на този етап и без това малко карам колата , само извън София и то рядко, в месеца по веднъж.
- magnum1977
- Регистриран на: 3.01.2010
bmw f10 525xd
Здравейте , имам bmwо10 525хд и имам следния проблем, При подаване на газ ,особено при изкачване , се получава едно причукване в двигателя, което се увеличава при топъл двигател, Ако някой знае нещо за проблема моля да пише,
- PolandBall
- Регистриран на: 1.07.2015
- Местоположение: PB
- Кара: Carless
- Мечтае да кара: Всичкото ///M
Леко несериозно са се отнесли....ще пробвам по нататък да отида да запечатат фара пък дано реши проблема.
Khrevsu tvahyu gradu tore! Khrevsu kvatro midvhu piedhvro! Khrevsu Kristo midhvu? vhradro! Medvro vhtrienn utrah vreghgrho.
- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
Как минавате на технически преглед когато трябва да се качите на ролерите за да тестват спирачките? При мене се включваше тракшън контрола и накрая даде грешка в DSC. Трябва ли да се изключва тракшън контрола? Видях че в скритото меню има "Roller test" да не би това да се пуска когато се качваш на ролерите?
- niki nikolov
- Регистриран на: 20.02.2014
- Кара: BMW F10 535xd
- Мечтае да кара: Ferrari
ekalchev написа:Как минавате на технически преглед когато трябва да се качите на ролерите за да тестват спирачките? При мене се включваше тракшън контрола и накрая даде грешка в DSC. Трябва ли да се изключва тракшън контрола? Видях че в скритото меню има "Roller test" да не би това да се пуска когато се качваш на ролерите?
Лично аз давам на неутрална и това е.
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
Аз като натиснах спирачките на ролера колата почна да тресе и да се включва тракшън контрола. Затова си мисля, че би трябвало да се изключва.
Здравейте имам следния проблем.От време на време без значение направо или в завой с нормална скорост има едно усещане като стържене в кормилния прът. Някой имал ли е подобен проблем? Автомобила е F11 530d 2011 N57
Наработеща оранжева лед светлина на фара
Здравейте, от няколко дни забелязах, че не светят оранжевите LED светлини на единия от фаровете.
Колата е F10 2011.
Предполагам, че за да се сменят (ако изобщо са изгорели едновременно и трите диода, което ме съмнява), трябва да се разглоби самия фар.
Колата е F10 2011.
Последна промяна Alexius на 05 Фев 2020, 14:17, променена общо 1 път
BMW F25
Колеги, някой сменял ли е капак клапани ? Установихме,че при мен е спукан и от там капе по малко масло върху ДПФ (поне това ми обясниха в сервиза), в следствие на което в купето на моменти се усеща миризма на изгорели газове. Може ли старият капак да се поправи или залепи? Или директно трябва да се купува нов ?
- krissso
- Регистриран на: 23.03.2017
- Кара: ше F10
Аз съм сменял капака на Н53 528и. При мен симптомите бяха същите - миризма в купето като загрее и повишен разход на масло. Няма лепене, за нов капак си...
Здравейте.Искам да си купя F11 Но си нямам никаква идея кой мотор да си избера.Може ли мнения препоръки и тем подобни от разбиращите хора Искам комби корав и надежден автомобил имам 2 деца.То не че няма проблеми при всички,но ще се радвам да ми препоръчате по малко проблемния автомобил.520-525-530.... бензин,дизел...? Благодатя предварително
Моя капак беше лепен около отвора където се налива масло. Карах известно време, но после и при мен се появи миризма от изпарения в купето. С нов капак си реших проблема.
- msch
- Регистриран на: 1.05.2017
- Детайли за колата: '12 BMW F11 535d xDrive
equipment написа:Колеги, някой сменял ли е капак клапани ? Установихме,че при мен е спукан и от там капе по малко масло върху ДПФ (поне това ми обясниха в сервиза), в следствие на което в купето на моменти се усеща миризма на изгорели газове. Може ли старият капак да се поправи или залепи? Или директно трябва да се купува нов ?
Здравей, колега. Моя течеше също и се усещаше миризма на изгоряло масло в купето, смених го с нов от колегата @laviatan.
Не става да се залепи, видях,че моят някой се е опитвал да го лепи с нещо като ПУ или силикон. Така купих колата.
Преди известно време даже чух коментари, че при такъв теч от не навременно сменяне на този капак има запалили се и изгорели коли. Маслото капело точно върху DPF-а или колектора.
Пък и е добре да се смени, защото филтъра за картерните газове е вграден вътре в капака на клапаните.
Поздрави!
- msch
Re: Наработеща оранжева лед светлина на фара
Alexius написа:Здравейте, от няколко дни забелязах, че не светят оранжевите LED светлини на единия от фаровете.
Колата е F10 2011.
И на моят десен фар също не светят диодите, дава и грешка за това, но не знам какъв е проблема.
