Монтаж на Видео Модул на X5 Е53
4 мнения
- Marini
- Регистриран на: 25.11.2019
- Кара: BMW X5 E53 3.0i
- Детайли за колата: BMW X5 E53 3.0i Facelift with Manual GearBox and LPG System
Engine code M54B30
Здравейте Колеги,
От 3 години съм собственик на Х5 Е53 и най-накрая се впуснах в пътешествие да мнотирам оригинален видео модул в колата тъй като няма, и да си сложа камера за задно виждане.
Купих си видео модул и съответно retrofit harness кабел и съответно кабели, реле и камерата за задно виждане- която се монтира на мястото на една от лампите за осветяване на номера.
Проблема ми е следния при монтажа на видео модула. Свързвам кабела както е описано,а именно откачам синият куплунг от навигационния модул след това го свързвам към женски такъв син от retrofit harness кабела. След това от retrofit кабела свързвам единия мъжки към навигационния модул, а от другата страна на retrofit кабела има мъжки бял и мъжки син, които съответно се включват във видео модула дотук нищо сложно всичко пасва и видео модула тръгва. Обаче при пускане екрана на навигацията трепти и прескачка като на стартите черно-бели телевизори и нищо не се вижда. Като се вгледа човек едвам едвам може да разбере горедолу нещо. Та това ми е проблема. Дали модула не е наред и се нуждае от ремонт или е друг проблема? Само да вметна на retrofit кабела има два проводника син/жълт и жълт, които са свободни. Като купих кабела от ebay в кутията му имаше листове с описание, че тези проводници се свързват с куплинга на радиото, НО това е описано за RANGE ROVER - това така ли е и за BMW? Аз ги оставих свободни като ги изолирах само за сега.
Намерих в тази тема тук: https://store.bimmernav.com/blogs/insta ... n-retrofit че всичко тръгва както съм го направил до момента -> да ама при мен нестава.
И още един въпрос ако е въжможно някой от вас ако има работещ видео модул и е от София да се срещем в удобно време и да тестваме моя на вашата кола, каот само изкючваме вашия за момент и вкючваме моя - ще съм благодарен.
Аз подозирам, че проблема е в моя модул, но няма как да го тествам.
видео модула е PHILIPS с номер: 65.50-8 375 553 и номер с по-големи цифри: 9022 014 10231 HW: 5.0 и SW: 6.5
Благодаря предварително за оказаното съдействие.
Лек ден!
Лек ден!
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: Монтаж на Видео Модул на X5 Е53
Този видео модул е един от първите монтирани в Е38 и който ти го е продал е поредният тарикат, стремящ се да изкара някой лев от феновете на БМВ.
Принципно модулът трябва да работи без проблем, но картината ще е 4:3. В твоя случай явно има някакъв проблем с ТВ тунера или някой "майстор" се е опитал да му запише софтуер от по-нов тунер, поддържащ 16:9. Само дето тези модели на Филипс реагират странно на софтуерните намеси и резултатът е точно описаният от теб.
Решението на проблема е лесно. Изхвърляш този тунер в казана за метални отпадъци и си намираш друг, свален от Х5 или Е46, може и от Е39 и Е38, но да са от 2000 г. и по-нови.
Успех с проекта!
Успех с проекта!
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- Marini
Engine code M54B30
Здравейте уважаеми Колега stony1,
Много благодаря за предоставента информация. При закупуването на модула продавача каза, че работи и че е съвместим с моята кола и няма да имам проблем, тъй като аз му казах, че ще го ползвам единствено за камера за задно виждане. Да осъмниме цена от 40 лв. и си казах, зашо пък не сега 40 лв къде не съм ги дал да взема да пробвам, но явно .
Благодаря още веднъж и лек ден.
- stony1
Marini написа:Здравейте уважаеми Колега stony1,
На практика цената не би трябвало да е по-висока от 60 лева, защото тези модули са доста популярни и има изобилие от тях на пазара.
Доста видео модули минаха през ръцете ми и някои от тях съм плащал по 40 лв.
Ако продължаваш да имаш проблем с модула, драсни едно ЛС.
Българския вариант:
4 мнения
