Update за АСК 5НР
2 мнения
- Батман
- Регистриран на: 6.03.2013
- Кара: х5 4.6is
- Детайли за колата: трака..на 8 цилиндъра
Update за АСК 5НР
ПП. 14.01.2019, след 500км - Градско, Магистрала, планинско и малко Офф на сняг, имам сл.впечатления:
- "S" mode го няма
- при "Кик даун" на D няма S, превключва 1 скорост надолу само
- при M mode има S при кик даун
- кутията не провачва толкова при доускорение
- shift lock-a е перфектен
- превключва на по-горна предавка на по-ниски обороти
- при ускорение се чувства много повече тяга от двигатела..
Пиша набързо, утре и в последствие ще добавя инфо и т.н.
Идеята ми дойде от тук: viewtopic.php?f=35&t=432293
Най-общо взето разрових му сайта, прочетох тук и там..писачх му мейл.
Пича отговори бързо и обясни и др неща и т.н.
Софтуера за кутията е безплатен и всеки може за 10-20мин да го направи!
HowTo update to Alpina using WinKFP
Download this flash file: A7509370.0DA
Copy 'A7509370.0DA' to GD8602 folder, typically 'C:\EC-APPS\NFS\DATA\GD8602', overwrite the existing file
Open WinKFP, click Configuration and disable 'Test Checksum'
Now connect cable to your car
Click Comfort Mode/Komfort Modus, enter ZUSB/ZUSB eingeben
enter '7509369'
ZUSB 7509369 is normally a japanese Version, i used this ZUSB because it uses the same program data (0PA) as alpina does.
now continue with programming in WinKFP, after updating program (0PA) and data (0DA), you should be ready to go!
You may need to clear codes and reset adaptations in TCU/EGS
Have fun!
Софт за 5HP кутиите: https://www.tuningdb.info/alpina_b8s_flashes
Няколко дни се чудех дали да рискувам до днес! Пробвах и успях /не като МС с винетките /
Карах само 10-12км в София м/у 18-18:40ч. /в трафик/ и нямам много впечатления, мога да споделя само:
- при кик даун превключва /като че ли/ мааалко по-рано, няма го тъпченето във високите
- при нормално каране превключва на по-горна предавка на 1800-2100об.
- сменя предавките мн.по-бързо и мазно!
- при мен си има и "S", писах му, защо е така, защото е споменал, че го е премахнал. По-нататък ще допълня какво ми е отговорил!
Общо взето съм мн.доболен!
ПП. м/у другото разгледах му сайта и има много и различен софт за двигатели - бензин/дизел на много приемлива стойност!
обясни ми, че мога да си избера индивидуално как да направи софта - карта, вкл/изкл на сонди и т.н..
Да не изпадам в обяснения, ще допълня неща с времето!
Преди ъпдейта:
След:
- "S" mode го няма
enter '7509369'
Have fun!
Преди ъпдейта:
След:
Re: Update за АСК 5НР
При мен модула на кутията брикна. След откачане на акумулатора спря да пали. Не знам проблема дали не е в кабела.
2 мнения
