ремонт скоростна кутия
Регистриран на: 19.12.2017
Мнение от j0k3r- » 02 Юни 2018, 11:22
здравейте! след играене на оборотите и притрисане при превключване ми се наложи ремонт на скоростната кутия. сменени са хидротрансформатора, дискове, втулки и всичко останало. след 1000км се появи един странен симптом. най-вече от първа към втора и от втора към трета точно преди превключване има едно като лашване на колата и оборотите падат съвсеееем леко и следва превключване на следваща скорост. откарах на майстора, който извърши ремонта и той ми каза, че нищо и нямало на колата, но според мен не е така. от какво може да се получава това? ще съм благодарен на мнения и как да процедирсм оттук мататък. благодаря предвярителнл
Матрицата на SuPeR_FLY
Регистриран на: 21.05.2007
Re: ремонт скоростна кутия
Мнение от POL_Starshi » 02 Юни 2018, 11:55
Няма ли гаранция след такъв ремонт?
Мнение от j0k3r- » 02 Юни 2018, 12:04
POL_Starshi написа:Няма ли гаранция след такъв ремонт?
има, една година. въпроса е , че според майстора няма прпблем.
Регистриран на: 13.03.2006
Местоположение: София Пазарджик
Кара: E34TDS , CL 500, Е65
Мнение от klintan66 » 05 Юни 2018, 15:06
Зависи какво разбираш под лашкане, но ако го чувстваш некомфортно значи има нещо.
Като цяло аз съм много капризен и усещам и най-малката промяна.
Възможно е да има нужда от адаптация на кутията. Дори знам, че е задължително след ремонт и след известни километри пак.
Хора, които много говорят, и не ви става ясно от първото изречение какво искат да кажат, обикновено искат пари, искат да ви излъжат или поне да ви заблудят !
Мнение от j0k3r- » 05 Юни 2018, 15:10
klintan66 написа:Зависи какво разбираш под лашкане, но ако го чувстваш некомфортно значи има нещо.
еми получава се точно едно като преплъзгване което мисля че е от хидротрансформатора. и аз съм "капризен" и усещам и най-малкия дефект и мисля, че като съм дал 2000лв за ремонт трябва да няма такива дефекти
Мнение от klintan66 » 05 Юни 2018, 15:19
Приплъзване и лашкане са различни неща.
Приплъзване ...мисля че е нормално и неизбежно. Между 1-2-3-4 скоростите се "застъпват" доколкота аз знам. И оборотите играят с 200-300 .
Ако при постоянно ускорение от място до 6 скорост не "рита" всичко е ок.
В градско, нагоре-надолу, скоростите сменят непрекъснато и понякога може и да има ЛЕКО придърпване.
Адаптация правена ли е?
Мнение от j0k3r- » 05 Юни 2018, 15:23
klintan66 написа:Приплъзване и лашкане са различни неща.
при положение че имам 2 коли х3 и х5 правя съпоставка между двете. плюс това преди ремонта това въобще го нямаше. правена е адаптация
Мнение от j0k3r- » 12 Юни 2018, 7:05
някой има ли идея от какво може да е това? от първа на втора и от втора на трета малко преди да превключи има едно леко забиване , оборотите падат с 200-300 , след това тръгват нагоре и тогава превключва? забелязах, че го прави повече в ниските с по-малко газ.
Регистриран на: 24.07.2006
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Мнение от Владо » 12 Юни 2018, 21:53
според описанието имам подобен ефект, но само на 5-та с 60-70км/ч... може няколко пъти да се случи до 80, където включва 6-та... няма значение дали е на ръчно превключване или д, само с леко подаване на газ го прави, при сериозно набиране или с отнета газ не...
според моя майстор проблема бил в раздатката :roll: ... ще сменям масло утре по тоя повод /пак, след 15к км/, ще пиша за ефекта...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Мнение от Владо » 23 Юни 2018, 22:33
при смяната на маслото в раздатката се оказа, че при предишната смяна са ми сложили масло за автомат, червено :shock: :banghead:
правилното е бледо жълто... отначало нямаше промяна в поведението на автомата, което ме ядоса... в последствие като студена нямаше проблеми, и вече 500км изцяло няма проблеми, от около 1200-1300 минати след смяната.
не ми се вярваше, но със смяната на маслото в раздатката проблемите в явтомата приключиха ;)
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
