BMW x3 автоматик
Регистриран на: 19.12.2017
BMW x3 автоматик
Мнение от j0k3r- » 19 Дек 2017, 0:10
Здравейте! Това е първата ми тема във форума и се надявам , да ми помогнете/дадете съвет :)
Преди седмица се сдобих с х3 3.0 218 2007г автоматик. Колата много ме изненада с вървенето си , честно казано не очаквах да е толкова рязка, устойчива в завоите и т.н.
Днес смених маслото на автоматика, филтъра и гарнитурата. Майстора ми направи и ресет на скоростната кутия и ми препоръча да карам по спокойно докато се "адаптира".
Имах дълъг път извънградско ( 400км ) и ми направи впечатление , че при няколко пъти кикдаун усетих неприятно "ритане".
Прибрах се и покарах колата малко градско и отново усещам ритане при по рязко подаване на газ или точно преди пълно спиране на колата в покой. Също така колата е малко по-мудна и не набира както преди.
Нормално ли е това след този ресет на кутията? Колко време трае адаптацията? Преди това нямаше такива проблеми.
Четох по форума, че се правело и ъпдейт на автоматиците. Ако може ме насочите към някой в Благоевград-София който разбира от автоматици да погледне колата.
Благодаря ви предварително :)
Регистриран на: 15.06.2012
Кара: е53 06'
Re: BMW x3 автоматик
Мнение от kerpicha » 19 Дек 2017, 17:18
За ритането не знам, но е нормално да е по-мудна като си я ресетнал и си я качил 400км на извънградско, където смени на предавки почти няма. Ресни я пак и карай динамично и виж дали има разлика.
Ресета на адптациите става по следния начин:
1.Даваш контакт, но не палиш.
2.Задържаш газта на кикдаун за около минута.
3.Ако си изпълнил първите две правилно адаптациите са се ресетнали.
Мнение от j0k3r- » 19 Дек 2017, 18:39
Казаха ми, че е добре на няколко месеца да се прави. Забравих да спомена че ремонтирахме и актуатора на раздадката ( не съм сигурен дали е правилно ) , сменихме 2 пластмасови колелца, защото преди това не ми работеше ABS и 4х4.
Мнение от j0k3r- » 19 Дек 2017, 23:57
Някой да даде предложение или да ме насочи към човек, който може да види колата? благодаря
води статистиката
Регистриран на: 18.01.2003
Местоположение: една крачка пред смъртта
Кара: '07 X3 LCI 3,0sd
Детайли за колата: '93 318is
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Мнение от LuBo1 » 20 Дек 2017, 20:26
Само да попитам и да се уточним. Колата е вървяла повече преди да оправиш акутатора на раздатката. Защото ако е така сега колата е 4х4 и е нормално да е станала по мудна с една идея :)
Кара: е53 06'
Мнение от kerpicha » 21 Дек 2017, 0:19
Махни бушона за раздатката и пробвай да видиш как е. Из форума пише кой номер е точно. Аз лично съм го махал на Х5-ицата, но няма особена разлика, само дето се суче на обратен завой :D :D :D
Мнение от j0k3r- » 21 Дек 2017, 2:32
Колеги, проблема е в скоростите... като е източвал маслото е било почти 2 литра по-малко. майстора ми каза, че вероятно са се развалили някакви дискове на кутията ( не дъм сигурен как се казват точно ). колата рита при 1, 2 и 3 предавка и с една идея плвече като сваля скоростите надолу. да ме насочите към сервиз или майстор който да я ремонтира и колко би струвало това? :/
води статистиката
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Мнение от LuBo1 » 21 Дек 2017, 9:22
След като майстора е изтрил адаптациите, кутията се е настройвала. Нормално е да рита началните 300-400км. Аз на е46 с изтрите адаптации, бая си риташе. На Х3ката ми предложиха да ми изтрият адаптациите и отказах. Смених си маслото и филтъра и нямаше грижи.
Според мен вижте я ресетнете пак кутията и карай градско. Ако кутията е с проблем тя ще буксува и няма да заключва към мотора., а не да е мудна колата. Друг симптом е като е студена кутията като караш с равномерна газ по лек наклон да си "клати" оборотите.
Джокер ти от къде си ?
Мнение от j0k3r- » 21 Дек 2017, 21:29
LuBo1 написа:След като майстора е изтрил адаптациите, кутията се е настройвала. Нормално е да рита началните 300-400км. Аз на е46 с изтрите адаптации, бая си риташе. На Х3ката ми предложиха да ми изтрият адаптациите и отказах. Смених си маслото и филтъра и нямаше грижи.
от Благоевград. колата първите 20-30 минути не прави никакви проблеми, върви си супер мазно и после започва да рита. забравих да спомена , че имам проблем с термостата. извънградско колата няма парно и стрелката на температурата между минимума и средата. днес говорех с коко от манастирски ливади и той ми каза, че след ресет колата трябва да се кара градско повече време и колата да е над 70 градуса иначе кутията не може да се адаптира. каза ми, че проблема е от термостата , да го сменя и да пробвам. на мен това ми се вижда много абсурдно. какво е вашето мнение? благодаря
Регистриран на: 3.04.2017
Мнение от vlado.ru » 22 Дек 2017, 7:20
kerpicha написа:Ресета на адптациите става по следния начин:
А как трябва да се кара след ресетването - примерна схема.
Матрицата на SuPeR_FLY
Регистриран на: 21.05.2007
Мнение от POL_Starshi » 22 Дек 2017, 9:10
vlado.ru написа:
Нормално и в града!
води статистиката
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Мнение от LuBo1 » 22 Дек 2017, 15:31
POL_Starshi написа:
Нормално и в града!
Подкрепям на 1000% мнението на Пол_Старши.
Отделно щом началните минути докато загрява колата и маслото в кутията е "студено" и е нормално превключването без блъскане и буксуване. Щом като загрее почва да рита и блъска при превключване, маслото не е в ред
Мнение от j0k3r- » 22 Дек 2017, 20:09
днес бях до 3ма различни майстора. не могат да закачат скоростната кутия на диагностика... и всеки ме насочва към "някой който разбира от скорости"
някакви идеи колеги? :(
Мнение от POL_Starshi » 23 Дек 2017, 14:22
j0k3r- написа:днес бях до 3ма различни майстора. не могат да закачат скоростната кутия на диагностика... и всеки ме насочва към "някой който разбира от скорости"
http://www.gemini4.com/
Мнение от vlado.ru » 23 Дек 2017, 19:46
https://www.midavto.com/
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
