Бутон за спускане по наклон
22 мнения
Здравейте колеги!
Гледах за тази тема във форума но не открих нищо но ако съм изпуснал,моля да ме извините!
Въпросът ми е въпросното бутонче дето е спускане по наклон.Преди като го натисках светеше и работеше но сега не свети и немога да разбера дали изобщо работи тази функция.Ако се е развалила,от къде може да идва повредата.На диагностика ми показа,че има проблем в датчика за ъгала на завиване който е на пръта.Сигурно за това ми свети и 4х4 но немога да разбера имат ли връзка двете функции?
Споделете и дайте съвет!Благодаря!
- POL_Starshi
- Матрицата на SuPeR_FLY
- Регистриран на: 21.05.2007
- Местоположение: 7-мия кръг на Ада!
- Кара: E30-327,E36-330i,Е53-4.4i,E70-4.8i
- Мечтае да кара: и да е жив и здрав!
Re: Бутон за спускане по наклон
Имат връзка! Смени датчика за ъгъла на завиване на волана и ще се оправи!
Сега след като свети 4х4 непрекъснато и не гасне от DSC бутона,какво се случва с колата?Ще заняся или не?Извинете за моята небрежност но от скоро имам колата и не съм много запознат.
- POL_Starshi
Неработещият датчик на волана, деактивира споменатите системи + АВS! DSC съответно също не работи и това води до съответния риск! Смяната става, като се махнат корите под волана и се разкачи карето на кормилния прът по средата! Датчика е на шлици и излиза лесно, като се разкача и буксата му, но е неудобна сервизна манипулация, защото си все в неудобна поза!
Благодаря ти много!
А сложен ли е този ремонт и би ли ме насочил за някой качествен сервиз в София?
- POL_Starshi
koki64 написа:Благодаря ти много!
Няма за какво! За сервиз, нека колегите от София да ти препоръчат, но на л.с., за да не излиза като реклама!
Дано някой колега ми каже добър сервиз в София на лично съобщение.Желая ти хубав ден!
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
Сменяй датчика. Не е сложно. Има клипове в youtube. И един съвет от мен-легни от долу и виж номера на датчика и по него търси друг датчик.
До колкото четох тук там,май не е само да се смени но има и някаква калибровка?
- POL_Starshi
koki64 написа:До колкото четох тук там,май не е само да се смени но има и някаква калибровка?
Да, прави се калибровка на новият датчик, макар че с пълен ляв и после пълен десен на волана, ако разликата е под 4 градуса с датчика на рейката, се калибрира автоматично! Колегата по-горе е прав да видиш номера на датчика и да си потърсиш такъв или съвместим, понеже са спрени от производство! По-принцип им се прецакват пластините на плъзгачите и ако намериш друг е достатъчно да го разглобиш и да прехвърлиш само плочката с плъзгачите в твоят датчик, ако е с друг номер!
Ето тук можеш да погледнеш!
http://sedefcha.blogspot.bg/2013/03/5-53.html
Благодаря колега за полезния материал!А би ли ми казал от кои модели е съвместим за да започна да издирвам такъв датчик?
- POL_Starshi
koki64 написа:Благодаря колега за полезния материал!А би ли ми казал от кои модели е съвместим за да започна да издирвам такъв датчик?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/part?id ... 2306793632
- dan-dam
Да, става(то и в линка се вижда от кои модели става) И от Е46 и Е39 става(споменавам ги като най-масови),но трябва да са с DSC(тези с ASC мисля нямат датчик) И има няколко различни, като номера дстчика.. За това по-горе написах да видиш твоя с какъв номер е.
Последна промяна dan-dam на 28 Ное 2017, 12:35, променена общо 2 пъти
22 мнения
