Мистериозно гаснене
16 мнения
- Alex1990
- Регистриран на: 6.01.2017
- Местоположение: Англия
- Кара: Бмв Ф10
- Мечтае да кара: вече го карам :)
- Детайли за колата: 525д 204 коня 2011
предишна Бмв Х5 4.4 320коня 2004
Мистериозно гаснене
Днес ми светна лампа за ниско налягане на гума, проверих ги и едната беше 1,5 атмосфери, но след напомпване не угасна лампата. След потегляне от вулканизатора колата изведнъж угасна, запали без проблеми и потеглих, на едно кръстовище след 500м спрях и потеглих и с потеглянето угасна, запали нормално изключих газта и на бензин я поизрязах и не е гаснала и така до работа, не ми е светвал чека или нещо друго. Въпросите са от какво може да е, дали щом не е светнал чека да е проблем в газта, както и за тази лампа за гумите, защо не угасна, да не се е скапало нещо друго, как работи системата като цяло. Лошото е че изключи въздушното и се притеснявам дали компресора ще поддържа налягане или ще спаднат възглавниците А става въпрос за 4.4 n62
- vlado6669
- Регистриран на: 8.07.2009
- Местоположение: Италия
- Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
- Мечтае да кара: новата М X5 ...
- Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Re: Мистериозно гаснене
За да изгасне лампата за налягането в гумите, трябва да се ресетне системата - напопвате гумите и при спряла кола натискате бутона за няколко секунди, лампата загасва и системата запомня това състояние на гумите.
Гаснене само на газ, си е само от нещо по газовата система ( според мен) Как изключи въздушното? Съобщение на таблото има ли?
- Alex1990
- Кара: Бмв Ф10
vlado6669 написа:За да изгасне лампата за налягането в гумите, трябва да се ресетне системата - напопвате гумите и при спряла кола натискате бутона за няколко секунди, лампата загасва и системата запомня това състояние на гумите.
Имам съобщение Self level suspension is inactiv, в общи линии при всякакви аномалии като спаднали гуми, не работещо 4х4 и прочие го изключва.
- vlado6669
Прочетете записаните грешки, за да се появи съобщението за неактивна система трябва да има причина, при мен от гуми не се изключва Може сензор за нивото да записва грешка, или пък топлинния сензор на компресора
- Alex1990
- Кара: Бмв Ф10
Не угасна лампата след задържане, явно проблема е по- сериозен, ще се закача
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
А акумулатора как ти е?
- Alex1990
- Кара: Бмв Ф10
dan-dam написа:А акумулатора как ти е?
Акумулатора е сменян пролетта, както и ревизиране на алтернатор, помислих че може тока да не стига и замерих веднага с едно волтметърче което имам от предишните ми главоболия, но тока е наред
- kerpicha
- Регистриран на: 15.06.2012
- Кара: е53 06'
Колко време държа бутона натиснат? За да се ресетне се държи 20-30 секунди.
- vlado6669
Опитайте да го ресетнете, само на контакт със задържане поне 10 ина секунди. Хубаво е да прочетете всички записани грешки
- Alex1990
- Кара: Бмв Ф10
Оправих нещата, поне за сега. Имам импа и го закачих и тествах окачването, изписа грешка, която май трябваше да си запиша, но не го направих, изчистих я и чудо, компресора се включи. Наредиха се нещата, остана да свети жълтата лампа за гума, но не изгасна като задържах копчето??? Изгасих колата, заключих, отключих запалих и изгасна и лампата за гумите (не разбрах какво стана просто ми хрумна че така може би ще се рестартира, много съм начинаещ още в тези неща) и за сега вс се нареди, не свети нищо, окачването се вдига и слиза. Да чукна на дърво вс е наред, но щом се случи може би нещо има. Май поверих точно сензорите на задните носачи и там даде грешката и мисля тез дни като се пооправи времето да погледна как са, може би да пръсна с контактен спрей или знам ли, някой съвет ако може но се радвам че се наредиха нещата, поне за сега
- Alex1990
- Кара: Бмв Ф10
kerpicha написа:Колко време държа бутона натиснат? За да се ресетне се държи 20-30 секунди.
ми не повече от 10 сек, мисля да тествам тази система. Да спусна някоя гума да видя дали ще светне и като я напомпя да задържа бутона, да видим дали вс работи нормално че ми емалко тъмна индия тази система
- kerpicha
- Кара: е53 06'
Alex1990 написа:kerpicha написа:Колко време държа бутона натиснат? За да се ресетне се държи 20-30 секунди.
Попринцип при всяко помпене/спадане на гумите със значителна разлика, в рамките на 10-20км, ми светва и след ресет се оправя. С 20-ските ми светеше често, но се оказа, че задните гуми бяха на 3,6 и 2,7, а предните на 3 и 2,2 ...
- Alex1990
- Кара: Бмв Ф10
kerpicha написа:Alex1990 написа:kerpicha написа:Колко време държа бутона натиснат? За да се ресетне се държи 20-30 секунди.
ясно
- xristakis2074
- Регистриран на: 22.03.2016
При мен, се получи, това гаснене, само при тръгване напред или назад, трябваше да я изгася и запаля 2,3,4 пъти, и се оправяше, след това като спра на кръстовище, стоп, след подаване на газ колата бавкаше и едвам, се изнасяше от кръстовището и на бенз. и на газ... и на автомат и на ръчни....но не записваше грешка... първото беше да разкача дебитомера, не беше от него.... оттам, като го направи следв. номер, и веднага на диагностика, без да я гася, закачихме и датчик разпределителен вал, смених и двата и ся е УСССИЧКА..... 3.0 бенз. автомат
- Alex1990
- Кара: Бмв Ф10
xristakis2074 написа:При мен, се получи, това гаснене, само при тръгване напред или назад, трябваше да я изгася и запаля 2,3,4 пъти, и се оправяше, след това като спра на кръстовище, стоп, след подаване на газ колата бавкаше и едвам, се изнасяше от кръстовището и на бенз. и на газ... и на автомат и на ръчни....но не записваше грешка... първото беше да разкача дебитомера, не беше от него.... оттам, като го направи следв. номер, и веднага на диагностика, без да я гася, закачихме и датчик разпределителен вал, смених и двата и ся е УСССИЧКА..... 3.0 бенз. автомат
При мен се получи при тръгване, само на газ, веднага палеше и излиташе, от както се получи да чукна на дърво не е ставало пак
16 мнения
