Проблем с навигация Е53
11 мнения
- kalnidolsky
- Регистриран на: 22.03.2016
Здравейте колеги, днес ми се случи нещо супер странно с навигацията на Х5 Е53 (голямата навигация) - всичко си бачкаше ок и днес като запалих колата радиото си започна да работи, екрана си има подсветка,но е чисто черен Палих, гасих, мислих и се бих в главата и нищо . Има радио, копчетата си бачкат, но екрана е черен. Моля, ако някой има идея какъв може да е проблема да подскаже
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Проблем с навигация Е53
kalnidolsky написа:Здравейте колеги, днес ми се случи нещо супер странно с навигацията на Х5 Е53 (голямата навигация) - всичко си бачкаше ок и днес като запалих колата радиото си започна да работи, екрана си има подсветка,но е чисто черен Палих, гасих, мислих и се бих в главата и нищо . Има радио, копчетата си бачкат, но екрана е черен. Моля, ако някой има идея какъв може да е проблема да подскаже
Провери дали работи МК- модула
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
oci написа:kalnidolsky написа:Здравейте колеги, днес ми се случи нещо супер странно с навигацията на Х5 Е53 (голямата навигация) - всичко си бачкаше ок и днес като запалих колата радиото си започна да работи, екрана си има подсветка,но е чисто черен Палих, гасих, мислих и се бих в главата и нищо . Има радио, копчетата си бачкат, но екрана е черен. Моля, ако някой има идея какъв може да е проблема да подскаже
Сега колегата ще те пита как да разбере дали МК модула работи.
Нека първо провери дали при отключване или отваряне на която и да е вара на колата светва диода на МК модула.
1. ако светва за момент и веднага гасне - греда;
2. ако светва и угасва след около минута - нещата изглеждат малко по-добре.
при първия вариант има две възможности - прецакан фърмуер или МК модула е в режим на очакване за ъпдейт на софтуера. Изглежда малко нелогично и невеоятно, но реално се случва и е следствие на проблеми по I-bus шината. Тези проблеми обикновено се дължат на падове или "трептене" в захранването на модулите.
при втория варинат възможностите са три - работещ МК модул, но е изгоряла управляващата платка за матрицата на дисплея. Работещ модул, но изгорял ТКОН борд на матрицата (това е платката вградена в самата матрица). Работещ МК модул, но в монохромен режим (получава се поради причини изброени по-горе) и работещ нормално дисплей.
Има и още идин вариант, който не е много приятен - Работещ на пръв погед модул, но при свързване към стендова диагностична апаратура не отговаря на командите и не може да бъде сканиран. Съществува и варинат да бъде оставен на автомобила и да се сканира както е в конфигурацията на колата, но ако и тогава не отговаря на зададените комани нещата не са розови. Като жяло може да е видим за периферните устройства, но частта от фърмуера, който отговаря за комуникацията със сканиращи и кодиращи интерфейси е прецакана.
Сега колегата остава да запретне ръкави и да провери всички посочени варианти.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- kalnidolsky
Може ли направо да ме насочите към някой който може да ги направи тия неща (в София и района), че мисля че сам няма да мога да се справя
- vladimir8505
- Регистриран на: 15.11.2009
- Кара: Всичко
- Детайли за колата: Е 53
Колега пробвай при "Боби музиката" намира се като тръгнеш за Хаджи Димитър от Сточна гара след мелницата в дясно точно отсрани на автомивката:https://www.google.bg/maps/@42.7068714,23.3412927,3a,75y,108.46h,71.05t/data=!3m6!1e1!3m4!1sYYQLQFYXlOLTCT5tXGATNA!2e0!7i13312!8i6656.Успех
- sastezatelq1
- Регистриран на: 17.02.2018
Здравейте аз имам подобен проблем ама при мен спря да работи напълно ни говор ни кратина и малката лампицка от ляво на навигацията спря да свети...бушон ли е какво...малко помощ може ли...Мерси
- BMWAudioLab
- Регистриран на: 22.02.2017
- Местоположение: Brussels
- Кара: BMW E39
- Мечтае да кара: space shuttle
Предпазителите и сам можеш да ги провериш и след това да кашеш какво е положението.
Не става ясно мултимедийната система на колатати кой точно компоненти включва. Има вариации при изпълнението на тези ситеми при БМВ и понякога един от модулите може да "причинява" описаните неприятност, но първо се проверяват предпазителите.
Диагностика, кодиране, ремонт на ВМ24/ВМ54, МК3/МК4, ASK-CD и Logic7
Цифрова телевизия за моделите с iBus комуникация
http://bmwaudiolab.com/
https://www.facebook.com/BMWAudioLab/
viewtopic.php?f=63&t=426879
- Zlatiyan_Genchev
- Регистриран на: 11.10.2010
- Кара: Е39 M52B20 TU
- Мечтае да кара: Е39 M5
Да сте имали проблем със звука , чува се едно като ехо като се пусне някоя песен или радио?
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
Отивай в настройките и го спри. Точно ехо се води.
До най-горния колега kalnidolsky, какво стана с дисплея оправи ли го и как?
11 мнения
