Х5 Е53 3.0д горивен проблем
Регистриран на: 17.06.2016
Кара: BMW X5
Мнение от ACT » 24 Юни 2016, 11:59
Здравейте колеги. Колата е Х5 е53 3.0 д 218 автомат. Проблема и е следния. Колата е ремапната и върви на пушка, но във високите предавки- 5-6 при продължително каране във високи обороти колата записва грешка 4560 plausibility rail pressure volume regulated. Проблема го имаше и ПРЕДИ РЕМАПА, не търсете вината в него.
При искани 1600 бара налягане на горивото инпа показва, че в последните 10 мс преди грешката налягането в рейла е било 1240 бара.
Смених клапана на помпата, клапана на рейката и сензора на рейла за налагане с чисто нови. Промяна- няма. Смених ГНП-то с чисто ново- промяна отново няма. Свалихме всички дюзи и ги рециклирахме да не би да пикаят, макар на обратна нафта да бяха перфектни и еднакви и 6-те. Промяна никаква.Горивен филтър сменен 2 пъти за 1000 километра-промяна никаква.
Наскоро забелязах, че като погледна от скритото меню съдържанието на резервоара виждам следното- Tank 57 litre,от подменюто за резервоарите виждам обаче 46/11 litre . Мисълта ми е дали е нормално в единия да има 46 литра а в другия само 11 и дали няма проблем точно във високите обороти и скорости и да не достига нафта и за това налягането да пада, понеже няма гориво. Какво да проверя. Да сваля задната седалка и да видя двата отвора. Помпата трябва да е в десния край а в левия само поплавъка, нали ? Нещо специфично при монтаж демонтаж, как и какво да тествам.
Поздрави и благодаря на всички отзовали се.
Аман от модераторски и админски произвол! Тема за турбо не мерц седи в раздел за Е60-тка и на никой не му дреме! Иначе сме безпристрастни!!!
Кара: BMW X5
Re: Х5 Е53 3.0д горивен проблем
Мнение от ACT » 27 Юни 2016, 10:43
Това е снимка на резервоара отвътре. Извадих левия поплавък и снимах към дясната половина. Факти- в десния има (видимо от снимката около кило нафта. В левия има над 25 литра. Това нормално ли е ? Не открих и цедките. Някой ако удари рамо със снимка, обяснение или схема къде са ще е супер.Последен въпрос- това на снимката е помпата, нали?
Регистриран на: 21.08.2008
Местоположение: Асеновград
Кара: бавно
Мечтае да кара: e30 m3
Мнение от snaiperist0 » 29 Юни 2016, 10:27
ACT написа:Това е снимка на резервоара отвътре. Извадих левия поплавък и снимах към дясната половина. Факти- в десния има (видимо от снимката около кило нафта. В левия има над 25 литра. Това нормално ли е ? Не открих и цедките. Някой ако удари рамо със снимка, обяснение или схема къде са ще е супер.Последен въпрос- това на снимката е помпата, нали?
колега снимка няма , нещо при качването си объркал вероятно
Пич, къде ми е колата?
Регистриран на: 5.02.2002
Мнение от ! Алекс » 01 Юли 2016, 11:24
Доколкото съм забелязал винаги едната ми половина показва почти наполовина по-малко.Ето и снимка от моя... :roll:
Кара: BMW X5
Мнение от ACT » 03 Юли 2016, 8:56
Благодаря много за снимката на колегата. Всички Х-ове, които проверих показват така и се оказа, че е нормално. При мен се беше предало някакво реле на помпата, но къде се намира и идея си нямам. Смениха ми го в сервиз и сега колата пее. Благодаря на всички.
Регистриран на: 28.09.2008
Кара: BMW e60 / e46
Мнение от cocosas » 27 Дек 2016, 17:02
Има ли развитите по темата ? И аз имам същия проблем ....
Регистриран на: 15.04.2008
Местоположение: sofia
Кара: х5 е53
Мечтае да кара: е61 м-пакет
Мнение от bacila » 11 Мар 2017, 22:32
Имам същия проблем, но разбирачите ми казаха 100 неща, клапан на налягането, датчик,помпи и те само гадят!Смених клапана на рейката,сензор, регулатор на гнп ,фект нулев! Ако знаете някой който разбира помагайте. мерси
Последна промяна bacila на 17 Апр 2017, 21:23, променена общо 1 път
Кара: BMW e60 / e46
Мнение от cocosas » 17 Мар 2017, 18:38
ГНП се оказа при мен
Кара: х5 е53
Мнение от bacila » 27 Юни 2017, 21:54
при ме се оказа средната помпа под купето. С :yes: :lalala:
Регистриран на: 15.05.2008
Мнение от Shock » 15 Сеп 2017, 18:47
Колега Bacila и от тогава нямаш ядове ?
Карам оборотомера да сънува кошмари
Кара: х5 е53
Мнение от bacila » 15 Сеп 2017, 19:22
лети колега.пиши ми на лично ,може да съм ти полезен.доста се измъчих и наъчих доста неща
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
