Счупена дръжка на дясната врата на Е53!!!
Регистриран на: 16.11.2011
Кара: E91 3.0D 2009; F25 3.0D 2012
Мнение от kristianstef » 30 Яну 2014, 19:11
Колеги, тия дни явно от студовете ми беше замръзнала дръжката на предната дясна врата и естествено жената не се сеща и почва да я дърпа. И може да се сетите какво се случва (дърпаш дръжката, но не се отваря вратата). Сега може да се отваря само от вътре. Питането ми е дали има някой идея, какво точно се е счупило и подлежи ли на поправка. Или може би трябва да купувам нова дръжка. Благодаря предварително.
Регистриран на: 19.07.2005
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Re: Счупена дръжка на дясната врата на Е53!!!
Мнение от D.Pavlov » 31 Яну 2014, 8:48
№15 от тази схема! може да се "циганьоса" , за препоръчване е нова ,а не втора ръка , за да не стане след месец пак се счупи!
http://bmwfans.info/parts-catalog/E53/E ... 8243616_15
Номенклатурен номер : 51218243616
Описание : ОСНОВА ДЯСНА
Ед.цена (с ДДС) : 155.66 BGN
Има наличност
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
Мнение от kristianstef » 01 Фев 2014, 23:01
Много благодаря!
Регистриран на: 9.02.2009
Кара: Е71 30д
Мечтае да кара: Ф06
Детайли за колата: AW/Bl/8sp/M steering wh/paddles/
Мнение от stankata777 » 03 Фев 2014, 15:30
Колега,провери при viewtopic.php?f=63&t=188547 , пише че я има в наличност на цена 95лв!
gone,but not forgotten:
E36 grey
E90 monaco blue
Мнение от kristianstef » 03 Фев 2014, 19:08
Благодаря, аз вече говорих с него.
Регистриран на: 3.09.2013
Кара: BMW X5 3.0d - 2002г.
Мнение от room101 » 09 Фев 2014, 23:17
Колегата laviatan е много коректен. Аз също си поръчах дръжка от него, а смяната въобще не е трудна за средно технически грамотен човек. Този клип ще ти е от полза:
https://www.youtube.com/watch?v=Hte9gSLpisI
Регистриран на: 22.10.2004
Кара: E53 X5 2004
Мнение от Stu » 10 Фев 2014, 16:52
Колеги помощ!
Имам сходен проблем. Шофьорската врата не се отваря отвън. Прочетох из форума, проучих из интернет и реших , че трябва да си купя от laviatan нова дръжка. Изненадата настъпи когато разглобих вратата за да може като отида да сравня частите дали са еднакви. Оказа се , че всички части са си здрави, като бутнеш лостчето с пръст вратата си се отваря. Горния механизъм си е здрав. Отидох за всеки случай до laviatan и сравнихме с новия механизъм - всичко си беше здраво. Отидох при готините пичове от DS Performans и докато обясня какъв е проблема сложих механизма на място и той сработи. Доволен си тръгнах към вкъщи да си сглобя вратата и като я попритегнах - УЖАС, пак не работи. след това прекарах цял следобяд във вратата и стигнах до извода, че жилото е с 5 милиметра по-дълго. и каквото и да правя механизма сработва само като е разхлабено и има още малко ход. Докато разглобявах видях , че това е разглабявано преди - очевидно предишния собственик го е правил същото нещо. Стигнах до извода, че вероятно е сложил механизъм от задна врата или Е53 преди фейса. Камор не продават само жило. Моля дайте мнение какво да правя и някой има ли опит с това нещо.
Мнение от room101 » 10 Фев 2014, 20:04
След като си установил, че жилото е с 5мм по-дълго, няма какво да се мисли. Трябва да се смени с нова дръжка - оригинална. Цената от 95 лв. е приемлива.
Кара: E53 X5 2004
Мнение от Stu » 13 Фев 2014, 14:54
Всичко се реши с малка дупчица и парченце тел. Жилото е скъсено. Благодаря на пича от моргата в горна баня.
Мнение от kristianstef » 08 Мар 2014, 12:39
Колеги, имам нов проблем. След като смених основата на дръжката, реших да пробвам как работи и като затворих вратата, така си и остана. сега не може да се отвори нито отвътре, нито отвън. Добре, че поне не сложих кората. Интересното, е че двете жила за отваряне дърпат механизма за отваря, той се чува, че щрака, но вратата е като заварена.
Регистриран на: 7.08.2011
Местоположение: Казанлък
Кара: колело с климатик
Мечтае да кара: мотопед с климатроник
Мнение от vencenco » 03 Юли 2014, 22:03
колега и аз имах подобен проблем,оказа се че жилото не прави пълен ход,уж отваря ама не, провери дали си му дал нужното растояние за пълен ход :yes:
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
