Проблем със "Selflevel Susp. inact" на Х5 Е53 3.0 D
39 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- playmaker23
- Регистриран на: 21.04.2011
Здравейте на всички От вчера имам един проблем ... на дисплея се появи грешката "Selflevel Susp. inact" . Направих всичките процедури от прочетеното във Форума ... Проверих предпазителите, но всичките са здрави . Направихме му диагностика и там показа следната грешка "P2E8E" Някой да има идея какво означава тя ? P.S. Спря да работи системата за регулируемото окачване, а видимо няма проблем във възглавниците . Помагайте! Благодаря предварително !!!
- Krasimir19
- Регистриран на: 11.04.2010
- Местоположение: Planet Roterende
- Кара: BMW 320 136hp И BMW 530XiA 258hp
Re: Проблем със "Selflevel Susp. inact" на Х5 Е53 3.0 D
Ето едно сайтче за грешки http://www.my330i.com/odb2.php , значи пишеш си грешката горе на полето дето започва вътре с буквата Р. А долу пишеш номера на ОБД буксата, трябва да са числа от 0 до 250 май не съм сигурен.
П.П - А относно езика ползвайте гугъл транслейт, не можах да го намеря на български.
- tuning_mania
- Регистриран на: 28.04.2007
- Местоположение: jb
- Кара: Х5is;E30 325i
- Детайли за колата: дизела е за тракторите;)
колега,ако отстраниш проблема пиши как....,че и аз го имам същия... и си карам така от месец....
ще карам дизел,като стана земеделец!!![/color]
имах същия проблем на Х5 2001г. оказа се бушона на въздушните възглавници отзад
- scaramush2010
- Регистриран на: 4.01.2011
един от наѝ срещаните проблеми с пневматичното окачване на Х5 са датчиците на предниа и задниа мост (тези които мерят височината на колата )
- zapalvane
- Регистриран на: 19.04.2007
- Местоположение: sofia
- Кара: x5 3.0d
колеги никой ли няма решение на този казус,и при мен едни се случват.ту работи ту не незнам вече каво да я правя.проверена е в оторизиран сервиз и там казват всичко е наред,а на мен не ми се вижда така след като сутрин я намирам виснала от едната страна а на другата сутрин от другата,и все различни височини ми дава между гумите,ебати филма.
- borisov1979
- Регистриран на: 1.09.2009
- Кара: е90 320d, е70 3.0d
Имах същият проблем - оказа се заден ляв датчик за нивото на височината. Бош сервиз 180лв със смяна и зануляване. Колата е е70 2008 3.0д.
- tuning_mania
Карам вече 3 месеца така.... ту се появява ту изчезва ... Каде точно се намират тези датчици на задния мост?и как се разбира дали работят или не ...и кой е бушона и каде се намира и той? .... аз до сега бушон на бмв не съм сменял! ,а съм сменил 7'"бмв-та ...
Според мен ако е бушон няма как ту да се оправя,ту да се появява!
- scaramush2010
датчиците са на задните носачи а бушона за компресора е в багазното отделение от дясно
- tuning_mania
Благодаря за инфото колега... какво се гледа на датчиците ,моят по принцип си помпи,дори и като ми свети чека на таблото...така че ни би трябвало да е бушон ...
- borisov1979
Ами преди да отидеш в сервиз да го сменяш, изкарай датчика от куплунга, позабърши го, продухай го и пак го сложи, за да видиш дали ще има някакъв ефект, ако не в сервиз смяна. Поздрави.
Здравеите, нов съм във форума, но със същия проблем“Днес накарах човека който ми поддраржа X-са да разкачи и почисти буксите на датчиците и грешката изчезна,"четах го в някакъв щатски форум че като се забият с мрасотия не работели, поне при мен се получи.
Успех.
Успех.
- freehitman
- Регистриран на: 16.07.2011
При мен беше смяна на преден ляв датчик, а на един приятел и той с е53 имаше окъсяване на някакъв кабел така че може да си провериш кабелите, но като виждам твоя проблем беше като моя 2-3 месеца карах така ту имаше грешка ту нямаше и на 4 датчика замина и нов 180 втора ръка към 100 мога да ти намеря зависи кой ти е
- furiozo
- Регистриран на: 26.09.2007
- Кара: 535i, S500
Здравейте колеги,
да се разпиша и аз в темата. Преди няколко дни ми изписа тази грешка на борда, съответно и копчетата за регулация сатанаха неактивни. Карах около ден с нея, обаче видях че едната ми гума ( задна дясна ) e поспаднала. Напомпах я, и грешката изчезна след 500метра някъде, и всичко си беше нормално. Днеска обаче пак ми я изписа - огледах и ходих да проверят вс гуми, напомпаха някои други, но грешката си стои още.
Бях на диагностика, но се случи точно тогава, когато се беше оправила колата. Четох за някакви бушони отзад, но ако можете да ми кажете повече информация по въпроса, ще е супер.
Благодаря
Благодаря
- Siameca
- Регистриран на: 21.09.2012
- Кара: BMW X5 4.4 is 2005
- Мечтае да кара: САМОЛЕТ
Колеги при проверката на въпросните букси видях че при мен е счупен някакъв лост. Някакви идеи?
39 мнения
