Проблем с BMW X3 E83
25 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
- Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Re: Проблем с BMW X3 E83
Предполагам за спорт пакета става дума... който си е възможен за всяка кола, при желание.
Ширината на гумите няма особено значение, ако ще и метър да е... По-важно е обиколката каква е. При спорт пакета на е83 разликата 5 мм повече отзад, което при нормално движение със завиване даже ще компенсира по-късата дъга на задния мост, образно казано ще "разтовари" малко раздатката в сравнение с еднаквите гуми. При е53 разликата е пренебрежима от 1мм...
И отново... леките разлики няма да са решителни при нормално каране, по-скоро неравномерното натоварване чрез десния крак оказва по-тежко влияние на раздатката и управлението ѝ. Някои зъбчатки на актуатора си изглеждат добре и на 200к, други не го докарват и до 150...
Като цяло обаче раздатката я определям като най-слабия възел в тези коли... ако се приеме за консуматив, ще се живее по-леко. Катерих се къде ли не, системата е мн добре направена, халф-мода работи и на двата моста, и нещото независимо от паркетния си вид разполага с отлични за моите цели възможности извън пътя
- e83maniache
- Регистриран на: 5.03.2019
Здравейте колеги,
Наскоро имах тракащ звук от раздатката и то само при потегляне, спиране и движение с ниска скорост ( при по-висока скорост няма проблеми).
Също така при по-остър завой на ниска скорост джипа завиваше доста неадекватно. Закарах колата на сервиз, свалиха и провериха раздатъчната кутия, всичко е ок. Оказа се опората на карданния вал, симптомите и процедурата ги има описани в този клип.
https://www.youtube.com/watch?v=V2vlEdkYr8M
В моя случай, съмнениеята в раздатъчната кутия бяха доста пресилени, след смяна на опорите всичко се оправи.
Здравейте колеги!!! Също го имам този проблем на моята х3 3.0д ръчка. Когато тръгвам от място и започна да превключвам предавките има много гадно предърпване. Предните ми гуми са 235/50/18 задните 255/45/18. Няколко майстора ми казаха, че също от гумите можело да бъде . Незнам вече какво да правя всеки различно казва само при набиране все едно предното се включва с закъснение. Така го усещам аз
Днес си направих един експеримент изключих буксата на моторчето на раздатката и колата нямаше и помен от предърпване . Сега трябва да търся проблема в раздатката сигорно. Някой ако има някакви идеи нека сподели смятам да проверя маслото как е
- Georgi_G
- Регистриран на: 2.06.2008
- Местоположение: София, Възраждане
- Кара: Х3 § Lupo
aktros написа:Днес си направих един експеримент изключих буксата на моторчето на раздатката и колата нямаше и помен от предърпване . Сега трябва да търся проблема в раздатката сигорно. Някой ако има някакви идеи нека сподели смятам да проверя маслото как е
Като за начало, пробвай поне със смяна на маслото, задължително истинско, макс. стотина лева и 15 мин работа.
Успех!
Мерси за съвета колега!! Само да попитам нали наливам новото масло докато текне от горе и после затварям пробката☺️
- Georgi_G
- Кара: Х3 § Lupo
aktros написа:Мерси за съвета колега!! Само да попитам нали наливам новото масло докато текне от горе и после затварям пробката☺️
Да.
Здравейте! И при мен го имаше абсолютно същия проблем 3.0 бензин, ръчни скорости. Проблема е изцяло в гумите, след като махнах спорт пакета с летните гуми и си сложих четири еднакви 235/50/18 чисто нови гуми няма нито придърпване, нито виене, абсолютно всичко си е наред !
И при мен излезе от гумите със спорт пакет гуми бях сега зимните ми са еднакви проблема изчезна
и аз бях на път да разглобя скоростната кутия, заради придърпване при потегляне и звук като от удар между първа и втора предавка на автомата. смених гумите и всичко се оправи
25 мнения
