118i не набира на бензин
8 мнения
Здравейте колеги.
Колата, като я запаля сутринта държи 480 оборота целия двигател трака и като натиснеш газта неще да се изфорсира.
След някво време се оправя, но колата на безин не иска да върви не дига обороти, като натиснеш газта дори леко цялата се лашка и нито дига обороти нито дига скорост.
На LPG като я карам няма проблем, само на бензин го прави този проблем.
На ISTA нищо не показва.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: 118i не набира на бензин
Колега, най-вероятно някой бензинов инжектор е проблемен.
Здравей колега.
Малко повече информация от ISTA: Ignition coil, cylinder 3, Misire several cylinders, Misfire cylinder 3 не постоянни грешки.
На IMPA от Analog данни, като давам обороти независимо колко са ми пише Engine roughness и на четирете цилиндара дава 0.00, а когато не давам газ на първи дава -0.79 на 3ти 0,61 на втори дава -0,27 на първи 0.31.
Показателите на air mass са 0 kg/h.
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Размени бобина и свещ от този цилиндър. Изтрии грешката и покарай малко, докато пак не прекъсне. Прочети колата и ще видиш какво ще ти е за смяна.
В зависимост от какво е, смени х4.
drago_pavlov написа:Аз светкам само ако има някаква опасност. За патруки не Както аз си плащам актовете, така ще си ги плащат и другите
Здравей колега.
Благодаря, добра идея. Утре ще ги сменя на друг цилиндър да видим дали ще смени грешката.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Колегата пише, че на газ работи добре, проблемна е само на бензин.
- Denis yusein
- Регистриран на: 24.07.2018
- Местоположение: Бургас
- Кара: X1 Restyl,Suzuki Vitara,ATV-китайче
- Мечтае да кара: Повече в гората и на сняг.
- Детайли за колата: Вече има и 118d N47 в колекцията
Бензинова помпа, горивен филтър, дебитомер
Здравейте колеги.
Оказа се реле на помпата. Подмених го и се оправи.
Благодаря ви за коментарите.
8 мнения
