Тече масло 745i E65
7-ма серия ('02 - '09)
Регистриран на: 8.04.2016
Местоположение: Gabrovo
Кара: 745i e65
Мечтае да кара: 760i
Тече масло 745i E65
Мнение от Дидо2 » 02 Яну 2019, 18:08
Здравейте колеги имам теч на масло в лявата страна на двигателя като си пред колата. Теча идва някъде от средната час на мотора карах я в сервиз установиха и смениха датчика за мерене на налягането на маслото казаха че той е прокапал но теча остана ако някой може да сподели какво друго около този датчик може да прокапе да сподели ще съм Благодарен..
Регистриран на: 10.11.2017
Re: Тече масло 745i E65
Мнение от Veselin Petkov » 02 Яну 2019, 18:22
Аз имах теч на маслото от вакуум помпата! Провери я ....
Регистриран на: 21.10.2007
Кара: E36 M52b20 Touring
Мнение от Сондьора » 03 Яну 2019, 8:28
Да не е от уплътнението на плочката на алтернатора?
Регистриран на: 23.09.2014
Мнение от 0000A6 » 03 Яну 2019, 17:48
В този ред на мисли с теча на масло, ако е възможно да дадете някакви препоръки за място в София, където бих могъл да си сменя едната гарнитура на капака на клапаните и капака на ангренажната верига, че вече доста време търся и или след месец-два могат да ме приемат или ми обясняват, как за да се смени гарнитурата трябва да се надигал двигателя или пък не искат, че съм с газова и тем подобни щуротии. И имам въпрос, като другата гарнитура е здрава да я сменя ли превантивно?
Последна промяна 0000A6 на 04 Яну 2019, 8:16, променена общо 1 път
Кара: 745i e65
Мнение от Дидо2 » 03 Яну 2019, 20:23
Veselin Petkov написа:Аз имах теч на маслото от вакуум помпата! Провери я ....
Колега тази вакум помпа от тази страна на мотора ли е и някъде около този датчик ли се намера
Кара: 745i e65
Мнение от Дидо2 » 03 Яну 2019, 20:24
Сондьора написа:Да не е от уплътнението на плочката на алтернатора?
Колега благодаря за съдействието но този проблем с тази гарнитура е от другата страна на мотора в дясно като си пред колата а на мен там ми е сухо теча е от ляво при мен...
Кара: 745i e65
Мнение от Дидо2 » 03 Яну 2019, 20:27
0000A6 написа:В този ред на мисли с теча на масло, ако е възможно да дадете някакви препоръки за място където бих могъл да си сменя едната гарнитура на капака на клапаните и капака на ангренажната верига, че вече доста време търся и или след месец-два могат да ме приемат или ми обясняват, как за да се смени гарнитурата трябва да се надигал двигателя или пък не искат, че съм с газова и тем подобни щуротии. И имам въпрос, като другата гарнитура е здрава да я сменя ли превантивно?
Колега ако си от София този човек е в час давам ти номера му но не му помня името 089 356 5812
Мнение от 0000A6 » 04 Яну 2019, 13:49
Дидо2 написа:
Този номер е на Никола, но той ми отказа да я погледне, защото коли с монтирана ГИ не работи.
Някой друг друго предложение?
Кара: 745i e65
Мнение от Дидо2 » 04 Яну 2019, 14:31
А ебати глупостите....
Мнение от Veselin Petkov » 04 Яну 2019, 18:55
Вакуум помпата се намира заставайки пред двигателя, в ляво между двигателя и радиатора , в горната част!
Регистриран на: 11.09.2008
Кара: E39/Е65
Мнение от twake » 04 Яну 2019, 23:00
И аз го потърсих за подобен проблем и отговора беше същия.
Лошо няма, аз примерно не пипам коли с двигател, само с изваден такъв.
И пак лошо няма, но според мен трябва да е описано, че сервиза не се занимава с коли с газова уредба за да не става губене на време.
Кара: 745i e65
Мнение от Дидо2 » 06 Яну 2019, 10:27
Veselin Petkov написа:Вакуум помпата се намира заставайки пред двигателя, в ляво между двигателя и радиатора , в горната част!
Колега много ти благодаря точно там е текло жив и здрав много ми помогна :bchug:
Мнение от Veselin Petkov » 07 Яну 2019, 13:43
:bchug:
Регистриран на: 15.01.2011
Кара: 745Li
Мнение от Atanas328 » 12 Яну 2019, 8:20
Трябва да смениш всички гарнитури за да спре да тече масло ,но наистина трябва да се свали мотора .Тази на алтернатора струва 3,50 лв. Но работата е 800 лв.
Кара: 745i e65
Мнение от Дидо2 » 13 Яну 2019, 15:57
Atanas328 написа:Трябва да смениш всички гарнитури за да спре да тече масло ,но наистина трябва да се свали мотора .Тази на алтернатора струва 3,50 лв. Но работата е 800 лв.
Нямам теч там!
Назад към Е65/E66
