Кормилна Рейка Е65-745i
7-ма серия ('02 - '09)
Регистриран на: 8.04.2016
Местоположение: Gabrovo
Кара: 745i e65
Мечтае да кара: 760i
Мнение от Дидо2 » 02 Юни 2018, 11:50
Айде колеги дойде и моя час на язвата с рейката дайте съвет който е минал по тази пътека кой къде я е давал за рециклиране и е останал доволен димек е забравил за проблема с лопането:))
Регистриран на: 30.04.2008
Местоположение: sofia
Кара: e65 730d SE
Мечтае да кара: m5
Re: Кормилна Рейка Е65-745i
Мнение от optimist » 07 Юни 2018, 10:15
Първо ако караш 745 нямаш кормилна рейка :) А "кормилна" кутия
You sooooo want to hate these guys – they brag about the Ultimate Driving Machine and dammit they deliver exactly what they promise. In every sector expect definitive build quality and peerless engineering
Кара: 745i e65
Мнение от Дидо2 » 07 Юни 2018, 15:26
Искам да си малко по сериозен ;)
Кара: 745i e65
Мнение от Дидо2 » 13 Юни 2018, 9:39
Колеги помагайте защо положението не е добре от фирмата за рециклиране не дават гаранция дали нещо ще се получи изобщо варянта за рециклиране бил червячето вътре да се превърти за да дойдат здрави зъби но не се знаело какво ще се получи и дали ще е надеждно нещата отиват на нова рейка та питането ми е според вас ако ми свалят червяка и да го дам на една фирма да ми направят ново закалено всичко и да се сложи дали ще се получи ако ли не ако някой е слагал нова рейка да даде съвет коя е добра и изгодна ценово ще се радвам ако някой помогне
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 13 Юни 2018, 20:13
Цената на тази рейка е 4660лв / клиент и то рециклирана от ЗФ... а не нова... на 3600 може да се вземе, но пак не са малко.
Моят съвет е да си търсиш читава втора ръка. Пробвал съм 2 места за рециклиране, като единият е най-силният уж в София и нещата се влошават след това.
Кара: 745i e65
Мнение от Дидо2 » 13 Юни 2018, 20:36
Да колега точно това казаха хората че може да излезят проблеми в завиването и като цяло не се знае какво ще се получи демек като я сложим след тях дали ще направя и 100км днес гледах нова на рейка на Бош 2048лв може да се вземе какво мислиш за тази марка...
Регистриран на: 6.03.2009
Кара: внимателно
Мнение от kikko » 14 Юни 2018, 7:35
Колега,не ми стана много ясно тече ли рейката или тропа?
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
Кара: 745i e65
Мнение от Дидо2 » 14 Юни 2018, 12:19
Колега няма грам течове. Лопа и като вдигна примерно 100 120 като я залюлеля и усещам нещо в волана като луфт се едно немога да го опиша точно но лопането го усещам само в шофьорското колело имах разбит шарнир преден ляв долен смених го с носача но пак лопа..
Кара: внимателно
Мнение от kikko » 14 Юни 2018, 12:32
Рециклирането при тежки автомобили като Е65,не е толкова успешно както при по малките модели. Интересувал съм се конкретно за Е65 и повечето мнения са,че положението след рециклиране се подобрява,но не става перфектно. Много зависи от сегашното положение на рейката. Ако не чак толкова зле,аз бих пробвал с рециклиране.
Кара: 745i e65
Мнение от Дидо2 » 14 Юни 2018, 12:46
Благодаря колега за съвета ще я пусна за рециклиране и да видим какво ще се получи в крайна сметка нищо не губя поне ако се получи ще пиша да споделя за да е от помощ на някой друг с този проблем...
Мнение от Ненко Вранков » 14 Юни 2018, 20:08
Аз съм давал за рециклиране рейка на Е65, заради същия проблем - като вдигнеш колата на стенд и разклатиш лявото колело се вижда как целият прът се мести вътре... почти всички БМВ-та са така... като запалиш двигателя, помпата вдига налягане и го пооплътнява, но при неравности си лопа... течове няма. След рециклирането , рейката протече на 2-рата седмица... 2литра масло за 80лв отиде по дяволите... парите за смяната, която при автомобил с динамик си е трудоемка и 3 дни без автомобил .... върнах я обратно... после пак наново.. след 10-сетина дни се разхлопа по-зле от преди това... естествено отново звъннах и започнаха да ми се карат , че 95% заради неправилен монтаж е повредена и ако е така, няма да си покрят ремонта... отново сваляне - изпращане... върнаха съвсем друга рейка, не която им изпратих... след 2-3 месеца пак започна да чука нещо в нея... но така си и остана там, защото повече нямах нерви тогава да се занимавам. Резултата накрая беше - 3-4 пъти свляне, 15 дни без автомобил и към 700-800 лв тотал, накрая хлопане имаше. След време на друга Е65 изпращах в друга фирма и пак никакъв резултат...
Успешно рециклират рейки на леки кочини, които просто със смяна на тефлоновите втулки, после карат... и смяна на семери ако е протекла.. това е, никаква философия.. но на автомобил 2 тона, нещата не стават така лесно. При тези рейки се Усукват и износват самите зъби на гребена. Това означава, че истински ремонт ще е успешен само с подмяната на самия гребен с нов. Уж имало някакви румънци ли.. поляци ли.. които произвеждали, но не съм запознат...
Кара: 745i e65
Мнение от Дидо2 » 14 Юни 2018, 20:39
Колега това ми казаха и на мен от фирмата която рециклира аз им предложих точно това незнам дали под гребена имаш в предвид червяка но те казват че е червяк и му се износват зъбите аз им предложих защото се занимавам с такива неща и що годе разбирам.. Та предложих им да ми свалят червяка и да го занеса на един човек казва се Иван Помукчиев в село сенник и да ми изработи нов червяк по модел от стария и те вдигнаха ръце да съм го правил на моя отговорност или те не вярват че ще се получи или ще правят такова нещо за първи път но този човек ми е правил доста по сериозно детайли и възли и се е получавало на100% ти какво мислиш...
Мнение от Ненко Вранков » 14 Юни 2018, 21:35
Аз ти говоря за гребена, не за червяка... но ако твоят човек може да ти изработи червяка.. то гребена ще му е в пъти по-лесно! Гребена е нарязан на вала в който навиваш вътрешните кормилни накрайници ... там е дерта на тези рейки.
Кара: 745i e65
Мнение от Дидо2 » 15 Юни 2018, 9:22
Ясно колега благодаря ти за инфото ще се пробвам да направя нов гребен ще пиша какво е станало..
Кара: F11
Мечтае да кара: V12
Мнение от A9A » 20 Юни 2018, 13:59
Това с рециклирането на рейките само тук го има, но и само тук хора вярват, че за няколко стотин лева ще имат нова рейка...
Така известното "рециклиране на рейки" не нищо повече от смяна на няколко маслени уплътнителя! Ако им я занесеш, те ще сменят здравите уплътнения и ще я натегнат малко (регулиране на хлабината между гребена и червяка). Всяка рейка си има определен момент на затягане, но нашите "ГОЛЕМИ реставратори на рейки" даже и това не знаят! Общо взето ако мине номера и като гледам доста често минава... Търсиш втора употреба без луфт или си купуваш нова. Това е решението...
Назад към Е65/E66
