ПРОБЛЕМ ТРЕСЕ И НЯМА МОЩНОСТ
7-ма серия ('02 - '09)
Регистриран на: 26.11.2007
Кара: BMW 735
Re: ПРОБЛЕМ ТРЕСЕ И НЯМА МОЩНОСТ
Мнение от gvt_bg » 26 Фев 2018, 18:52
Посетих специализиран сервиз . Закачиха колата на специлиализирания софтуер работи 30 минути на бензин. Правиха всякакви тестове и не показа никакви проблеми и грешки. По едно време започна да се тресе по същият начин както съм описал по горе. Излязоха грешки 1 ви и 7 цилиндър и до там. Не можаха да ми кажат от къде идва проблема. Питахаме какво съм сменял. Казах им свещи, всички бубини и дебитомер.. Само вдигат ръце. :bowdown: :bowdown: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 28 Фев 2018, 16:58
Възстанови ли инсталацията на колата или си караш през газовия компютър?
Кара: BMW 735
Мнение от gvt_bg » 28 Фев 2018, 17:09
От тогава карам само на бензин . Не знам дали са възтановили инсталацията на колата
Мнение от Ненко Вранков » 28 Фев 2018, 18:52
Докато не го направите, само си играете.
Кара: BMW 735
Мнение от gvt_bg » 17 Окт 2018, 8:18
Отново да ви кажа за моя проблем. Ходих къде ли не по сервизи. Смених дебитомера на колата. Смениха ми софтуера с по нов, смених кобилиците на 8 цилиндъра и проблема си остана. изчистиха ми дюзите и не знам какво още правиха по двигателя :banghead: :banghead: :banghead:В ниските обороти в диапазона 1000 - 3000 оборота като дадеш рязко газ двигателя забива.
Регистриран на: 24.12.2013
Мнение от gerard84 » 10 Юли 2019, 9:46
Оправи ли проблема с газта,че и аз имам същите симптоми на такава кола?
Регистриран на: 8.04.2016
Местоположение: Gabrovo
Кара: 745i e65
Мечтае да кара: 760i
Мнение от Дидо2 » 16 Юли 2019, 22:33
Пичове за какво си купувате такива коли като ще ги карате на газ смешно е!!
Регистриран на: 14.05.2009
Кара: Е65 745i
Мнение от ravina » 06 Авг 2019, 13:30
Дидо2 написа:Пичове за какво си купувате такива коли като ще ги карате на газ смешно е!!
Защото за малко над 4г. съм минал 100К км. Разликата в цената на горивото е минимална ...
А защо да е смешно ? Аз не съм взел колата да се правя на селския гъзар. Но понеже пътувам много обичам да ми е комфортно :D
Регистриран на: 16.06.2012
Кара: Найка :)
Мечтае да кара: е38 740i, A8 D3
Мнение от Angel152 » 08 Сеп 2019, 23:13
Колега , какво стана с колата , оправи ли е ? И аз имам същият проблем плюс мирише на бензин много и прекъсва яко ?!
Регистриран на: 13.02.2018
Кара: E65 , 745i
Мнение от Niki_123 » 08 Окт 2019, 13:47
Здравейте колеги ,
за съжаление и при мен се появи този проблем.Колата е 745i .
Не мени оборотите а тресе мотора.Даваше Misfire на 5,6,7,8 цилиндър.
Сменени са бобини , свещи , мембраните на клапаните за картерна вентилация , дебитомер и гарнитурите на капаците на главите, но ефект 0 .
След смяна на датчик разпределителен вал от страната на главата 5,6,7,8 цилиндър misfire-те се сведоха до само 8-ми цилиндър .
С ISTA грешките които дава сега са :
002715 ( DME: Oxygen-sensor heater before cat. , bank 2)
002745 ( DME: Misfire detection , cylinder 8 )
00274E ( DME: Misfire detection , cumulative error )
Сменена е и ламбда сондата на втората банка , но след катализатора.
С любезни поздрави
Кара: BMW 735
Мнение от gvt_bg » 11 Окт 2019, 8:55
Здравейте колеги. Сега да ви се похваля, че при мен нещата се оправиха. Къдели не ходих София, Пловдив при УЖ специалисти. ПЪЛНИ НЕКЪДЪРНИЦИ.
Какво ли не смених, кобилици, дебитомери ПЪЛЕН СМЯХ :bang: и накрая при един мой приятел авто-моньор се "НАПЪНА" и реши проблема, на Некъдърниците ;-)). Смених веригите защото бяха износени и проблема пак си остана ;-)) Всичкия проблем се оказа от клапаните на 8 и 6 цилиндър. От износването ходът на клапаните се намалява и не затварят добре и от там проблеми с изгарянето и изгорелите газове. Отвориха главата смениха клапаните всичко се почисти до "ново" и колата заспа. Сега я карам на газ и бензин и няма ТРЕСЕНЕ, ВЪРВИ КАТО ЛУДА. УСПЕХ КОЛЕГИ. това е било при мене. :yes: :yes: :yes:
Кара: E65 , 745i
Мнение от Niki_123 » 18 Окт 2019, 16:09
При мен за сега проблема се оправи, след като смених бобина на 8-ми цилиндър. Махнах ,почистих лолите на останалите бобини, всички букси на датчиците ( колянов, разпределителен, валветроници ) , ресетнах адаптацията на мотора и проблема изчезна . Колкото и да е странно след като поставя декоративния капак на двигателя пак се почва драмата с тресенето.
Предишна
Назад към Е65/E66
