ПРОБЛЕМ ТРЕСЕ И НЯМА МОЩНОСТ
7-ма серия ('02 - '09)
Регистриран на: 26.11.2007
Кара: BMW 735
Мнение от gvt_bg » 23 Яну 2018, 19:53
Здравейте,колата е бмв 735 2004 г. е65 272кс.
Проблема е като запаля колата пали след 7-8 секунди въртене и мени обороти , като подам рязко газ прекъсват 2 цилиндъра , като подам плавно газ не прекъсва. Качиха я на диагностика излизат 2 ри и 7ми цилиндър с проблем .Сменяни са всички свещи и бубини ! колата няма газ от какво може да го прави този проблем ?някой ако е имал този проблем нека помага или ако може да ме насочите при правилния майстор :banghead: Като давам плавно газ се оправя и при рязка газ ми излиза жълт двигател на екрана и пише на английски ENGINE FAULT REDUCED POWER
Регистриран на: 6.03.2009
Кара: внимателно
Re: ПРОБЛЕМ ТРЕСЕ И НЯМА МОЩНОСТ
Мнение от kikko » 23 Яну 2018, 20:55
Здравей,къде ти закачаха колата?
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
Кара: BMW 735
Мнение от gvt_bg » 24 Яну 2018, 8:22
BMW.pdf
Здрасти колега. закачиха мия на един комп. в сервиз на един приятел. Днеска сутринта това ми изписа и пак тресеше като запалих. няма мощност. по едно време се оправя и пак се разваля. Игнорирахме компа на газовата уредба да видим дали не прави проблема от него. Оказва се че не е от него.
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 24 Яну 2018, 11:20
В първото ти мнение пише "колата няма газ", във второ ти пише че откачате компютъра на газовото... демек, колата има газова уредба ?
Кара: BMW 735
Мнение от gvt_bg » 24 Яну 2018, 11:38
В смисъл нама газ-няма тяга, иначе има газова уредба и я карам 3 години на газ и бензин 65 000 км никакъв проблем и сега от 2 седмици ми изскочи този проблем
Регистриран на: 25.11.2007
Кара: само на задно
Мечтае да кара: по А-8
Мнение от toncho83 » 24 Яну 2018, 11:45
Приятел с е92 имаше подобни симптоми.Мисля, че същата грешка му изписваше.Оказа се "помпа високо налягане"
Мнение от Ненко Вранков » 25 Яну 2018, 10:24
Този автомобил няма помпа за високо налягане... но може помпата за ниско такова да не дава хубав дебит... може да смуче въздух от някъде... възможно е актуатора на дроселовата клапа да е дефектирал... проверете и картерната вентилация...
Направете диагностика с нещо надеждно... ISTA, например.
Регистриран на: 15.01.2011
Кара: 745Li
Мнение от Atanas328 » 28 Яну 2018, 23:52
Един път си направих експеримент колко ще изкара след като изпише,че бензина е свършил . И когато горивото напълно свърши,излезе същата грешка и почна да прекъсва при подаване на газ ,чека почна да мига . Сипах и гориво и продължи да прекъсва и да свети чекът ,но след няколко километра се нормализира и чекът загасна ( не бих го правил тоя експеримент отново беше просто за проба ) . Иначе тая грешка може да е от доста други неща-заминали катализатори или вторичен въздух ,както и щом има газ може да е проблем във валвтроника . Ако диагностиката е хубава трябва да даде точно грешката. :bchug:
Кара: BMW 735
Мнение от gvt_bg » 01 Фев 2018, 8:18
BMW.pdf
Ето грешките които ми показа при диагностика. Не можаха да ми кажат какъв е проблема !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кара: внимателно
Мнение от kikko » 02 Фев 2018, 8:33
Каза че си сменил бобини и свещи? Течове от гарнитурата на капака на клапаните,има ли? Ако имаш, оправи ги.
Кара: BMW 735
Мнение от gvt_bg » 02 Фев 2018, 8:50
Течове никакви няма. :banghead: Явно ще се наложи в СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕРВИЗ.
Мнение от Ненко Вранков » 04 Фев 2018, 10:06
По-горе си писал - "изолирахме компютъра на газовата", кажи ми как го изолирахте ... просто му прекъснахте захранването, или прекъснахте кабелете на инжекторите и възстановите оригиналната инсталация на колата ?
Кара: BMW 735
Мнение от gvt_bg » 04 Фев 2018, 10:54
" Изолирахме " компа на газовата уредба , в смисъл откачихме кабелите към компа и човека с газовата направи бапас на кабелите за да не играе компа на газовата и го оставихме в режим само да карам на бензин.
Мнение от Ненко Вранков » 04 Фев 2018, 11:20
Възстанови оригиналната инсталация на дюзите. Покарай 20-30 км и тогава кажи как е. Вече два пъти ми се случва да има драми заради подобен проблем... на едната кола, момчето даде хиляди левове, докато се реши проблема, оказвайки се именно там.
Кара: BMW 735
Мнение от gvt_bg » 04 Фев 2018, 12:47
Ще те послушам колега. Много ти Благодаря :bowdown: :yes:
Назад към Е65/E66
