Проблем със Parking brake failure
7-ма серия ('02 - '09)
Регистриран на: 15.04.2017
Мнение от Gambino » 15 Апр 2017, 20:18
Здравейте :) нов съм тук и съм на години вече :) Съжалявам ако има такава тема нооо не успях да е намеря :( Та въпроса ми е следния ... Брат ми остави старата си е65 735 бензин и си купи по-новия модел F01 наскоро след като запаля колата и превключа на "D" ми изписва и сигнализира следната греша "Parking brake failure" .. не съм сигурен защо :) предполагам може да е някой модул,сензор . Моля да споделите мнение ако имате такова :help: само да кажа че след като ми изписва грешката и потегля няма никакво задържане от страна на колата .. тоест колата се движи :bowdown: просто не е приятно да сигнализира и да излиза на таблото.Надявам се някой да помогне.Отново се извинявам ако има такава тема .. не успях да намеря и за това пуснах тази.Благодаря Ви. :bchug:
Регистриран на: 10.10.2008
Местоположение: Видин
Кара: E65 black- sport package
Re: Проблем със Parking brake failure
Мнение от racing_team_vidin » 16 Апр 2017, 17:59
А ръчната спирачка работи ли?
Чупи се една зъбчатка вътре в механизма на ръчната
Мнение от Gambino » 18 Апр 2017, 16:13
Държи,държи .. даже пред блока като паркирам и угася двигателя тя се вкл.автоматично .... а пред блока паркинга е под лек наклон и все пак държи .... мисля си да не би примерно да се е откъснало едното жило .. да речем на дясното колело или на лявото .. да е испуснало ...знам ли :help:
Мнение от racing_team_vidin » 21 Апр 2017, 9:54
Чакай, таз дето се включва автоматично е Р на скоростната кутия.
Имаш бутон на ключа на светлините, дай на Д и натисни този бутон до светлините и после пусни спирачката, виж дали ще тръгне
Регистриран на: 6.04.2013
Мнение от swick » 26 Апр 2017, 14:06
При мен беше скъсано дясно жило, прокъсал му се беше гумения шлаух от там влязло вода в бронята на жилото и всичко беше станало леш.
Регистриран на: 21.05.2015
Мнение от Martozzy » 01 Май 2017, 18:07
Привет.
730d, същият проблем като теб, на диагностика нищо не излезна.
Ходих при един майстор дето ми прави модулите и ми каза, че за този модел (Е65), това е чест проблем.
99% от случаите идва от лостчето за скоростите (ако всичко работи като хората, 100% е от това).
Същността на грешката е, че когато натиснеш P бутона, някакви гумички в самото лостче се износват.
120 лева с доставката си взех втора ръка, от тогава съм нямал проблеми.
Прочети я на диагностика и ако всичко е ОК, проблема се крие там.
Мнение от swick » 03 Май 2017, 13:33
Лостчето на скоростите отговаря за паркинга на скоростите. Доколкото разбрах тук става въпрос за електрическата ръчна спирачка която се активира от копчето до фаровете.
Регистриран на: 11.11.2017
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Е65-730 D
Мечтае да кара: Е65-730 D
Детайли за колата: РАЗКОШНА
Мнение от тонко661009 » 09 Яну 2018, 16:16
светна ми ръчната в жълто сега работи само ако колата леко се движи а трябва да е обратното когато е в покой от какво може да е изписвами че не работи
Назад към Е65/E66
