Проблем със ск.кутия е65 730
7-ма серия ('02 - '09)
Регистриран на: 27.04.2014
Кара: bmw 730 e65
Мнение от radoslav.zheynov » 03 Яну 2017, 20:27
Здравейте!
От няколко дни съм с нова придобивка и ми
излезе грешка на ск.кутия при минаване на P.
На диагностика не излизат грешки а на борда си излиза при всяко палене
https://www.google.bg/search?q=gearbox+ ... JEjgC2M%3A
Регистриран на: 15.03.2011
Re: Проблем със ск.кутия е65 730
Мнение от symple_boy » 07 Яну 2017, 15:13
Здр колега на мен ми го беше направила , само не съм 100% че изписа същото,оказа се че лостчето за превключване се е прецакало. Нямах никакви др симптоми относно кутията да рита да блъска само ми изписа грешка.
Регистриран на: 19.07.2017
Мнение от c0l0r » 22 Юли 2019, 14:52
radoslav.zheynov написа:Здравейте!
Колега как оправи проблема?
Регистриран на: 15.09.2015
Мнение от Edmundo » 18 Авг 2019, 14:41
Аз съм със същия проблем.Реално скоростите се заключват на паркинг но на таблото индикатора застава на мигаща N .Други проблеми със скоростите нямам.Сменил съм масло с филтър и уплътнението над мехатроника плюс лоста (избирала)на скорости.Полужението е същото.Ако на някой му трябва лоста избирала за скорости имам такъм вече купен и мога да обслужа за проба.Сменя се за 15 Мин на улицата.Грешката която при мен записва е 507B.Готов съм да изслушвам всякакви насоки защото мен лично много ме дразни това.Прави ми го при каране на по дълги разтояния.
Мнение от c0l0r » 20 Авг 2019, 21:35
При мен като загрее маслото в кутията и ми светва, като реши изгасва, номсвети само като загрее маслото. Кодовете на грешките са: 5079 - EGS: Serial line, time out и 507А - EGS: Serial line, position info.
Мнение от Edmundo » 21 Авг 2019, 4:17
И при мен когато покарам по дълго време се проявява имам само една единствена грешка 507B никаква друга.Ако карам на кратки разтояния нямам проблем всичко си работи.При мен е Паркинг позишън сензор прекъсва.Това е което ми дава.От изчетеното по чужди форуми виждам че е доста чест проблем.Аз сега съм се насочил към отстраняване на прекъсната Кан комуникация към aws ags iи Szl модулите.може от там да са ми ядовете но не мога да намеря някой да се захване с тази работа и карам така.
Назад към Е65/E66
