Теч на нафта, масло и изпарения Е65 730d 231hp
1 мнение
Здравейте колеги,
въпросния теч на гориво се проявява под локацията на ваздушния филтър и турбото от тази страна на двигателя(от дясно на водача), проявява се рядко а не постоянно но е достатъчно за да има пушек, когато попадне на горещите части турбо и други, пушека е видим за около 5+ минути след което спира, дори при изгасен двигател по-ясно се вижда докато се изпари си има изпарения. Честотата му е на два три дни веднъж сега по-често около 20мин след като запаля колата, сякаш изпуска в даден момент. Видях, че във филтъра на картерните газове няма филтър поръчил съм утре ще го сложат комплект с гарнитурките беше мокро около него, но не знам дали има връзка .. спорно е дали е нафта или масло понеже масло не губи според мен или поне не се забелязва ако е съвсем малко.. антифриз също. Друго което забелязвам, когато се получава това нещо скоростната кутия минава в някакъв режим на смяна на скоростите при по-високи обороти т.е. не сменя при постоянна газ на 1500-1600 а над 2000 оборота не знам защо, им мисля че има по плътен звук от изпускателната система като боботене.. също не знам дали има връзка или ми се струва но се ослушвам вече за най-малкото .ПРобвал съм да го предизвикам след като е имало изпарения за оглед с по-динамично каране но не се получава много много. Не светят лампи, двигателя си работи нормално и градусите на колата са си в норма. Проблема единствено е този моментен теч и изпарението въз основа на него. Някакви идеи или някой колега със сходен проблем, нямам на близо сервиз работещ само с BMW или такъв с достатъчно опит а в тази ситуация не искам да пътувам на дълъг път докато не се уверя, че няма да се запаля или пък да остана на пътя. Видимо няма теч от маркуча който е отгоре за излишната нафта ..т.е. тези малките около 10см по дюзите..
1 мнение
