Проблем с телефон и навигация
7-ма серия ('02 - '09)
Регистриран на: 21.02.2015
Мнение от ilioooo1982 » 17 Юли 2016, 10:23
Здравейте, купих колата с липсващ модул за навигацията.Изкарах си втора карта на м тел и я поставих в леглото на телефона,но нищо не става.Скоро един приятел си купи същата кола и риших да пробвам с неговият модул,но нито навито нито телефона тръгват а най интересното е ,че при него при махането спряха да работят и радиото и телефона,а при мене радиото си работи и без модул.
Регистриран на: 5.09.2006
Re: Проблем с телефон и навигация
Мнение от deank » 18 Юли 2016, 16:14
Ако телефона е свързан както трябва, дори да нямаш навигация, той пак ще си работи.
На твоя приятел като сте извадили неговата навигация сте прекъснали MOST мрежата (оптичния пръстен между модулите - един зелен кабел, който влиза и излиза от всяко устройство в пръстена).
Когато се маха модул от оптичната мрежа се използва преходник (трябва да имаш такъв в кутийката в жабката) и откачените кабели от модула се свързват, за да се възстанови връзката на липсващия модул.
При теб е възможно да са ти "прескочили" телефонния модул (ако въобще имаш такъв), а вероятно и навигацията.
Най-лесно ще разбереш ако от единия край на зеления кабел, който влиза в навигацията, виждаш червена светлина.
Мнение от ilioooo1982 » 18 Юли 2016, 18:55
Буксите са си свободни защото веднага без проблем ги сложих в модула.Има два зелени оптични кабела които се свързват в малка черна кутия с размер малко по- голям от кабелитеИма ли решение на този проблем?
Назад към Е65/E66
