претрисане при старт и менене на обороти
7-ма серия ('02 - '09)
Регистриран на: 21.03.2005
Кара: BMW X5 E53,BMW 730
Мнение от K 1 » 04 Окт 2015, 18:12
Здравейте колеги , колата е бмв 730 д , 12.2006 дизел, проблема е че при първи старт на студен мотор претриса мотрора и мени оборотите , но след 2-3 минути като позагрее малко и се стабилизира всичко . Моля за мнение от къде е проблема .
Благодаря ви .
Регистриран на: 17.05.2006
Re: претрисане при старт и менене на обороти
Мнение от Giovanni » 04 Окт 2015, 19:19
моя е 50-ка и правеше същото на първи старт, след ъпдейт на софтуера заспа.
Регистриран на: 27.07.2014
Местоположение: Шумен
Кара: X5 M, A8 4.2 TDI
Мнение от Стоян Чанев » 04 Окт 2015, 19:39
K 1 написа:Здравейте колеги , колата е бмв 730 д , 12.2006 дизел, проблема е че при първи старт на студен мотор претриса мотрора и мени оборотите , но след 2-3 минути като позагрее малко и се стабилизира всичко . Моля за мнение от къде е проблема .
Благодаря ви .
Виж свещите.
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 04 Окт 2015, 20:38
Почти сигурно проблема е или в подгревните или релето ако сменяш сменай всчко свещи(на диагностика излизат)
Мнение от K 1 » 04 Окт 2015, 20:58
Възможно ли е проблема да е в дюзите...
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 04 Окт 2015, 23:05
K 1 написа:Възможно ли е проблема да е в дюзите...
Колегите ти казват какво е най-често проблем при тези коли. А ти търсиш под вола теле.
Регистриран на: 12.08.2015
Местоположение: Силистра
Кара: Бмв 730 Е66
Мнение от Евгени Кунев » 17 Окт 2015, 19:12
Имах същият проблем,ако на диагностика излязат повече от 3 не работещи подгревни свещи 100% е релето което се намира по средата на смукателя оригинално от Тех-ко на феби мисля че беше около 160,170лв.Не отремонтирай твоето ще-работи около 3 седмици!
Sent from my HTC One M9 using Tapatalk
Регистриран на: 19.07.2005
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 21 Окт 2015, 9:04
Евгени Кунев написа:Имах същият проблем,ако на диагностика излязат повече от 3 не работещи подгревни свещи 100% е релето което се намира по средата на смукателя оригинално от Тех-ко на феби мисля че беше около 160,170лв.Не отремонтирай твоето ще-работи около 3 седмици!
Зависи кой ти го прави!!!!!!!!!!!!
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
Кара: Бмв 730 Е66
Мнение от Евгени Кунев » 21 Окт 2015, 10:55
Да зависи,но каква е философията 3 пина да се запоят!
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 22 Окт 2015, 7:58
Така е , при мен работи вече година и половина!!!!
Регистриран на: 27.06.2016
Мнение от bimmerang » 18 Юли 2016, 21:24
Здравей, колега! Имаш ли развитие по този проблем? При мен се получава 1:1 същото нещо.4 от дюзите бяха с много високи стойности и казаха,че е от тях, правиха ги(1100лв) и проблема остава. Ходя вече при 3-ма различни майстора, гледат я, мерят,закачат всичко било нормално... Уви щом претриса значи има нещо ненормално... Сега мисля да сменя свещи да пробвам дали не е от там(имам 2-е изгорели) ?!?
Мнение от bimmerang » 21 Юли 2016, 17:19
Ходих на "лекар", ето стойности на снимките. С фас системата на бош са мерени, а иначе с оригинална програма на BMW ми дава стойности 2.3, 2.2 , 1.8, 1.6, 0,7, 0.6, които пак са високи...Казаха ми, че трябва да се провери компресията на цилиндрите или регулатора, или не знам вече какво. Някой ако е компетентен да помага.
Регистриран на: 26.09.2015
Мнение от drago_0004 » 16 Фев 2017, 15:33
проблема е в 1 дат4ик за преработените газове струва кам 200 лв
Регистриран на: 12.01.2010
Кара: BMW E60 530d LCI
Мнение от zerhanzenun » 23 Май 2017, 22:23
Здравейте ,
къде се намира този датчик за преработените газове?Ламбда сонда ли имаш предвид?
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Дънди, Шотландия
Кара: E39
Мечтае да кара: фадрома в народното събрание
Мнение от Archi » 22 Ное 2017, 18:17
Закачете колата с ИНПА и вижте живите данни за дюзите, аз залагам на тях. За свещите не съм много съгласен, защото на мен ми излизат и 6те и аз смених подгревното реле под смукателя, обаче си останаха и 6те... Не мисля, че са те, защото при мен двигателя работи перфектно а е с 6 изгорели свещи... Да не ти е задръстена генерацията(ДПФ)? Ако термостата ти е блокирал на полуотворено положение и колата не може да загрее до работна температура ДПФ а не се регенерира и става нещо страшно в ауспухната система... Поздрави!
Назад към Е65/E66
Потребители разглеждащи този форум: lanhol
