Грешка-скоростна кутия!
11 мнения
- Baro 530d
- Регистриран на: 1.04.2010
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: E65 730d 2006
- Мечтае да кара: 650i GranCoupe 760i
- optimist
- Регистриран на: 30.04.2008
- Местоположение: sofia
- Кара: e65 730d SE
- Мечтае да кара: m5
Re: Грешка-скоростна кутия!
Тя колата ти има проблем с охладителната система... Вероятно не ти се включва перката освен виското и тая за климатика, която охлажда допълнително в градски скорости.. Провери нивото на охладителната течност виж за течове поне около пробките и най -вече включва ли предната перка... Самото виско пък трябва да върти на умряло.....Чак като видиш това тогава го мисли автоматика пък и по-сериозна диагностика си иска
Виж маркучите при загряла кола трябва да се горе- долу с еднаква температура не са ли може да имаш проблем с големичкия термостат
- Baro 530d
Колега бях забравил да отбележа на снимката с прегряването,че не е за прегряване на ДВГ,а пишеше прегряване на скоростната кутия на таблото... засега чакаме неговия майстор да си дойде и да му остави колата да видим.....Прочетох и в чужди форуми за подобни проблеми,някъде пишеше за батерията(демек акумулатора) и алтернатора което ми се стори доста странно Някой друг с подобен проблем??
Първата грешка може да е от акумулатор/алтернатор, но не и втората(прегряването). Но това са user-ски грешки. На диагностика ще излезе по-подробна информация.
Може да има проблем с някоя скорост, с някоя клапа по скоростите и т.н. Едно е сигурно, не карай така без да я погледне човек, който разбира.
- Baro 530d
Здравейте отново колеги! Значи колата е от 2 седмици вече и проблемите са следните за грешката:
Перката на климатика не работи и в натоварени градски движения не може да охлади пълноценно автоматика.Перката е дадена за ремонт.Боклуци пред радиаторите.От много тормозене на колата след появата на грешката имаше теч от кутията.Ще се смени буксата на автоматика.И виновника за всички тия главоболия-ГУМИТЕ!!! Предните са 265/40/20'' а задните 295/35/20'' Допустимата широчина била 275! И от там автоматика се мъчи и прегрява,стигнахме до това заключение което ми изглежда най-удачно!Сега чакаме да дойде буксата на автоматика,да се оправи перката и да дойдат новите гуми да видим как ще е!Иначе наистина от гумите е според мен, колата ми се стори мудничка.... А докато не забравя сменихме му и акумулатора! Засега е това! Благодаря на всички колеги които се отзоваха! За по-нататъшни развития ще пиша пак.Поздрави от мен!
- dobromir
- Регистриран на: 21.09.2010
- Кара: Бмв
- Мечтае да кара: Памела Андерсен
- Детайли за колата: Поръчкова с фул екстри
Колега това с широчината на гумите не ми се вярва ...
- Baro 530d
Колега Добромир , защо да не е от гумите? По принцип колоната на предната врата от страни пише за размер от 20 цола гумите отзад да са 275/35 отпред 245/40 ? Ако греша някъде поправете ме!?
- omegaart
- Регистриран на: 29.11.2007
- Местоположение: Sofia/Bulgaria
- Кара: E39 - 540
- Мечтае да кара: Trabant
Поне да си беше направил труда да видиш калкулатор за гуми , ако беше от гумите щеше да ти изключи тракшън контрола щото има голямо разминаване при въртенето на гумите ( стандартно при големи разлики в размерите ).
Стар диаметър: 720 mm ( предни )
Нов диаметър: 715 mm ( задни )
Разлика в диаметрите на двете гуми: -5 - съвместими ( до -10/12 гумите не правят проблем )
- Baro 530d
Днеска сложи другия комплект джанти 17 цоловите със зимни гуми.Проблеми никакви-ни грешки му светят ни нищо а и колата се изстрелва вече.Много по-пъргава стана... Но все пак си поръча гуми както е по книга-отзад 275/35 отпред- 245/40 щото с тия 17 няма никаква стойка колата.Мерси колега другия път ще го имам в предвид,избързах!Поздрави на всички!
- optimist
- Кара: e65 730d SE
Успяха ли да ти оправят вентилатора на климатика\двигателя ако не по-добре не карай докато не намериш решение ,че да не с наложи да правиш двигател....Силно се съмнявам че ги ремонтират успешно моята поне не я оправиха и си купих нова..
В последствие продадох колата но купувача направи чудеса от цигании при сделката \бартер с доплащане и т.н прикипя ми и са имам една която да е работила 3-4 месеца демек като нова ако някой му трябва ще измислим нещо....
На тая кола повече от 18 ки силно влошават возията и като са такива широки хептен че и става нервна по неравности въобще и за окачването ...Вярно визия ама коства прекалено много не си струва в БГ с такива валяци
- Baro 530d
Колега optimist, перката е наред вече,направи го майстора! Засега не сме вращали перки за преправяне (да чукнем на дърво). Прави ги човека,даже няколко колеги ме помолиха за координати. Относно джантити си прав-сега със 17-ките вози S - класа ряпа да яде но визия= а с 20-ките става някак си по-голяма изглежда колата. Но както каза ти едното за сметка на другото. Поздрави колеги!
11 мнения
