E65/Е66 - най-различни въпроси (и отговори)
Re: E65/Е66 - най-различни въпроси (и отговори)
Колеги, имам следния проблем с моята Е65, а не намерих никъде подобна тема. Проблема се изразява в това, че като заключвам колата, дясна предна врата не се заключва от дистанционното ами трябва аз отвътре да я заключа. При отключване всичко си е ок. Какво бих могъл да направя за да хвана проблема от къде е.
- mncazzaro
- Регистриран на: 16.12.2012
- Кара: BMW 730D 2004
- Мечтае да кара: BMW 760LI 2017 :D
@m_p0wer
Свалена със спортно окачване, според мен. И е далеч от всички екстри, но е сравнително добре оборудвана.
Карам 3.0д и имам наблюдения върху 4.0,но за 4.5 не мога да дам мнение.Определено ще бяга доволно.
@0000А6
Провери бушоните в жабката. Ако те са добре,нова ключалка.
@0000А6
- Gogo1234567
- Регистриран на: 17.08.2018
От няколко дни както си карам и като настъпя кикдауна при свалянето на предавки се чува едно гадно скърцане и ми излиза transmission failsafe, видях че отдолу ми показва масло от кутията на то е минимално от неколко болтчета се виждат капчици масло, наскоро смених маслото и филтъра на автомата, та въпроса ми е възможно ли е да е крива кутията ли знам ли тъй като със стария и с новия картер пак не уплътнява добре и преди капеше както и сега, във високите сменя хубаво, а в ниските тупа зверски и понякога минава в авариен режим
- Дидо2
- Регистриран на: 8.04.2016
- Местоположение: Gabrovo
- Кара: 745i e65
- Мечтае да кара: 760i
Ами колега точно заради това аз все още не събирам смелост да сменя маслото!! Защото като чета всеки който го е сменил и има проблеми....!
- mncazzaro
Колега @Дидо2 - бъркаш. Когато маслото не се източи изцяло,не се смени филтъра и другите части да ще имаш проблем. Но в другите случаи ,когато правилата са спазени автомата ще сменя плавно и приятно.
Или не я пипаш и отиваш на рециклаж между 2500-3000 лв.
@Gogo123456 - принципно и болтовете се сменят... нивото на маслото пада и за това ти го вади. Отиди в сервиз който е наясно с обслужването на автомата.
- Gogo1234567
И болтовете са нови, казаха ми че е прегрявана кутията и се е изкривила и все ще тече докато не се сложи друга , обмислям вариант втора употреба с опция връщане
- mncazzaro
Gogo1234567 написа:И болтовете са нови, казаха ми че е прегрявана кутията и се е изкривила и все ще тече докато не се сложи друга , обмислям вариант втора употреба с опция връщане
Ужас... за кутия прегледай раздела продава ,че поне тук са коректни ,а извън форума си е рулетка в търсенето на читава. (Според мен)
- Дидо2
- Кара: 745i e65
Добре де дори и да е прегряване какъв е проблема да се рециклира и да се подмаже капака преди да се стегне? Според мен по добрия вариант е да си оправи неговата и да знае че вече е читава от колкото да слага друга и да изпуши и тя след известно време защото няма как да знае изобщо дали е читава като е втора ръка... Аз лично бих си оправил моята
- Gogo1234567
Доля се масло имаше загуба от 2 литра но все още рита понякога, а не беше така, като върна една скорост в зависимост от оборотите няма проблем, когато са високи сменя по хубаво, а като са по ниски не е съвсем плавно и ми се изключва спортния режим, аз така я карам, по приятна е за каране на него, и минава на D, а никакви грешки не излизат на диагностика, какво да правя
- Дидо2
- Кара: 745i e65
Не знам колега не искам да се правя на разбиращ защо не съм кой знае колко разбиращ но според мен почни от по дребните варианти та тогава към по сериозните защото като идеш и кажеш в сервиза това това и веднага отговора ще е трябва да я свалим и рециклираме а може да е нещо не толкова сложно моят съвет е карай така ако е станало нещо сериозно то ще се влошава и ще разбереш със сигурност какво е ако е дребно ще караш доста доляли сте масло карай си колата и я следи това бих направил аз успех.
- mncazzaro
Ритането е норнално за бмв...не е проблем,но е дразнещо. Износен/и соленоиди... ремонта е варира в големи граници. Стига до 1000 лв.
- Gogo1234567
Ако са соленоиди може ли да се кара така, опасно ли е и може ли да бъде фатално за кутията? Щото работата е все едно тръгнала на трошене
- mncazzaro
Колега,прочети ли ми мнението отначалото ?
Не е проблем,но е дразнещо поведение. Въпроса е ,че тия течове й разказват играта... то щом е и прегрявана съответно има вече конструктивен дефект и това вече я е съсипало.
- Gogo1234567
Ами ако не е проблем да се долива, на няколко месеца 1,2 литра да се доливат мисля не е зле, отколкото нова кутия
- Дидо2
- Кара: 745i e65
Колега защо да доливаш подмажете капака и стегнете и също си провери мъркучите към охладителя за течове и няма да доливаш нищо и си караш колата....
