E65/Е66 - най-различни въпроси (и отговори)
7-ма серия ('02 - '09)
Регистриран на: 20.08.2007
Кара: e65
Re: Oil level sensor / Датчик за ниво масло (и други въпроси
Мнение от Воденичаров » 27 Апр 2012, 19:20
Като ходи колата при дилърите ги слагат тези лепенки.
Регистриран на: 5.09.2006
Мнение от deank » 28 Апр 2012, 14:35
Един въпрос, свързан със 'скритото меню' на iDrive.
Там имам:
MOST Devices
Settings
В "MOST Devices":
* Ask
* Kombi
* AmFm Tuner
* Navigation
* TV Tuner
* MMI
* wait... (единия модул не иска да си каже кой е и стои на "чакане")
* и още няколко, които не запомних
В "Settings":
* MASTER Default
* RDS_55 / RDS_56
* Quality: 255 (но се сменя)
* TV Diversity
Някой има ли повече информация за тези менюта и какво прави 'master default' :)
И още нещо... До вчера ми пишеше 3 седмици или 400-500км до смяна на масло, днес изведнъж 0км и светна червено... после стана -30-40км over due :)
Регистриран на: 29.08.2006
Кара: F01 750LI Xdrive
Мнение от jivko81 » 28 Апр 2012, 16:30
deank написа:Един въпрос, свързан със 'скритото меню' на iDrive.
Там имам:
MOST Devices
Settings
В "MOST Devices":
* Ask
* Kombi
* AmFm Tuner
* Navigation
* TV Tuner
* MMI
В "Settings":
* MASTER Default
* RDS_55 / RDS_56
* TV Diversity
Как го изкара това скрито меню колега?
Re: E65 - най-различни въпроси
Мнение от deank » 28 Апр 2012, 17:17
* Слагаш ключа
* Натискаш и задържаш iDrive бутона надолу и изчакваш 6-7 секунди - ще видиш как картинката му се променя
* Завърташ 3 позиции надясно (вече се усеща съпротивление при въртене)
* Завърташ 3 позиции наляво
* 1 надясно
* 1 наляво
* 1 надясно
* Натискаш iDrive надолу
Мнение от deank » 12 Май 2012, 20:08
Колеги,
има ли нещо особено при разкачането/закачането на акумулатора? По-скоро ме интересува дали електрониката ще е ОК като го закачам след зареждането.
Мисля да го сваля и да го заредя, защото изписва "Battery Low" (понеже не беше карана 2 месеца). Нямам идея на колко години е акумулатора - само видях, че е BMW, което означава че или е оригиналния (7 годишен) или е купуван тук от ДАРУ КАР преди 3-4 години. Като го сваля ще видя колко е годишен. :)
Регистриран на: 9.02.2009
Кара: Е71 30д
Мечтае да кара: Ф06
Детайли за колата: AW/Bl/8sp/M steering wh/paddles/
Мнение от stankata777 » 12 Май 2012, 21:44
Трябва да е оригиналния-експлоатационен период от 6-8години е напълно в нормата.
gone,but not forgotten:
E36 grey
E90 monaco blue
Мнение от deank » 14 Май 2012, 12:53
Още се чудя дали да го свалям, защото видях, че трябва да разглобя половината багажник. :)
Кара: e65
Мнение от Воденичаров » 14 Май 2012, 18:37
deank написа:Още се чудя дали да го свалям, защото видях, че трябва да разглобя половината багажник. :)
Да, и аз се отказах поради тази причина. По-добре да си измислиш някаква работа извън града да се позареди :)
Регистриран на: 30.04.2008
Местоположение: sofia
Кара: e65 730d SE
Мечтае да кара: m5
Мнение от optimist » 14 Май 2012, 19:43
Ако имате гараж какъв е проблема да сложите зарядното отпред на клемите за подаване на ток :dunno:
You sooooo want to hate these guys – they brag about the Ultimate Driving Machine and dammit they deliver exactly what they promise. In every sector expect definitive build quality and peerless engineering
Кара: e65
Мнение от Воденичаров » 14 Май 2012, 21:15
optimist написа:Ако имате гараж какъв е проблема да сложите зарядното отпред на клемите за подаване на ток :dunno:
Точно това е проблема, че няма гараж :)
Регистриран на: 18.06.2011
Местоположение: Berlin/Sofia
Кара: 760LI
Мнение от bubi23 » 15 Май 2012, 11:38
Здравейте,не е толкова трудно махането на акумулатора, аз го смених и майстора го извади за 5-10 минути, вярно не е лесно но задължително като го махнеш трябва да сложиш отпред на буксите някакво зарядно иначе после всичко ще е нулирано и трябват кодове и т.н., така ми казаха.
Мнение от deank » 15 Май 2012, 11:42
Честно казано, дори да имах гараж (с ток), едва ли щях да рискувам да зареждам акумулатора през клемите под предния капак. Първо -тока ще мине през половината системи на колата без никакъв контрол и стабилизиране (V и А), и второ - нямам чак толкова вяра на китайското зарядно, което ползвам. :) Не бих зареждал акумулатора и от неговите клеми, докато е закачен на колата.
Остава варианта за по-дълго каране извън града, досадна процедура по махането на акумулатора или направо в ДАРУ за нов+смяна. :(
bubi23 написа:Здравейте,не е толкова трудно махането на акумулатора, аз го смених и майстора го извади за 5-10 минути, вярно не е лесно но задължително като го махнеш трябва да сложиш отпред на буксите някакво зарядно иначе после всичко ще е нулирано и трябват кодове и т.н., така ми казаха.
Кодове? Доколкото зная на някои петици / модели "радио" иска 'radio code', но едва ли на седмицата има такова нещо.
Кара: e65
Мнение от Воденичаров » 15 Май 2012, 22:37
Зареждането става през клемите под предния капак, дори и в упътването го пише. Аз се чудя друго - ако оставям колата за много дълго време без да я ползвам, трябва ли да вадя акумулатора или мога и да щракна това копченце зад дясната кора в багажника? Какво точно прави това копче?
Мнение от deank » 15 Май 2012, 23:13
Да, прав си.
Пише: "Only charge the battery in the vehicle via the terminals in the engine compartment with the engine off."
Въпреки това не бих рискувал (най-вече защото не зная как работи зарядното устройство - дали е импулсно, адаптивно и т.н.).
Иначе за бутона, в упътването пише:
"Before storing the vehicle for an extended period of several weeks or more, slide the battery switch located behind the trim panel on the right side of the luggage compartment to OFF. This reduces the current flow from the battery for the period during which the vehicle remains parked. A message appears in the Check Control. Please take note of the supplementary information provided on the Control Display."
Според моя прочит, ключът изключва една част от системите, които постоянно черпят ток (иначе няма как iDrive да работи и на дисплея да излезе съобщение).
Регистриран на: 5.07.2012
Местоположение: Пазарджик
Кара: BMW 745i
Мечтае да кара: ALPINA B7
Мнение от ivan99 » 05 Юли 2012, 23:20
искам да попитам какво е това AUTO P което излиза със зелени букви на таблото
Назад към Е65/E66
