Обороти Е65 745i
28 мнения
Обороти Е65 745i
Колеги, колко са нормалните обороти на двигателя N62B44A? Какъв може да е проблема, ако оборотите веднъж са 500 друг път 700? На диагностика няма грешки.
- andro_petrov
- Регистриран на: 14.05.2010
Re: Обороти Е65 745i
колега мойта е с същия двигател и работи на 500 оборота,като пусна климатика работи на 700 оборота.и на мен ми се сториха малко но си работи перфектно без вибрации.незнам как е при теб
При мен също си работи перфектно, но понякога качва 700 оборота и при изключен климатик. Принципно климатика ми стои постоянно включен, но за проба съм изключвал всички големи консуматори и пак го прави.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
вътрешната циркулация на въздуха също пуска климатика
_65536_kb_sec_ написа:вътрешната циркулация на въздуха също пуска климатика
При изключен климатик вътрешната циркулация не се включва сама, ако аз не съм я включил, така, че не виждам да има нещо общо.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Ntalanov написа:_65536_kb_sec_ написа:вътрешната циркулация на въздуха също пуска климатика
Казвам само за да няма чудене после
- cod-cdbp
- Кара: мфили
а случайно да ни поясниш при каква температура на мотора се случва отчитанието на оборотите.
защото на студен мотор държи около 7-800 а после спадат до към 500...
- mmmotorwerke
- Регистриран на: 19.04.2010
- Местоположение: България
- Кара: e46 m3
- Детайли за колата: rd sport dme soft,cams and heders.koni fsd
Здавеите колега.Ако аз имам твоя проблем бих постапил по следния нацин.1 извади клапаните за вентилациа на картера(интегрирани са в капаците на клапаните)и провери дали мембраните са скасани ако са то тогава знаеш какво трябва да направиш .2 ако акумолатора е слаб тогава дме само ще вдига оборотите(мозе да се провери с иста или гт1.3 ако 1 и 2 не са твоя слуцаи тогава играта загрубява.Празниа ход на този мотор се регулира от valvetronic system.Ако има износване по компонентите на системата тогава никога празниа ход няма да буде нормален.След като направиш проверките които споменах пиши и тогава ще ти изпратя няколко снимки за да провериш останалите неща.Успехи
Mod: За последен път ти правя забележка за правописа !
Следващото подобно мнение го изтривам директно.
http://www.qualityoils.eu
CASTROL,MoBIL,Оригинални масла,Масла за скоростни кутии,Филтри
Колега, мембраните ги сменявам при всяка смяна на маслото и никога не са били скъсани или втвърдени. Акомулатора е нов. Оборотите не играят постоянно от 500 до 700 а двигателя работи или на 500 или на700 като стрелката на оборотомера стои като нарисувана, без колебания. В повечето време работи на 500 оборота, но ми прави впечатление, че почва да качва на 700, когато карам повече градско.
- ясен николов
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: софия
- Мечтае да кара: само бмв та
- Детайли за колата: много бърза
Този проблем се проявява при бензиновите мотори и е вследствие на драселовата клапа с почистване се оправят нещата в 90 % от случаите .
Тази седмица ще сменям маслото на скоростите в Камор и ще им кажа да погледнат дросела.
Аз си мисля, че е нормално. При мен на е38 740и го прави също. Като пусна фаровете или климатика отива на 700 оборота. Когато е загряла и нищо не работи си седи на 500.
- bobost
- Регистриран на: 15.12.2010
- Местоположение: sofia
- Кара: bmw 745 e65 и х5
- Мечтае да кара: bmw 760 f02
- Детайли за колата: ако не е бмв не ме интересува
това са нормалните обороти
28 мнения
