Въпрос за маслото на багажника ''хидравликата''
7-ма серия ('02 - '09)
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Re: Въпрос за маслото на багажника ''хидравликата''
Мнение от Ненко Вранков » 29 Ное 2015, 16:25
90% е от маслото... 10 от износване в помпата.
От къде си колега... ако имаш път около Карлово се обади и ще ти погледна колата... ще разкачим маркучите на системата за да я промием, понеже не се знае кой какво е сипвал вътре и ще ти налеем каквото масло трябва. Всичко ще заработи нормално.
ПС: сега видях, че си от Бургас... явно отпада варианта. Намери си читав майстор и действай. Когато системата е с неподходящо масло, помпата се мъчи и цилиндърчето ако до сега не е протекло, то скоро ще се случи. От там оставаш без навигация, LOGIC 7 и видео модул... не е особено приятно :)
Регистриран на: 18.02.2011
Местоположение: Варна,пловдив
Кара: е65 730d
Мечтае да кара: IL
Детайли за колата: няма-няма
Мнение от knivanov » 29 Ное 2015, 18:13
Ще го направя,но как да промия системата?аз съм свалял помпата и на е38 цата ми,и на тази ,но само съм доливал!днес пак свалих корите,и видях,че черното пластмасово "покривало", което е над модулите(пази ги от заливане с вода),пречи на цилиндъра(той е на ябълка отзад),т.е,когато се отваря и затваря,цилиндъра прави движение нагоре-надолу,и опира в това " покривало",и то е накъсано точно там.махнах го,и започнах-вдигам-свалям!работи без грешка,от бутона,от ключа,от купето!100 от 100!престоя 15 мин,и .......айде пак старите номера!иска леееко помощ с ръка!направо побеснях!а за лоджика и видео модула мн ще ме боли,защото имам и цифров тунер,гледам тв и видео,и ако загубя това удоволстеие,трябва да се беся!няма такъв кеф,ей!
Регистриран на: 1.11.2009
Местоположение: в колата
Кара: E-65 730D
Мнение от POYO » 02 Дек 2015, 19:14
Колега, @knivanov,
може ли инфо за цифровия декор?
P.S. защо не оставиха аналоговия сигнал :ranting: :censored:
Кара: е65 730d
Мечтае да кара: IL
Мнение от knivanov » 13 Дек 2015, 9:49
И последното което забелязах е,че,когато капака на багажника е отворен по-продължително време(около 20-30 мин),след това работи без проблеми от бутона в купето,от ключа,от бутона на капака!пробвах това 3 пъти,и всеки път се случваше!ако този факт може да насочи колегите,които разбират,ще е добре,защото не искам да действам с "проба-грешка"! Благодаря!
Кара: е65 730d
Мечтае да кара: IL
Мнение от knivanov » 13 Дек 2015, 9:50
Колега poyo,имаш лс!
Кара: е65 730d
Мечтае да кара: IL
Мнение от knivanov » 13 Дек 2015, 18:51
След като смених маслото(сложих аерошел 41),към кое да се насоча,амортисьорите или тоя цилиндър?
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 14 Дек 2015, 20:42
Колега откачи цилиндъра и ще си отговориш сам в какво състояние са ти амортисьорите. Ако капака пада свободно значи са свършили курса.По принцип в инструкцията на колата пише че капака не е проблем и на ръка да се затваря и отваря само че трябва по голямо усилие от нормалното. След това трябва няколко пъти да се отвори и затвори с копчето за да се обезвъздуши системата. При мен капака на ръка върви лесно а ако откача и цилиндъра направо пада като талпа и ще сменям амортисьори напролет щото вече си подкарах зимните гуми :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 8.04.2016
Местоположение: Gabrovo
Кара: 745i e65
Мечтае да кара: 760i
Мнение от Дидо2 » 08 Апр 2016, 10:54
Колеги имам проблем сменях акомулатора днес колата е 745i е65 333кс и установих че имам теч на масло от хидравликата в багажника моля за съвет какво да правя благодаря ви предварително??
Кара: е65 730d
Мечтае да кара: IL
Мнение от knivanov » 10 Апр 2016, 14:33
Ако е от помпата,и ти трябва такава-имам такава!
Кара: 745i e65
Мнение от Дидо2 » 10 Апр 2016, 19:27
Колега незнам дали е от нея но беше омаслено от дясната страна над акомулатора ти какво мислиш дали е от нея ще сваля кората веднага като имам свободно време колко пари ще и търсиш на тази помпа и ако знаеш какво масло ще ми трябва да я заредя като я сменя ще ми помогнеш много??
Регистриран на: 25.01.2011
Кара: BMW 745D
Мечтае да кара: M-5
Мнение от emoo » 13 Май 2016, 18:55
knivanov написа:Ако е от помпата,и ти трябва такава-имам такава!
Колега имаш ли амортисиорчето
Кара: е65 730d
Мечтае да кара: IL
Мнение от knivanov » 27 Май 2016, 22:14
Имам само помпата. Ако ти трябва,имам я и работи.0897598216
Кара: BMW 745D
Мечтае да кара: M-5
Мнение от emoo » 18 Май 2017, 18:37
До колегата knivanov имам същия проблем с багажника иска леко подпомагане какво стана с твоя решили проблема
Online
Регистриран на: 10.10.2008
Местоположение: Видин
Кара: E65 black- sport package
Мнение от racing_team_vidin » 20 Май 2017, 15:05
Ако иска леко помагане, най вероятно няма масло, виж дали е залял модулите!
Кара: BMW 745D
Мечтае да кара: M-5
Мнение от emoo » 20 Май 2017, 21:56
racing_team_vidin написа:Ако иска леко помагане, най вероятно няма масло, виж дали е залял модулите!
Стария който течеше го смених с нов +навигация :banghead:
Назад към Е65/E66
