740d проблем с паленето и едната турбина.
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 24.09.2018
Кара: Bmw e38 740d
Мнение от Lachezar ivanov » 24 Сеп 2018, 18:01
Здравейте Колеги, преди 3 месеца закупих колата.. всичко беше нормално но едната турбина започна да забива .. на трета ако подавам постепенно газ след 80-90 се отпушва и тръгва.. също така сутрин колата пали нормално но като загрее върти много и мн мори акумулатора..и на няколко пъти ми се случва при по продължително каране.. запалва и след 1-2 секунди огасва... и след това пали мега трудно. Някой може ли да помогне с нещо?
Регистриран на: 12.07.2015
Кара: e 38, 740 i
Re: 740d проблем с паленето и едната турбина.
Мнение от plovdivman » 28 Сеп 2018, 6:57
Lachezar ivanov написа:Здравейте Колеги, преди 3 месеца закупих колата.. всичко беше нормално но едната турбина започна да забива .. на трета ако подавам постепенно газ след 80-90 се отпушва и тръгва.. също така сутрин колата пали нормално но като загрее върти много и мн мори акумулатора..и на няколко пъти ми се случва при по продължително каране.. запалва и след 1-2 секунди огасва... и след това пали мега трудно. Някой може ли да помогне с нещо?
Не знам дали проблемът ти е същия, но същите симптоми - трудно палене при топъл двигател имах на друга марка автомобил. Оказа се датчик на коляновия вал. Пример, карал съм със 160-180 км/ч на магистралата стотина километра,спирам на бензиностанция да взема кафе, връщам се - и колата не ще да запали. Постоя един час, двигателят изстина - и запали. Това било първи симптоми на заминаващ си датчик на коляновия вал. Смених го и проблемът изчезна. Но колата беше бензинка.
собственик на е38, 740 i - една изпълнена мечта :driving:
Регистриран на: 1.02.2010
Местоположение: Навсякаде и никаде...
Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
Мнение от Дифашир » 01 Яну 2019, 2:55
Ей това палене топла ... по принцип стартера трябва да направи определени обороти за да запали. Когато върти създава илюзия че върти доволно, но това е когато човек не знае как върти ревизиран и не може да сравни. Когато загрее двигателя на стартера му се повишава температурата защото поема топлината от ДВГ то и КПДто му намаля, намалят оборотите и няма палене. До тук добре, но защо пали и гасне ?! А гледал ли си дали има в десния резервоар гориво и махал ли си изходящата тръба на филтъра за да видиш има ли гориво когато не иска да запали ? Подкачващата помпа също може да прави номера в полумъртво състояние ?
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 01 Яну 2019, 15:16
Мога да помогна с диагностика, първото нещо, с което се започва. След това се отстраняват проблемите показани на диагностиката и така стъпка по стъпка се възстановява колата на 100%
Дифашир написа:Ей това палене топла ... по принцип стартера трябва да направи определени обороти за да запали. Когато върти създава илюзия че върти доволно, но това е когато човек не знае как върти ревизиран и не може да сравни. Когато загрее двигателя на стартера му се повишава температурата защото поема топлината от ДВГ то и КПДто му намаля, намалят оборотите и няма палене. До тук добре, но защо пали и гасне ?! А гледал ли си дали има в десния резервоар гориво и махал ли си изходящата тръба на филтъра за да видиш има ли гориво когато не иска да запали ? Подкачващата помпа също може да прави номера в полумъртво състояние ?
Това за оборотите, необходими на дизеловият двигател да запали е 100% вярно и причините за тях са две:
1. Проблем в самия стартер;
2. Акумулатор.
Това обаче за КПДто на стартера и как се понижава когато двигателят загрее е ...., абе не ми се комнетира и не ми се навлиза в дебрите на електротехниката и постояннотоковите електродвигатели. Да не говорим, че двигателет на колата се развърта по-лесно когато е загрял отколкото когато е студен.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Назад към Е38
