Проблем, помогнете!
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 26.02.2009
Проблем, помогнете!
Мнение от ruko85 » 09 Окт 2016, 11:37
Здравей те имам следния проблем:
Първо колата е 728 i бензин с газов инжекцион, ръчка, сутрин пали трудно т.е. пали гасне и така един два пъти, после работи едва едва, гася паля е пак и вече е по добре, като загрее например изключа от скорост колата сама се изфорцирва или почва да мени обороти като даржи по високи давам газ и оборотите се нормализират .Та ходих на диагностика и ми казаха че има проблем при дебитомера показва високи стоиности, също дроселовата клапа (ТБС датчик) казахами да си взема втора употреба но ми се ще да са нови незман кое е по добре дайте съвет как да процедирам че хич не ми е ясно и ако трябва да се сменят препорачайте читави марки и ако някой има предлагайте.Ако някой има по читава диагностика например Пловдив че аз съм от Смолян да е погледне ще съм благодарен.
Дано да съм обеснил правилно!
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Проблем, помогнете!
Мнение от Dirty M5 driveR » 09 Окт 2016, 13:02
Тия части нови са скъпи, тъй че по-добре от морга или от човек с уговорката да ги върнеш, ако не работят добре. Или си пусни обява във форума, че търсиш следните неща и ще се намерят. Има достатъчно двигатели на части вече. А ти първо пробвай да караш само на бензин и виж дали има някакви проблеми. Да не излезе от газовата накрая и да си си сменил частите напразно.
Мнение от ruko85 » 09 Окт 2016, 15:12
на газ и бензин прави същите номера
Мнение от ruko85 » 12 Окт 2016, 15:08
Дайте кординати на някакъв сервиз мога да ида до Пловдив, един колега даде но те не работят с коли на газ.
Мнение от ruko85 » 21 Окт 2016, 11:11
Проблема разрешен,всичко се е дължало на вакум.
Регистриран на: 11.06.2006
Местоположение: София бате центъра на....
Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Мнение от RORO » 22 Окт 2016, 7:08
Може ли малко по конкретно , коя връзка беше нарушена ?
Мнение от ruko85 » 01 Ное 2016, 9:13
вакуум на картерните газове
Назад към Е38
