термостат 728
36 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- az777
- Регистриран на: 13.11.2011
- Кара: Лимузини
- Мечтае да кара: самолет
Re: термостат 728
Матлучите мн страно в края са студени а е в средата топли ...
- az777
- Кара: Лимузини
Re: термостат 728
Странното е че като карам духа някой път нормално както трябва в другия момент от едната страна топло от другата студено и гледам че маркучите в краищата са студени посредата топли бях гледал някаде подобен проблем за е39 ама нз къде е темата..... от какво може да е
- RORO
- Регистриран на: 11.06.2006
- Местоположение: София бате центъра на....
- Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
- Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Re: термостат 728
Предполагам защото е климатроник и си подържа зададената температура няма как от всякъде да духа горещо като сушоар това не е парно на лада.Това с маркучите е странно ?Пак питам след като я покараш около половин час да речеме ,колко показва тепературата по борд (отключено меню) и маркучите стават ли корави ?
- az777
- Кара: Лимузини
Re: термостат 728
RORO написа:Предполагам защото е климатроник и си подържа зададената температура няма как от всякъде да духа горещо като сушоар това не е парно на лада.Това с маркучите е странно ?Пак питам след като я покараш около половин час да речеме ,колко показва тепературата по борд (отключено меню) и маркучите стават ли корави ?
незнам колко показва по борд защото неможах да вляза.Забелязах само че по късно зе да прехвърля на газ от преди и стрелката си стой на 90 градуса и като дам на макс да е парното духа леко топло а не като преди (говоря за минлата зима) направо да завираш.
- RORO
Re: термостат 728
Метална турбинка сложи нали
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
- az777
- Кара: Лимузини
Re: термостат 728
RORO написа:Метална турбинка сложи нали
да миналата беше в метална и за това и аз сложих такава
- az777
- Кара: Лимузини
Re: термостат 728
Интересното е че на едно място колата духа хладно, а когато е в движение и дам да обдуха предния прозорец колата си духа горещо а в ръцете духа едно прохладно пак
- amgpower
- Регистриран на: 2.12.2012
- Кара: BMW E38 750i,CL55AMG
- Мечтае да кара: Е60 М5 или САМОЛЕТ
Re: термостат 728
az777 написа:Интересното е че на едно място колата духа хладно, а когато е в движение и дам да обдуха предния прозорец колата си духа горещо а в ръцете духа едно прохладно пак
Виж рецирколационната помпа за парното.Ако не работи на празен ход няма да имаш парно и духа хладно.Като вдигнеш обороти водната помпа насмогва и затова ти идва гореща струя.
- RORO
Re: термостат 728
amgpower написа:az777 написа:Интересното е че на едно място колата духа хладно, а когато е в движение и дам да обдуха предния прозорец колата си духа горещо а в ръцете духа едно прохладно пак
Тая малката електрическата за която ти говорих ,намира се под клапаните на парното .....
- az777
- Кара: Лимузини
Re: термостат 728
Колеги значи проверих този маркуч който е от ляво (шофьорското място ) е топъл а другия маркуч дето е от дясно който влиза в тялото в което се сипва антифриза е студен ...
- az777
- Кара: Лимузини
Re: термостат 728
Закарах колата на газаджия защото по трудно обръща на газ каза че е от водната помпа и от там явно се губи парното.Един познат ми каза че и при него било така и сложил китайска водна помпа и нямал проблем а иначе зел помпа за 120 лв хубава марка и имал същия проблем.Ако сложа помпа с пласмасова турбина дали ще има такъв проблем
- az777
- Кара: Лимузини
Re: термостат 728
Възможно ли е да е от водната помпа или от капачката на радиатора да се е скапала ?
- az777
- Кара: Лимузини
Re: термостат 728
Няма ли някой с такъв проблем.Казаха ми че е възможно водната помпа турбината и да върти на обратно и за това да се получава така ? дайте мнения по въпроса
Re: термостат 728
Колега имах същия проблем с моита 7ца от едната страна духаше топло от другата студено... взех клапи втора ръка за 20 лева смених ги и проблема се оправи
Re: термостат 728
А сега имам следният проблем точно като твоя... Колата загрява на 90 градуса и чак тогава обръща на газ.. Мислех че е от температурен датчик на изпарителя ходих при газаджията накара ме да запаля колата и докато колата работеше отви маркучите на изпаритела от единя не излизаше никаква вода а от другия много леко. Момчето ми каза че няма голям дебит на водната система или има някъде нещо запушено.. Много ми е интересно как ако има някъде запушено и не циркулира както трябва, колата как не прегрява, вдига си 90градуса и не мърда нито на горе нито на долу... Та въпроса ми е възможно ли е да е от тази въпросна турбинка на водната помпа и от нея да не прави налягане на водната система?
36 мнения
