АБс/ДСЦ проблем
5 мнения
- ivan_shikerov
- Регистриран на: 18.01.2013
АБс/ДСЦ проблем
Здравейте,колеги.Колата ми е 740 бензин с ДСЦ.От известно време ми светват АБС и ДСЦ.Закачих колата и дава грешка в датчик за високо налягане.Интересното е ,че като запаля колата не светят,тръгвам с повечко газ ДСЦ работи следователно и АБС,но когато премине 2000 оборота и светват.Някой дали е имал подобен проблем?Търсих из форума но не намерих тема с тези симптоми.Ще съм благодарен за информация и съвет как да постапя,че се оказа че и помпата е доста рядко срещана и немога да намеря за да видя далище се оправи проблема.Благодаря ви предварително и поздрави
- Местоположение: Извън матрицата в Ориндж кЪнтри юниверс.
- Кара: го на оранжеви хапчета ПО ДЖАПАНКИ!
- Мечтае да кара: хората към оринджпилване.
- Детайли за колата: разделена на 21 млн. бройки.
Re: АБс/ДСЦ проблем
Ами възможно е да е слаб акумулатор. Иначе ако светват винаги и не изгасват е възможно да е модула на АБС/ДСЦ.
https://youtu.be/MNf97XgBdTc
Ако има неразбрали, there is no second best:
https://youtu.be/yzs7qtF04e8
https://youtu.be/upv2UP4sCzI?si=sXoNFIQpgckN0dVc
https://youtu.be/zTPoRDrtc0s?si=y-Qi2Ec94Gg15iOw
- ivan_shikerov
Re: АБс/ДСЦ проблем
Акумулатора е чисто нов
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Местоположение: Вече в собствена колибка!
- Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
- Мечтае да кара: КА-50
Re: АБс/ДСЦ проблем
Той може, ама дали зарежда достатъчно динамото? Допълнителните системи на на спирачките са много енергоемки и при проблеми с токовете, колата първо тях изключва. Друго за което се сещам е помпа на ДСЦ. Ако не работи се получава това нещо. Има ги на по 50-60 лв. втора ръка, но внимавай, защото са различни и да не се случи да имаш помпа и да не ти върши работа. И когато изглеждат еднакви, входа и изхода са различни диаметри. От 5-ца не става Пробата е лесна. Просто на буксата и подай ток, ако заработи не е тя.
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера
- ivan_shikerov
Re: АБс/ДСЦ проблем
Колеги махнах буксата на компресора и замерих с мултицед при работещ мотор и идва 6 волта ток.Не съм много наясно но си мисля че трябва да е 12.Мисля че това ми е проблема, но нз тока който идва до компресора от къде идва.Някой компетентен ако може да сподели ще съм благодарен. Благодаря предварително и поздрави
5 мнения
