Проблем с двигателя 3.5 м62
10 мнения
Колеги от известно време имам проблем с е38 735 колата прекъсва не работи равномерно ... карах я на диагностика на 2 3 сервиза не набива никакви грешки ... Като цяло съм пред нервна криза ... Всички бобини работят свещи 3 4 вида нови ток да та убие гориво да те удави къде се вика ... Дюзите карах на стенд да ги чистят перфектни са колата няма газ.. Стигнахме до центровка на мотора И там всичко е наред ...... ... Откачиха ми лабда сондите но пак нищо .... Някои ако има нещо да сподели да каже помогне нещо жокер да даде...
- RORO
- Регистриран на: 11.06.2006
- Местоположение: София бате центъра на....
- Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
- Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Re: Проблем с двигателя 3.5 м62
Дали пък не е ПАК клапан картерни газове и стъпково моторче ?
Стъпковия го гледаха вадят буксата променя се работата на мотора ... Но незнам как да го проверя "клапан картерни газове"
- RORO
като е студена работи ли различно от след като загрее ?като отвориш капачката на маслото изгасва ли?
Сутрин я паля върти малко повече от обичаиното стодена пали едва едва прекъсва яко ..... полсе като позагрее се пооправя ...
- georgipass
- Регистриран на: 30.09.2007
- Кара: E38 M62B44TU
- Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
- Детайли за колата: DF85926
Защо не я закачите на една качествена диагностика да си каже къде и е болката, всичко друго е "хвърляне на боб"
Колега Катеес бмв диагностики ... и пак нищо не става няма набити грешки Колега "RoRo" ми даде голям жокер ... Ще пиша за резултата дано да се оправи
Днесс свалихме изпускателния колектор ... И греда клапана е здрав .... сложихме го пак ... направих дупка 4мм на всмукателния колектор сложих един вакум метър .... пала Тресе както обикновенно .... леко полеко затапвам дебитомера с цел да видя дали ще се промени показателя на вакум метара ... затапвам го работата на мотора се променя затапвам го почти нацяло колата гасне .. стигнах до извода че колата не дърпа въздух след дебитомера ...... утре взимам 4 бобини за тест проба нови ... Ако не стане Ще замине за части ....
ОТ доста време не съм писал по проблема..... Проблема беше в 4-ти цилидър изпускателния клапан беше умрял ...... А компресията беше мерена около 3 пъти .... Но не на дясната глава 1/4 цилидър а от другата 5/8 ми .... Та свалихме главата бъргас резервираха я цялата запалихме колата се оправии ... Вече върви както преди ....Колата трагна да върви ...
Сега има проблем с 700 до 900 оборота тресе мотора оборотите са стабилни не играят но тресе давам рязко газ не прекъсва грам работи перфектно след 900 уборота ... Купих нови свещи 2 3 бобини за проба няма .. не е от токовете пръсках с спреи въздух несмъчи ... Просто тресе от 700 до 900 уборота От какво може да е странна работа пак вече 2 месеца се боря с тас кошница миасторите дигат раце :Д
- DLVasilev
- Регистриран на: 17.03.2012
- Местоположение: Обеля на три полета
- Кара: E34 tds, W140 400SE
- Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
- Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
10 мнения
