Хабене на акумулатор
29 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: Хабене на акумулатор
След като беше зареден акумулатора го поставих и всичко точно.На следващия ден колата не беше палена.На по следващия я запалих и я покарах 10 мин.На следващия не е беше палена и днес я пробвах.Ами акумулатора пак беше паднал.Загледах клемите и на минуса клемата жичките половината са скъсани.Предполагам пак си правят контакт покрай другите но не съм сигурен.Вие какво ще кажете дали може да е оттам аз така или иначе ще зема нова клема и ще изрежа наново кабела че оригиналната е капсолована.
- amampam
- Регистриран на: 17.09.2015
- Кара: Е 38 740
Всичко до тук добре, в крайна сметка проверили за утечка или ще си правиш гимнастика и свободни съчиниения до край?
- sambeto
- Регистриран на: 18.12.2006
- Местоположение: Варна/Враца/Селановци
- Кара: Е65 745d
- Мечтае да кара: Мотор с Кош!
- Детайли за колата: Огин!
И наистина мери за излишна консумация след 16-тата минута. Колегата дето ти го е казал това е прав, тогава се мери, а не по рано!
- mpp82
- Регистриран на: 16.11.2009
- Кара: 730 d
- Мечтае да кара: X5
Ако е от клемата си вземи от някоя морга, кабела с клемата е 5-10 лв.
- ddinobot
- Регистриран на: 15.06.2008
- Местоположение: beyond the Milky Way
- Кара: SR1 NORMANDY
- Мечтае да кара: 320 turbo DRM
Колегите, които са имали утечки, биха ли казали къде са били, защото при мен също има но не мога да я хвана?
- sambeto
- Кара: Е65 745d
При мене проблема с консумацията на ток беше някаква платка на климатроника.
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
- AngelG
- Регистриран на: 18.11.2011
- Кара: W221 S550 AMG / CLA 220d / X5 3.0d
На сенника лампичката беше при мен
- aristocrat
- Регистриран на: 15.04.2012
carousi написа:След като беше зареден акумулатора го поставих и всичко точно.На следващия ден колата не беше палена.На по следващия я запалих и я покарах 10 мин.На следващия не е беше палена и днес я пробвах.Ами акумулатора пак беше паднал.Загледах клемите и на минуса клемата жичките половината са скъсани.Предполагам пак си правят контакт покрай другите но не съм сигурен.Вие какво ще кажете дали може да е оттам аз така или иначе ще зема нова клема и ще изрежа наново кабела че оригиналната е капсолована.
При мен имаше проблем в гайката за затягане на клемата. Гайката уж стягаше и спираше да върти и клемата си беше поставена върху акумулатора, но като я размърдаш, шаваше, което означава, че не е правила добър контакт. Докато се отворя, че е от такава глупост, сумати пъти ми падна акумулатора и се разкарвах с кабелите за подаване на ток все като някой циганин. Беше тъкмо като си купих колата и уж си купих кола (с гаранционен акумулатор) и все подавах ток от голфчето...
Така, че имай предвид, че е много възможно да ти е от клемите проблемът, ако не се зарежда добре акумулаторът.
- mpp82
- Кара: 730 d
И при мен превърташе гайката на минусовата клема,затова написах колко струва от моргата.Иначе забава аз го зареждам и след половин ден пак "пада" и аз си мисля че тотално си отишъл,а то какво било.
Смених клемата но въпреки това сега ще я карам на ел. техник да я погледне понеже ми е по-лесно от това да правя пак проби със акумулатора ,че това зареждане разреждане и без това е малко над минимума на товарна вилка.
След като намерих майстор който се съгласи да се заеме с проблема по отечката се разбрахме да му я закарам.Вечерта включих акумулатора да го зареда 12 часа за по сигурно сега няма да му я карам на човека с паднал акумулатор и тази сутрин слагам акумулатора всичко точно засветиха лампите отвсякъде.Въртя ключа на контакт всичко точно.Давам да завъртя няма никой.Даже не завъртя стартера.Може ли някой да ми каже от какво може да е все едно има имобилайзер и някаква защита и неможе да запали.
- AngelG
Може да прозвуча грубо , но спри да занимаваш целия форум с твойте глупости . Всеки гаражен еликтричар ще ти вземе 10-15 лева да ти замери отечка и после си оправяй проблема . Един месец пишеш едни и същи тапотии и глупости , а не отиваш да ти решът мача . Аман от шофьори на "висок" клас коли ..........
- RORO
- Регистриран на: 11.06.2006
- Местоположение: София бате центъра на....
- Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
- Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
carousi написа:След като намерих майстор който се съгласи да се заеме с проблема по отечката се разбрахме да му я закарам.Вечерта включих акумулатора да го зареда 12 часа за по сигурно сега няма да му я карам на човека с паднал акумулатор и тази сутрин слагам акумулатора всичко точно засветиха лампите отвсякъде.Въртя ключа на контакт всичко точно.Давам да завъртя няма никой.Даже не завъртя стартера.Може ли някой да ми каже от какво може да е все едно има имобилайзер и някаква защита и неможе да запали.
Не се разбра защо не пали опитали да завърти лампите намалиха ли светлината или изощо не понечи да завърти ?
Като за последно ОТКАЧИ И ДОПРИ плюсовата и минусувата клема и както са опряни завърти на стартер и задръж , след два три опита върни всичко по места и опитай да запалиш .Ако не запали ще и трябва наистина човек с диагностичен уред и компетентност.
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Местоположение: Вече в собствена колибка!
- Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
- Мечтае да кара: КА-50
Ако е "умрял" стартера ще е така... аз го "ядох" веднъж....
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера
29 мнения
