Проблем с хидравличен багажник !
3 мнения
Здравейте колеги,
Моля някой, който се е сблъсквал с моя проблем да ми даде съвет към кого да се обърна тъй като не разбирам от хидравлики на багажници.
Ето описание на проблема: Натискам копчето чува се странен звук и не тръгва да се отваря след 10-тина опита започва да се отваря тягостно и се мъчи, на средата спира и тръгва да пада обратно на долу ако натисна отново копчето преди да се затвори се отваря до края но звукът е неприятен. При натискане на бутона за да се затвори се затваря на интервали не се пуска плавно. Четох какво ли не във форумите и не мога да си помогна. Моля накой да помогне.
Поздрави,
Теодор
Поздрави,
Теодор
Карам оборотомера да сънува кошмари
Re: Проблем с хидравличен багажник !
Вероятно е ниско нивото на хидравлична течност в помпата на багажника.
Ето инструкцията за проверка/доливане:
http://www.meeknet.co.uk/E38/E38_Hydrau ... t_Info.pdf
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... s-question
Благодаря ти килега разучих как стоят нещата. 93лв е в Дару Кар комплекта масло + болтове и дифтунги, сега имам въпрос може ли да мв насочите към някой колега от форума, който знае какво да прави да му я закарам и да го смени маслото. Погледнах нивото като чели има масло но не е розаво според мен вътре е обикновен атф.... колата я внесох лично аз от Германия и не мисля, че са правени идиотщини но... все пак! Или е много старо и е променило цвета си или е грешно маслото дпоред мен. Та трябва ми контакт на човек разбиращ от тези неща да ми помогне
3 мнения
