Проблем с автомат за 730D
12 мнения
- Alexander-B
- Регистриран на: 21.06.2015
Здравейте колеги,
Имам следния проблем с автоматични скорости на Е38 730Д 2000г.
Изключва задна когато колата е загряла. Като запаля и тръгна всичко е наред, не се усеща как превключва скоростите има колата за загрява до нормална t и ако я карам на кратки разтояния няма проблем, но ако мина 20-30 и нагоре км. като включа задна тръгва за момент и след това все едно изключва, включвам на директна и после пак задна и същото иначе на директна или на ръчен режим няма никакви проблеми независимо от пробега. А ако я оставя за 10-15 мин. да охлади после пак няма проблем и със задна докато не загрее стабилно явно.
Някой имал ли е подобен проблем и успял ли е да ги реши по някакъв начин?
- speedtool
- Регистриран на: 10.03.2007
- Местоположение: Там някъде...
- Кара: миньол
Re: Проблем с автомат за 730D
Може евентуално със смяна на масло да се оправи за много кратко време,но е безсмислено.Кутията е за ремонт или за смяна
- Alexander-B
Но защо като е студена всичко е повече от перфектно и на нито една друга предавка не го прави само на задна?
- Alexander-B
На диагностика излезе като грешка прекалено висока температура на ATF
- speedtool
- Кара: миньол
Точно писах отговор на един колега в друга тема по този въпрос.Значи охлаждането е било проблемно и преди щом е започнала да дава дефект на задна е време да я ремонтираш-просто като е прегрявала кутията е изкривила там пакети ли,дискове ли бяха не помня,които отговарят за задна скорост-прегрявали сме кутия на 730и тя пък само на задна вървеше
Колеги првгряването е резултат на старо масло и мръсен охладител ли е ?
Карам оборотомера да сънува кошмари
- ///M Power
- Регистриран на: 21.11.2003
- Кара: си Е65-цата.
Както и малкото му количество.
- Mario Andretti
- Mario Andretti
- Alexander-B
Според мненията на 3 сервиза е или спукано бутало на задна или извадена някаква гумичка на буталото, другата седмица ше я вкарвам за ремонт и ше пиша какво се е оказало след свалянето и отварянето на кутията
- gsi_leo
- Регистриран на: 9.08.2009
- Местоположение: софия кв.Редута
- Кара: LX62314
- Мечтае да кара: e31 860
- Детайли за колата: Бърза,Мощна,Вечна
Здравей колега,имах подобен проблем с една е39-ка.При мен се оказа проблемен ''мозък'' на кутията,майсторчето купи втора употреба и всичко си дойде на място.
-0896965069-Сашо
...готов да помогне всекиму...
- bong_666
- Регистриран на: 27.09.2010
- Местоположение: Видин
- Кара: 535d F10
- Мечтае да кара: E39 M5
Здравейте колеги, като за начало искам да ви се похваля със моята нова придобивка, а именно 730d 2001г.
Също така и се извинявам за това, че ползвам темата на колегата, но сметнах, че няма нужда да трупаме теми във форума с едни и същи запитвания.
Сега по същество, четох доста теми с проблемни кутии и доста съмнения за моят проблем натрупах, но понеже на тема автомат съм на Вие, нека някой който е компетентен и си е изпатил да изкаже мнение.
Проблемите се изявяват в това, че има пързаляне на скоростите, изключва от скорост и влиза в авариен режим, по време на движение се случва да отиде директно на 5-та скорост и да не иска да сваля, някой път върви безпроблемно както градско така и извънградско все едно е перфектната кутия, по някой път ме оставя и на кръстовищата и не иска да тръгне както напред, така и назад и се чудя дали въобще ще тръгне, случва се да зацепва на скорост само в ниските. Също така и при стартиране се чува странен шум първите 10-15 секунди от кутията, подобни на вибрации и при подаване на гас спира, по време на движение по някога се чува нещо подобно на виене.
Предстои ми пътуване до България утре (около 1000км), като вчера след като купих колата съм изминал около 400км с нея, малко проблемни и повечето по магистралата безпроблемни с позитивни отзиви относно предавките при настъпване на гаста.
Просто много ме тормози факта, че има моменти в които ми идва направо да изхвърля кутията, има и моменти в които си викам егати аномалията, на тази кутия нищо и няма ....
Грешки от Bmw Scanner : 31[049] Symptom gear check
34[052] Gear check 2
33[051] Gear check 1m
22[034] Sump oil temperature sensor
38[056] Symptom GLUE
12 мнения
