Предни парктроник сензори <=> габарити, светлини
8 мнения
Преди време бях писал, че имам следния проблем:
* Всички парктроник датчици работят нормално (тествах ги един по един)
* Включвам габарити или къси светлини и парктроника почва да свири постоянно (със звука за предните датчици)
* Изключвам габарити/светлини - всичко пак си е нормално
* Левия габарит понякога "намига" дори когато са изключени светлините
Явно някъде има кабел, който не е наред - къде според вас трябва да гледам и да търся за проблем?
Предполагам, че някъде изолацията куца и кабелите за парктроника и фаровете се оплитат.
Деян
Деян
Re: Предни парктроник сензори <=> габарити, светлини
Колега дано не разбереш къде е проблема като почне да пуши някъде.Ако си от София мога да ти кажа да идеш при един страшен жичкаджия
Проблемът май се задълбочи, но може да не е свързан с парктроника и светлините.
От една седмица почна да свети ПОСТОЯННО лампичката на бутона за аварийните мигачи. Обикновено при пуснати фарове свети леко, а при изгасени не свети. Само че сега свети постоянно и то МНОГО по-силно от колкото когато 'мигат' аварийните.
Какво да правя сега, някой има ли идея. Много се дразня на такива дреболии.
Д
Д
- tngeorgiev
- Регистриран на: 2.08.2006
-какви грешки на борда изписва колега?? ако не изписва-таблото е за освежаване с поялник..а в лошия случай си за смяна на LCM
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
На таблото не изписва нищо (иначе едва ли има нужда от оправяне, защото когато има нещо си изписва).
И аз четох за LCM модула, но никъде в интернет не видях за подобен на моя проблем. Всички светлини и лампи си работят - единствено лампичката на самия бутон свети...
Чудя се дали не съм прецакал нещо, защото пепелника малко трудно се отваря и понякога малко се нервирам и го натискам по-силно... та да не е станало нещо. Ще махна бутона и пепелника (ако разбера как) и ще погледна.
Преди няколко месеца, когато ми бяха разбили всички прозорци на колата, беше влязло парче стъкло под бутона и не можех да го натискам, но явно се намести или строши... да не се окаже че нещо е станало с изолацията на някой кабел отдолу под бутона...
Деян
Деян
След още малко наблюдения забелязах следното:
Отключвам колата, влизам без да пипам нищо:
1) Лампата на бутона свети
2) Включвам на контакт
3) Започват всичките тестове и т.н. и лампичката на бутона ИЗГАСВА ВЕДНАГА
4) След 10 секунди когато тестовете свършат, лампичката ПАК светва
На таблото не изписва грешки, макар че откакто съм взел колата отвреме навреме изписва "CHECK SIDE LIGHTS"... "CHECK LOW BEAMS"... "CHECK HIGH BEAMS"... въпреки че всичките светлини си работят.... Вчера обаче докато карах и ПРЕДНИТЕ (КЪСИ) изгаснаха... Изкл/Вкл. и светнаха пак.
Всичко това ме навежда на мисълта за LCM.
Ако някой колега от София може да услужи за тест - да закачим за 2 мин и да видим дали е от него ще съм много благодарен.
Също ще се поинтересувам дали някой предлага LCM - колата е '98 2.5 TDS - не съм сигурен дали LCM се различават между моделите.
Деян
Деян
- vanko_penkov
- Регистриран на: 15.08.2011
колега оправи ли си проблема, ако не можем да си помогнем и двамата като си разменим по една час и двамата за пробно.на мен маи ми требва контролен панел на климата поне така ми казват и моята е38 15.12.2098.ако те интересува звани 0898652002 иван
Още не съм оправил проблема (така и не ми остана време). Ако все още имаш желание за тестване - драсни едно лично съобщение.
8 мнения
