проблем е38 740 ил
			34 мнения
			 • Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
проблем е38 740 ил
колеги колата ми не иоска д а пали нормално гасни и сместа и е доста бедна , , има ггазова инжекция но всичко е доста коректно поставено и смятам  че не  е  основен проблем. бях на дигностика  в м- кар пловдив казват-дебитомер , ама  смених 3 бр . няма разлика , незнам  накъде да се насо4а , ....колата  още при палаенето изключва по 2 цилиндъра   и не работи както трябва  ...
		- IL\M
- Регистриран на: 28.10.2009
- Местоположение: Варна.. ;)
- Кара: e38 750 IL
Re: проблем е38 740 ил
Виж си сондите...
- bace_martu
- Регистриран на: 8.12.2006
- Местоположение: Mladost Мнения: 1111
- Кара: колело
датчик колянов вал ?
		- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
смучеш въздух от някъде ми се струва виж си клапата на картерните газове ( може и да греша името) на края на колекторите между 4 и 8 цилиндър
			Барай шишарката Минкеее ....
смучеше от нея , поръчахме я , сменихме я  никаква промяна , моля помагайте че се отчаях
		- 6inline
- Регистриран на: 28.12.2006
- Кара: Disco 300Tdi
bace_martu написа:датчик колянов вал ?
Щом другото е пробвано - пробвай с нов датчик колянов вал. Виждали сме случаи диагностика да не хваща заминал/ващ такъв.
'...engage your brain before difflocks...'
		- anzak
- Кара: F07 535D
колега съвсем скоро имах такъв случай гаснеше колата записваше бубини глупости  като грешки и накрая излезе че помпата в резервоара беше се разместила и не смучеше както трябва защо не си видиш това или нещо от рода на запушен горивен филтър
		- Nikiboy
- Регистриран на: 30.06.2003
- Кара: 540 '97
- Мечтае да кара: М5
Пусни диагностика на колата и виж колко ти дава TPS-а на празен ход трябва да е 0,5 волта. ако е под дори и 0,48 е нормално да имаш такива ядове.
Лечение:
1. Чистене на дросел и моторче ПХ
2. леко врътване на реглажния винт до 0.5 волта
3. Смяна на бензинов филтър
		Лечение:
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Nikiboy написа:Пусни диагностика на колата и виж колко ти дава TPS-а на празен ход трябва да е 0,5 волта. ако е под дори и 0,48 е нормално да имаш такива ядове.
Лечение:
Може ли детайли по темата на кои пинове реално с мултицет може да се измери това напрежение?
- Nikiboy
- Кара: 540 '97
Като пинове ми е трудно имаш ЛС по темата.
		- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
JANI написа:тея лс моля и на мене , ина4е кое му викате тпс , обяснете ми подробно моля
Датчик на дроселова клапа.Звънни ако искаш да и закачим една диагностика може да измислим нещо да я оправим тая хубавица така и така не съм я виждал и да ми я покажеш
реално се оказва че  дясната глава ми беднее сместа , дюзите са проверени ,  какво ли не е проверено  и няма светлина в тунела
			34 мнения
