Как се изваждат скритите менюта на е38 тдс?
13 мнения
Колеги от доста време уж търся из форума къде е описана цялата процедура ма нещо не мога да намеря подробно описание. Някой дали може да ме опъти , щото излизат за по-малките класове/3-ки и 5-ци/ обаче при моят е38 комбинациите с бутоните на километража не действат.
Re: Как се изваждат скритите менюта на е38 тдс?
ОТКЛЮЧВАНЕ НА ТАЙНИТЕ МЕНЮТА НА Е39/E38 (ГОЛЯМ КОМПЮТЪР)
1.Дайте На контакт
2. Натиснете и задръжте дясното копче на километража (Check Control) показва се "Check Control OK" и след около 10 сек. "Test Nr. 01"
3.Натиснете лявото копче и се показва номера на рамата
4.Съберете Последните 7 цифри от номера: DG23278 = 22
5.Сега натискайте дясното копче толкова пъти докато се покаже "Test Nr. 19"
6.Тогава с левия бутон толкова пъти натискайте, докато настроите горната сума
7. След това натиснете дясното веднъж и менютата са отключени
МЕНЮТА:
1. Данни за колата
Цитат:
FGSTNR: Fahrgestellnummer,
K No: Tacho-Kennzahl,
BMWTNR: BMW-Teilenummer, CI: ?, DI: ?, BI: ?, DAT: Datum der Herstellung,
HW: Hardwareversion, SW: Softwareversion, ZYL: Anzahl der Zylinder, M: ?, S: ?,
CAN: CAN-Bus-Version, AEND: Änderungsnummer
2. Тест на таблото
3. Service Intervall и изминали дни от последния сервиз!
Цитат:
SI-L: 0753
SI-Tage: 0124
4. Разход в момента
5. Среден разход
5.1 оставащи километри
6. гориво в резервоарите
6.1 всичко гориво
Цитат:
TNK: 23.2/25.4/48.6L
TNKANZ: 48.6L
7. Темп. на мотора
7.1 обороти на двигателя
7.2 външна темп.
8.моментна скорост - дигитална
8.1 показвана скорост
Цитат:
V: xxx KM/H
VANZ: xxx KM/H
9.напрежение
Цитат:
UB: xx,xx (Volt)
10. Държава/Език
Цитат:
0=Deutschland, 1=UK, 2=USA, 3=Italien, 4=Spanien, 5=Japan, 6=Frankreich, 7=Canada, 8=Australien
11. Превключване PM / AM
12. Средна скорост
12.1 час на пристигане
13. Тест на гонга
14. Записани грешки
15. - 18. нищо ....
19. Откючване на менюто
20. Коригиране на разхода на гориво
21. Reset на компютъра = изключване на акумулатора
1.Дайте На контакт
МЕНЮТА:
1. Данни за колата
Цитат:
2. Тест на таблото
Цитат:
SI-L: 0753
SI-Tage: 0124
4. Разход в момента
5. Среден разход
6.1 всичко гориво
Цитат:
TNKANZ: 48.6L
7. Темп. на мотора
7.2 външна темп.
Цитат:
V: xxx KM/H
VANZ: xxx KM/H
9.напрежение
Цитат:
UB: xx,xx (Volt)
10. Държава/Език
Цитат:
12. Средна скорост
13. Тест на гонга
14. Записани грешки
15. - 18. нищо ....
Габровеца най-обича: Да пуши на муфта, да е с чужда жена и да кара по инерция....
- badly_boy
- Регистриран на: 8.05.2007
- Кара: e38 730d
badly_boy написа:Това на 730д става ли?
Незнам приятелю,кво пречи да пробваш.Аз съм 725TDS и при мен работи.
- ELZAGG
- Регистриран на: 3.11.2010
- Пол: Жена
- Кара: Е38 TDS + е30 318i и некви други!!!
- Мечтае да кара: BMW F06 — 6 Series Gran Coupe ///M Sport Package
- Детайли за колата: е38-725 TDS, автомат,
Audi A4 1.8T
kita написа:badly_boy написа:Това на 730д става ли?
Коце, като дойда на срещата, ще ми покажеш на място, как става тая работа...нали?
От цървул, бална пантофка НЕ става!
ELZAGG написа:kita написа:badly_boy написа:Това на 730д става ли?
Е как,......Естествено
Мерси много, вече го схванах и си вадя някви данни,само това за километража не ми хареса хахахахах:) ма поне вече разбрах на колко е , че при мен лайт модула е сменяван:))) хихи
А относно температурата на мотора, днеска ми направи впечатление , че стигна до 101 градуса при пуснат климатик градско,преди да си реша проблема с алтенатора, чието реле беше заминало, довечера пак ще я тествам,защото ми се струва, че доста ми пече...ма знам ли.....
- St-George
- Регистриран на: 22.02.2010
- Кара: E38 M62B35
И при мен (735i) всичко сработи по гореописания начин. Бих се учудил само при теб да не тръгне
- k_ognyanov
- Регистриран на: 6.09.2008
Колега, аз също притежавам 725 TDS. До момента не бях чувал, че по този начин може да се извършват настройки по менютата и затова считам темата като полезна и за мен. Искам само да разбера следното: До момента на мен лично никога на таблото не ми е било изписвано например с каква средна скорост съм се движил по даден маршрут, с какъв разход на гориво, остатък на гориво в резервоарите и т.н. Мислех, че просто в моя автомобил такива опцийки в компютъра липсват. Беемвето ми е произведено октомври 1996г. Мога ли с влизането в менютата да отключа показването на информация от посочения вид и на моето табло, както съм чувал, че го има на други седмици от поколение Е38? Поздрави!
k_ognyanov написа:Колега, аз също притежавам 725 TDS. До момента не бях чувал, че по този начин може да се извършват настройки по менютата и затова считам темата като полезна и за мен. Искам само да разбера следното: До момента на мен лично никога на таблото не ми е било изписвано например с каква средна скорост съм се движил по даден маршрут, с какъв разход на гориво, остатък на гориво в резервоарите и т.н. Мислех, че просто в моя автомобил такива опцийки в компютъра липсват. Беемвето ми е произведено октомври 1996г. Мога ли с влизането в менютата да отключа показването на информация от посочения вид и на моето табло, както съм чувал, че го има на други седмици от поколение Е38? Поздрави!
От написаното не можах да разбера успя ли да отключиш менютата или не.Пиши от къде си.
- k_ognyanov
От Шумен съм колега. Не съм опитвал да отключа менютата, защото първо исках да разбера дали обективно мога да ги настроя така, че да показват посочената информация. Ако не може, според мен няма смисъл да ровя вътре. А и имам в момента друг проблем с колата, който засега оставя на следващ план въпроса с менютата. Но въпреки всичко ако има начин за настройка на компютъра, според която на таблото да излиза изписана информация за отделни процеси, осъществени в хода на експлоатация на автомобила, бих бил благодарен да споделиш.
k_ognyanov написа:От Шумен съм колега. Не съм опитвал да отключа менютата, защото първо исках да разбера дали обективно мога да ги настроя така, че да показват посочената информация. Ако не може, според мен няма смисъл да ровя вътре. А и имам в момента друг проблем с колата, който засега оставя на следващ план въпроса с менютата. Но въпреки всичко ако има начин за настройка на компютъра, според която на таблото да излиза изписана информация за отделни процеси, осъществени в хода на експлоатация на автомобила, бих бил благодарен да споделиш.
Здрасти градски,и аз съм роден в Шумен кв.Гривица (сега Б.Българанов).
За интервенция в компа става само с външен софтуер.Варна ти е близо.Обади се на Преслав.
- lariii
- Регистриран на: 16.06.2007
- Кара: X5
Благодаря на колегата Kita за информация която е оповестил.
Ако замълчиш ще постигнеш две неща:
1. Можеш да научиш много.2. Никой няма да разбере колко си тъп.
13 мнения
