Въпрос за собственици на n52 на газ
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 5.09.2010
Кара: ейшейсе и едно
Мечтае да кара: М2 + М5 Е39
Детайли за колата: За тез пари Е39.
Мнение от Monky » 04 Фев 2020, 17:07
Здравейте колеги,
Правя проучване за възможностите около газифицирането на Е60 с N52B25 (по-слабата версия 177 к.с. на 245х.км) и издръжливостта му при по-голям пробег (25х. км на година).
Колко километра сте изминали на газ и съответно какви разходи сте имали? Като цяло надеждността компроментира ли се много?
Регистриран на: 17.12.2007
Кара: бързо
Re: Въпрос за собственици на n52 на газ
Мнение от Teogop » 04 Фев 2020, 17:22
Кола на 250 000 км., 15 години и надеждност.... :roll: ? Как ще разбереш дали е от газта/времето/пробега? Слагай смело газта и със спестените пари си покривай поддръжката, доколкото е възможно и :driving: .
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 04 Фев 2020, 18:57
Monky написа:Здравейте колеги,
Надеждността се компрометира от въпроса за разхода. По принцип при двигател на газ, най-опасен е ефекта на оксижена, при който прегарят клапани. Получава се при бедна горивна смес, така, че като се има в предвид с колко е по-евтина газта, по-добре да се търси оптимално богата горивна смес.
Регистриран на: 23.10.2013
Местоположение: СОФИЯ
Кара: N52B25
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: BMW E91 325XI, AUTOMAT, MPAK И МН ДРУГИ
Мнение от NASH » 05 Фев 2020, 11:49
Аз съм с N52b25 в е91.
Вече близо 30К км, никакви проблеми. Слагай смело :)
Мнение от Monky » 05 Фев 2020, 12:17
Благодаря за отговорите! Само да поясня, че от поддръжка не се спестява. Интересувам се поради това, че при толкога голям пробег газова се избива за половин година.
Регистриран на: 24.07.2018
Кара: X1 Restyl,Suzuki Vitara,ATV-китайче
Мечтае да кара: Повече в гората и на сняг.
Детайли за колата: Вече има и 118d N47 в колекцията
Мнение от Denis yusein » 08 Фев 2020, 0:11
Здравей колега , аз съм със същия мотор. Купих колата с монтирано АГУ LOVATO. Изминал съм около 30000км. колата върви добре на газ разход в града около 13-14 , извън града 11.
При мен проблема беше в дюзите за газта , трябвало да бъдат ,,бързи,, но незнайно защо не бяха такива.
Но газаджията си поигра и колата заработи нормално / посъветва ме да сменя компа на газовото и дюзите/
На края на месеца смятам да сменя АГУ с друго с бързи дюзи.
След смяната мога да ти пиша за нови резултати
Мнение от Denis yusein » 09 Фев 2020, 14:36
NASH написа:Аз съм с N52b25 в е91.
Колега каква марка е АГУ на твоята кола
Мнение от Monky » 10 Фев 2020, 11:18
Denis yusein написа:Здравей колега , аз съм със същия мотор. Купих колата с монтирано АГУ LOVATO. Изминал съм около 30000км. колата върви добре на газ разход в града около 13-14 , извън града 11.
Благодаря!
Мнение от Denis yusein » 11 Мар 2020, 13:34
Днес оставих колата в сервиза за смяна на АГУ .
Оказа се че трябва да сменям и термостата, понеже колата не загрява до нормалната температура.
Предполагам утре ще е готова.
Регистриран на: 19.03.2020
Кара: Bmw 528xi
Мнение от silver_surfer » 19 Мар 2020, 2:00
Ще може ли да ми препоръчате добър газаджия в София, който е монтирал на такъв тип мотори и знае какво прави? Аз съм с n52b30. Благодаря предварително!
Мнение от Denis yusein » 21 Мар 2020, 12:04
silver_surfer написа:Ще може ли да ми препоръчате добър газаджия в София, който е монтирал на такъв тип мотори и знае какво прави? Аз съм с n52b30. Благодаря предварително!
Здравей ,
Колегата NASH , има много добро мнение за PRO GAS н София.
Неговите думи бяха - :Сервиза е Pro Gas. Намират се на в пряка на бул. Сливница. Горещо ти ги препоръчвам. Доста ги проучвах преди да ги избера и съм мн доволен
Мнение от Denis yusein » 25 Мар 2020, 17:31
Denis yusein написа:Днес оставих колата в сервиза за смяна на АГУ .
Колата беше готова на другия ден.
С майстора се качихме да настроим колата в движение, всичко беше ОК, само на място на положение D на лоста имаше едно минимално преплитане на оборотите , но майстора каза че е забелязал същото когато колата е и на бензин , и е нормално и на газ да го има но по чувствително.
Тръгнах си от сервиза доволен. Вечерта трябваше да пътувам в града , тръгнах ,всичко ОК ,но по едно време при движение с ниска скорост и подаване на малко повече газ колата започна да се тресе , сякаш се чудеше дали да смени предавка на долу. Спрях угасих , после запалих и продължих без проблем. И сега го прави когато си поиска. При пробването на автомобила преди монтажа на АГУ , установихме че колата не може да загрее / най-вероятно термостата е за смяна/. Може ли причината да е незагряването.
Не съм успял да отида до газаджията до сега заради ситуацията с covid.
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Мнение от pinko_23 » 25 Мар 2020, 18:45
ТОва само на газ или бензин го прави?
Няма начин да няма начин
Мнение от Denis yusein » 25 Мар 2020, 20:22
Да само на газ.
На бензин колана е перфектна,даже това проиграване на оборотите на бензин за които ми говори газаджията го видях само един път , след като обърнах колата от газ на бензин и беше точно две секунди. После я карах на бензин и го нямаше.
Мнение от pinko_23 » 25 Мар 2020, 21:30
Възможно е ако не достига работна темперетура в изпарителят постъпва хладна вода и не може превърне газта в газообразно състояние. Смени термостата и провери пак, ако продължава може да има проблем в изпарителят при мене беше подобна ситуация.
Назад към Е60/Е61
