Въпрос за термостата на охладителя на скоростната кутия-спеш
12 мнения
- ivopicha
- Регистриран на: 19.11.2003
- Местоположение: Павликени
- Кара: BMW E61 530D
- Мечтае да кара: BMW 760Li
- Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Ще сменям въпросния охладител и термостат. Обаче новия като го надувам с уста и пропуска и в двете посоки. Ако го надувам от към черната пластмаса пропуска по-малко, а от към алуминиевата част пропуска по вече. Според мен не би трябвало да пропуска. Някой обърнал ли е внимание при него как е било. Колата е Е61 530д 218 к. с Термостата е Nissens.
Иначе като надувам с маркуч черната пластмаса н стария си върви, все едно, че няма нищо. Явно е за смяна, но дали новия ще работи коректно?
ПП. Питах един познат, който скоро си сменя това чудо и той каза, че и при него като надуе и има леко пропускане. След два маса игра смених термостата и охладителя и сега колата си загрява супер. Държи 87 градуса и при спускане по надолнище не пада пот тези градуси. За момент качи 91у но веднага охлади на 87. Парното ми се струва не духа както трябва и щях да го промивам, но от мерак да пробвам дали ще загрява не ми се занимаваше.
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Re: Въпрос за термостата на охладителя на скоростната кутия-
Да - много леко да пропуска
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
Какъв е ОЕМ номера на този термостат? Само заедно с радиаторчето ли се продава? И аз ще го сменям др седмица.
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Toва е номера:
17 21 7 803 830
Да, върви с охладителчето....
Nissens-а е около 170лв / HELLA - 260лв
17 21 7 803 830
- ivopicha
Аз го смених с Nissens и сега колата си стига до 88 градуса и има парно. Една идея е по- слабо, но ще почистя тези дни електромагнитните клапани.Малко е кофти смяната, че няма много място за развиване и завиване, но се справих.Изтече около 200 г. масло от скоростите, дали да долея?
- Ненко Вранков
Ako скоро си го сменял - долей... ако ли не - направо го смени.
- ivopicha
Скоро е сменяно, преди 300-400 км, защото рециклирах торка. Ако е по малко нивото на маслото какво може да стане- да придърпва или нещо друго?
- Alexander82
- Регистриран на: 4.08.2017
- Кара: BMW E61 520d
Колеги, какви са признаците за развален трети термостат?
Аз съм сменил двата и колата си загрява ОК. Ако третият е развален няма да може да загрее ли?
Колеги,тъй като смених и двата и пак не загрява колата,лесно ли се сменя?а колко масло трябва да се долее после?
- ivopicha
Не се сменя много лесно. Трябва ти канал. Ако имаш кора под двигателя трябва да се махне, трите болтчета на топлообменника се развиват отпред със шестограм. Едното е на кофти място и се развива доста трудно. Други две болтчета има на тръбата за маслото към скоростната кутия. Те се развиват като се бръкне от кутията към двигателя. Трябва ти отверка и няколко удължения. Аз моя го смених за час, може би. А масло изтече около 200- 300 грама. Още не съм доливал, но няма проблем с кутията.
Колеги здравейте!
Аз смених термостата на ЕГР и Главния термостат и пак не ми загрява колата. Моля дайте ми снимка на третия термостат за да знам какво да купя. Ще сменя и него, но не знам къде се намира.
- ivopicha
Виж по горе има един номер, напиши го в гугъла и ще ти излезе охладителя. Намира се отпред, отдолу, от лявата страна. Ако не си с автоматична скоростна кутия ням да го имаш. Най добре виж радиатора си като застанеш срещу колата, в лявата страна по средата трябва да ти влиза едно маркуче. Проследи го и ще видиш охладителя. Ако се затопля със затопленето на двигателя значи е от него. Мисля, че отваря към 70°С.
12 мнения
