Е60 притръсва в ниските ?
9 мнения
- Achkata_ci
- Регистриран на: 18.07.2011
- Местоположение: Плевен , Стара Загора
- Кара: E60 530XI
- Мечтае да кара: M5 f10
Здравейте , колеги ! Не съм на 100% сигурен дали има проблем , но май преди не го правеше този номер.. Колата ми е 530XI фейс автомат , като карам по-бавно с трафика ( особено на баир) колата си стои на много ниски обороти и все едно не и стига мощност и претриса , за да го избегна трябва да я натисна да върне предавка и се оправя? И извънградско го прави , та на проходи я карам само на ДS режим и е ок .Дали е проблем, или просто кутията не сменя правилно ... ддз ?
- valeto
- Регистриран на: 18.07.2005
- Местоположение: софия
- Кара: F11
Re: Е60 притръсва в ниските ?
Със сигурност имаш някакъв проблем колега,моята е същата но го няма това. Бягай на майстор.
- Speed_Am_All
- Регистриран на: 28.06.2011
- Кара: E60 530i
Може да е от клапан на картените газове. Долу пише как се диагностицира. При мен с отворена капачка на маслото направо гаснеше.
https://bimmerprofs.com/crankcase-ventilation/
Втори вариант дюзи. Гледаш налягането след помпата на високото налягане. В INPA трябва да го има. Като угасиш мотора, ако спада бързо, значи тече някоя дюза. Не съм го правил лично, така ми обясниха.
- Achkata_ci
- Кара: E60 530XI
Благодаря , ще ги вида.
- Achkata_ci
- Кара: E60 530XI
Като прочетох тази тема , и още 6-7 подобни ... др седмица влиза колата за смяна на картерния клапан. Хаха.90% от възможните симптоми ги прави - пуши гъсто сиво повече от нормалното, свири някой път , пипа леко масло , разхода е неравномерен и някой път става доста голям ( на бензин) , и това придърпване ...Ще кажа как е след смяната .
- Teogop
- Регистриран на: 17.12.2007
- Кара: бързо
Закачи я на диагностика, проблемите може да са всякакви - DISA клапи, VANOS...
- stoyanov91
- Регистриран на: 18.06.2018
- Кара: E60 525i
- Детайли за колата: 2008 г. 218 к.с. N53B30
Колега сподели мнение след като смениш картерния клапан. Защото имам подобен проблем при ниска предавка като я натисна не и стига мощност и претриса двигателя. Както и ти каза на проходи я карам на DS, че иначе голяма мъка. И от време на време при работа на място си мени оборотите. И ако може да кажете къде се намира този клапан, скъп ли е?
Благодаря предварително!
- Achkata_ci
- Кара: E60 530XI
Така , ще бъде сменен този месец! На моя мотор , демек н53 ако е , се сменя целия капак на клапаните с гарнитура , понеже клапана е вграден в него . Аз никъде не го намерих , само в БМВ и ми искат 1300 лв с ремонта.Не че е супер много , ама това е пластмаса с гума и пружинка дали ! Намира се ,колега , като свалиш капака на двигателя , назад под разпънката едно с кръгла форма . Ако е повредено често свири , даже в колата се чува.
- Achkata_ci
- Кара: E60 530XI
Е това цялото ..
9 мнения
