Проблем с климатичния ремък
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 27.12.2014
Кара: E61 535 D 272 hp 2005 г.
Мечтае да кара: X5M5 5.0D
Мнение от julyan10 » 18 Юли 2018, 10:23
Здравейте колеги!
Преди около 7 хил. км климатроника отказа да охлажда. Колата отиде в сервиз и се установи, че климатичния ремък е паднал поради пукнати в демпферната шайба. Смениха шайбата и ремъка като марка Континентал. Преди около 3 хил. км колата влиза в сервиз за автоклиматици за ремонт на компресора на климатроника. Всичко беше наред до преди два три дни. Климатроника пак спря да охлажда, но аз вече имах опита вдигам капака и гледам ремъка пак паднал на кората. Отивам при механиците да питам какво става с този ремък защо пада. Те видяха, че компресора е ремонтиран и казаха, че проблема най-вероятно е в него и понеже е още гаранционен да отида в другия сервиз. Отивам в сервиза за климатиците, слагат ремъка и всичко тръгва. Казват, обаче че проблема не е в компресора за това падане на ремъка, а е в шайбата. Според тях само оригинална шайба на БМВ върши работа, всички други афтърмаркет марки правели проблеми, понеже били малко по-високи и усуквали ремъка и щял пак да падне след известно време. Механиците бяха дали 12 м. гаранция на шайбата и се върнах при тях да коментираме проблема. Те са убедени, че проблема е в компресора, защото монтират само Континентал и Кортеко и нямат никакви проблеми. Засега всичко работи, но може само да се гадае докога ще е така. Въпроса е, ако пак падне какво да се сменя: шайбата или компресора? Ще съм благодарен на всеки, който изкаже някакви насоки или предположения на какво се дължи това падане, което засега за мен остава загадка.
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Re: Проблем с климатичния ремък
Мнение от pinko_23 » 18 Юли 2018, 16:01
julyan10 написа:Здравейте колеги!
Колега преди няколко седмици смених демферната шайба ама не с оригинална ами някаква незнам каква, преди 2 месеца смених компресорът с чисто нов DENSO , и да ти кажа никога не ми е е падал ремъкът, според мене или ремъкът е неподходящ или обтегачът е заминал.
Няма начин да няма начин
Мнение от julyan10 » 18 Юли 2018, 18:02
При мен няма обтегач, ремъка е elastic и го поръчвам по шаси.
Последна промяна julyan10 на 04 Авг 2018, 10:17, променена общо 1 път
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 19 Юли 2018, 10:41
Възможните проблемни места не са много - Проблем с шайбата на компресора, проблем със стойката на компресора, проблем с ремъка или демпферната шайба. Може и да не е само в едно от тях.
Назад към Е60/Е61
