Проблем с управлението на стъклата
15 мнения
- bogatia
- Регистриран на: 24.01.2004
- Местоположение: Благоевград
- Кара: BMW X5 E70
Колеги...има следния проблем с управлението на стъклата от копчетата на шофьорската врата. Проблема е следния....първо палене за дения и не работят копчетата на конзолата на шофьорската врата...другите на другите врати си работят...след извесно каране примерно 15-20 мин започват да работят тези на шофьорската врата. Какъв може да е проблема...? това го прави всеки път при първо палене на колата за деня.
- red_bull92
- Регистриран на: 20.12.2011
- Детайли за колата: ARKTISSILBER METALLIC (309)
Re: Проблем с управлението на стъклата
Прегледал ли си кабелноя сноп отиващ от вратата в купето?
Кола с предно предаване е като жена с малки цици, върши работа, но не доставя удоволствие!
BMW E36 318is (m42b18) на части -> http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5#p3958725
- bogatia
- Кара: BMW X5 E70
red_bull92 написа:Прегледал ли си кабелноя сноп отиващ от вратата в купето?
Ако е от кабелния сноп...изобщо няма да работи...а то като поработи колата и след 15 мин тръгват копчетата...и това е всеки път
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Може да е от копчетата. Ако отчита грешка тип късо им спира тока и след известно време го пуска пак. Може да тестваш кабелите като спреш при работещи копчета и отвориш вратата и я размърдаш, дсли ще продължат да работят.
- bogatia
- Кара: BMW X5 E70
Проблема не е от кабелите...цялата конзолка не работи...нито копчетата за огледалата, но тръгнат ли да работят си работят без проблем. Някакви други предположения ?
- atanasov_aa
- Регистриран на: 3.07.2012
- Кара: БМВ Е60, ръчка, 530d, 2004г.
Да си провериш как зарежда динамото и дали реле-регулатора подръж стойности в рамките на границите за нормална работа на модулите.bogatia написа:Някакви други предположения ?
- toncho83
- Регистриран на: 25.11.2007
- Кара: и БМВ кара
- Мечтае да кара: по А-8
Пробвай като не ти работят (при проявен проблем) да използваш комфорт модула със задържане на копчето на ключа (отключване/заключване).Ако работят стъклата значи проблема е или в управлението на шофьорска врата или в кабелите до него.
Най-вероятно е хлабава връзка в буксата - на вратата или в управлението.Прекъснати жици-също.Ако е "окъсено" гори предпазителче (7.5 А мисля беше) и управлението (стъкла и огледала) спира да работи постоянно.
Ще трябва да се сваля кората на вратата за да огледаш
- bogatia
- Кара: BMW X5 E70
Със ключа няма проблем...вдигат се и се свалят стъклата когато не работи от шофьорската страна...много странен проблем...не гори предпазител..понеже си тръгват след известно време да работят...няма прекъснати кабели...може ли проблема да е в самата конзола с управлението ?
- bogatia
- Кара: BMW X5 E70
Акумулатора е нов...то ако има проблем с тоците ще спира всички стъкла...а не само от страна на шофьора да не работят копчетата...не знам къде да търся вече проблема.
- atanasov_aa
Новия ти акумулатор не гарантира нормално напрежение, което се стабилизира от реле-регулатора на динамото. При този автомобил, акумулатора е само да запали двигателя. Ел системите се подсигуряват от динамото и реле-регулатора на напрежение.bogatia написа:Акумулатора е нов...то ако има проблем с тоците ще спира всички стъкла...а не само от страна на шофьора да не работят копчетата...не знам къде да търся вече проблема.
До самото управление на шоф врата стигат 4 кабела и се управлява по кан шина. По скоро проблема ти е в копчетата лошото е че не си от Сф иначе имам едни, които бих ти дал да пробваш
- toncho83
- Кара: и БМВ кара
bogatia написа:Със ключа няма проблем...вдигат се и се свалят стъклата когато не работи от шофьорската страна...много странен проблем...не гори предпазител..понеже си тръгват след известно време да работят...няма прекъснати кабели...може ли проблема да е в самата конзола с управлението ?
Може.Пробвай с друга дали ще работят
- chilikov_m
- Регистриран на: 6.01.2018
- Кара: BMW 525ХД E61
- Детайли за колата: Е61,197кс
Здравейте, от скоро имам следния проблем- задно ляво стъкло се вдига/спуска на интервали. Изписва "anti-trap function ".Колата е Е61, 2008г., 525хд. Какъв може да е проблема?Бушон, настройки ? Функцията от ключа за вдигане/спускане също не задейства задно ляво стъкло, другите работят. Благодаря предварително.
- zlobil7889
- Регистриран на: 21.11.2016
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: Е60 530i
- Мечтае да кара: BMW F10 M5
Здравей колега погледни в тази тема, viewtopic.php?f=116&t=253151 има описан точно твоя проблем, има и решение.
- strelecaaa
- Регистриран на: 12.10.2013
- Кара: BMW E90
- Мечтае да кара: безаварийно
Здравей колега,
успя ли да отстраниш проблема ?
Имам абсолютно същия проблем, конзолата за управление на прозорците от страната на шофьора забива/отказва за известно време и след това се оправя от самосебе си.
От всички други страни работи, включително и вдигане/сваляне на прозорците от ключа.
Прави ми впечатление, че все по-често отказва и се отправя след все по-дълъг период от време.
Бих бил много благодарен, ако споредлиш при теб как са се развили нещата.
15 мнения
