520d Проблем
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 18.02.2009
520d Проблем
Мнение от crx_vtec » 20 Яну 2018, 17:53
Здравейте от няколко дена имам следния проблем !Сутрин когато запаля колата яколко секунди на дисплея ми изписваследните грешки и винаги двете заедно? Когато извадя ключа всичко се оправя , но дразнещото е 4е се появяват всяка сутрин , ходих на диагностика но не излизанищо , от какво може да е ? МОля за помощ!!!
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: 520d Проблем
Мнение от oci » 20 Яну 2018, 20:09
Пробвай с друг акумулатор.
Re: 520d Проблем
Мнение от crx_vtec » 20 Яну 2018, 20:13
проверихме го ток има генератора го зарежда , не съм имал проблем с паленето!! аи акумулатора е нов на бош
Регистриран на: 26.10.2010
Местоположение: варна
Кара: is-ka
Re: 520d Проблем
Мнение от jani0 » 20 Яну 2018, 23:30
Колега и при мен
от два дни се появяват същите две грешки около 5 мин. след като запаля сутрин.
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Re: 520d Проблем
Мнение от Ненко Вранков » 21 Яну 2018, 9:09
На мен ми звучи като някакъв дерт около спирачната система... Хора, споделили подобен проблем, не след дълго сменят ДСЦ модул...
Ако искаш да не го виждаш закачаш с нцс-а и In the DSC module:
AFH_DOA
nicht_aktiv
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Re: 520d Проблем
Мнение от memorex » 21 Яну 2018, 9:26
А спирачната течност проверена ли е?
Re: 520d Проблем
Мнение от crx_vtec » 21 Яну 2018, 10:27
не съм проверявал течноста но би трябвало да не мърда след като няма течове? аи има специален датчик за течноста мисля?
Кара: –ше Е60 530 d
Re: 520d Проблем
Мнение от memorex » 21 Яну 2018, 11:34
Ако и не е сменяна бих те посъветвал да я смениш и долееш до нормално ниво.Не е голяма работа но е важно и се отразява на работата и на други модули.Понякога едни грешки излизат преди други за да напомнят на водача какво предстои да стане.
Регистриран на: 9.05.2017
Кара: E61 530xd lci
Re: 520d Проблем
Мнение от Bungo_Baggins » 21 Яну 2018, 16:45
Ненко Вранков написа:На мен ми звучи като някакъв дерт около спирачната система... Хора, споделили подобен проблем, не след дълго сменят ДСЦ модул...
AFH_DOA
nicht_aktiv
това не е ли за деактивация/активация на асистент за потегляне по наклон Hill Holding?
AFH_DOA = AnFahrHilfe = starting aid (do not roll down the hill)
Регистриран на: 12.09.2008
Местоположение: майна
Re: 520d Проблем
Мнение от @2bar » 21 Яну 2018, 18:08
аз викам да започнем от това, дали е автоматик или ръчни. че чак тогава да минаваме на Anfahrhilfe.
Re: 520d Проблем
Мнение от crx_vtec » 21 Яну 2018, 19:22
ръчка е колата , днес проверих новото на спирачната течност беше до средата , долях до максимум утре ще видя дали има някакъв ефект от това !
Re: 520d Проблем
Мнение от @2bar » 21 Яну 2018, 20:02
crx_vtec написа:ръчка е колата , днес проверих новото на спирачната течност беше до средата , долях до максимум утре ще видя дали има някакъв ефект от това !
ми тогава има смисъл с Anfahrhilfe. Само, че лично аз не съм фен на тези побългарявания с изключването. По - добре да се намери проблемът.
Re: 520d Проблем
Мнение от crx_vtec » 24 Яну 2018, 22:28
така , долях течност до гор но проблема остана ??
Re: 520d Проблем
Мнение от crx_vtec » 07 Мар 2018, 11:39
Проблема решен!! Оказа се дефектирала платка на генератора!!!
Регистриран на: 4.08.2017
Кара: BMW E61 520d
Re: 520d Проблем
Мнение от Alexander82 » 22 Апр 2018, 7:08
Тези грешки при мен се появиха след смяна на всички предни носачи и накрайници.
Веднага след реглаж на преден и заден мост грешката изчезна без допълнителни намеси.
Поздрави!
Назад към Е60/Е61
