пак за корекциите на дюзите
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 12.09.2008
Местоположение: майна
Мнение от @2bar » 15 Яну 2018, 23:42
Опитвам се да запиша корекциите на дюзите при каране (с две думи log), става ама с променлив успех. Поради някаква незнайна за мен причина (обикновенно като съм спрял и разглеждам log-овете, двигателя работи) по някое време корекциите се изключват (усеща се по работата на двигателя) и в същото време всички показват 0.006 mg/Hub, което си е на практика нула (качвам и screenshot). Някой имал ли е подобрен проблем - калпав софтуер ли е, настройките на интерфейса ли са, или наистина по някое време изключват корекциите на дюзите?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: пак за корекциите на дюзите
Мнение от zvetiko » 16 Яну 2018, 9:37
Системата за отстраняване на колебанията в оборотите на отделните цилиндри работи до 3300об/мин и количество на впръсканото гориво в диапазон 2.5- 45мг/ход на буталото.
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 16 Яну 2018, 10:48
Ако го прави само когато си закачил софта, вероятно е от него - опитай с друг, ако имаш вариант. Ако го прави и без да е закачена, според мен трябва да има нещо бърникано по софта на колата или има проблем с окабеляването на дюзите...
Мнение от @2bar » 16 Яну 2018, 20:44
zvetiko написа:Системата за отстраняване на колебанията в оборотите на отделните цилиндри работи до 3300об/мин и количество на впръсканото гориво в диапазон 2.5- 45мг/ход на буталото.
т'ва по какъв точно начин дава отговор на въпросът ми?
Мнение от @2bar » 16 Яну 2018, 20:47
Z3Ro* написа:Ако го прави само когато си закачил софта, вероятно е от него - опитай с друг, ако имаш вариант. Ако го прави и без да е закачена, според мен трябва да има нещо бърникано по софта на колата или има проблем с окабеляването на дюзите...
по софта не вярвам да има нещо бърникано (проверяват го на годишните прегледи). Кабелите на дюзите са нови. Остава софтуера да е бъгъв.
Надявах се, ако някой е минал по този път, да каже от какво може да е или да предложи друг софтуер за лог-файлове.
Мнение от @2bar » 26 Яну 2018, 0:50
на някой ако му е интерсно,и следи темата, макар че не вярвам като гледам, колко отговора имам в темата......ама все пак се надявам, че все с някой ще мога да си пиша/говоря....
и преди го бях писал, че според мен стойностите на корекциите на дюзите в ИНПА са малко ала бала....не знам, на какво се дължи, може би на ниската скорост на опресняване, или може би на факта, че са моментни стойности и трудно може да се добие представа, какво точно става в двигателя....
както и да е, първият screen shot е от ИНПА. Ако трябва само по това да кажа, дали дюзите ми са наред. бил казал.....да. само,че като отворя шофьорската врата и чуя, как двигателят работи на празен ход....няма много общо с БМВ.
на другите screen schots съм представил корекциите на дюзите един път спрямо абсолютното време, и още един път спрямо оборотите на двигателя.
и както го гледам лично аз имам две дюзи за смяна - на 5ти и 6ти цилиндър.
Мнение от Z3Ro* » 26 Яну 2018, 9:00
Аз виждам само един шот - от Инпа... Може и моя тел. да е виновен, не знам. Но, ако се съмняваш в две дюзи, влез в аналог 5 на Инпа и виж как работи моторът без корекции - ако има проблем с две дюзи, трябва да усетиш прилично рязклащане...
Регистриран на: 6.03.2009
Кара: G20
Мечтае да кара: V12
Мнение от A9A » 26 Яну 2018, 11:49
Според мен всичко си е в нормата . 99% от точките на графиките са в приемливи граници. Карай си и когато усетиш проблем с мотора и той е породен от дюзите, тогава същите отиват на ремонт (то не, че има къде в БГ да ги ремонтират кадърно , но това е друга тема).
Немски форум: питаш нещо и ти отговарят.
Сръбски форум: питаш нещо и теб те питат.
Български форум: питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп.
Назад към Е60/Е61
